Boa tarde galera.
Tenho uma Biz C100 ano/modelo 2002/2002, ela está com a partida elétrica fraca, ou seja, da o barulho que está passando a corrente, porém não liga Biz.
Já verifiquei alguns itens, são eles:
1) Ao apertar o botão da partida elétrica, está chegando a corrente elétrica de 12 voltz no relé que permite a passagem da corrente para o motor que faz a partida. Portando, o relé está funcionando e recebendo a corrente para ativa-lo (conferi com o multímetro).
2) A partir do relé, conferi com um multímetro, que está passando a corrente de 9 a 12 voltz do relé até o motor de partida, ou seja, não há fios "quebrados", tanto na corrente quando no do terra.
Bom, as minhas dúvidas são:
a) qual a voltagem teria que passar para o motor de partida? Na minha tá passando de 9v a 12v, isso é correto?
b) se a voltagem estiver errada, o problema está no regulador/retificador?
c) se a voltagem estiver correta, o problema está no motor de partida?
d) o que pode ter ocasionado isso?
Já gosto de perguntar tudo de uma vez kkk, porém tendo resposta à uma das perguntas já me ajuda muito.
Desde já, obrigado galera.
Responder com Citação
