Resultados 16 a 23 de 23
    Jun 2016
    Citação Postado originalmente por fellpz Ver Post
    Obrigado pela ajuda.
    Hahaha
    Não é um projeto pra moto. Estou montando um sistema de monitoramento da tensão em baterias. Utilizadas em motos, carros, painéis solares etc. Por isso, estava precisando desses valores pra referenciar.
    É um projeto pra universidade.
    Depois de baixares vários manuais de serviços e se leste o tutorial do link. Diga aqui para mostrar que tu estás no terceiro grau e não és analfa funcional.
    Quais são os valores mínimo e máximo dos parâmetros para baterias de chumbo-acido?
    Crtl-Alt-Del
    Feb 2017
    João Pessoa - PB
    heheh
    Em média os valores foram:
    Por volta de 12,8 V, com circuito aberto.
    Tensão de carga por volta de 12,5 ~ 14,5 V.
    E queda de tensão pra até 10 V na partida.
    Isso considerando uma bateria saudável.
    Me passa teu e-mail que eu tenho umas literaturas boas que talvez possam te ajudar
    Feb 2017
    João Pessoa - PB
    Opa, seria de grande valia.
    Enviei por MP.
    Enviei por MP.
    Dá uma olhada no e-mail que foi lá
    Feb 2019
    Torres, RS
    Baterias de chumbo-ácido quando a voltagem desce abaixo dos 12,2 V, elas começam a degradar as placas. O Stone já deu a dica 12,6 V é a tensão mínima, algumas motos precisam de 12,8 V. Bruno deu a melhor sugestão: levar para dar uma carga. A carga deveria ser lenta.
    Se a bateria baixou de 12,2 V, nunca mais será a mesma.
    Se o estator não estiver alimentando a potência mínima à bateria, ela não irá carregar. Se o estator estiver com defeito ainda que a bateria esteja boa, cedo ou tarde acabará comprometendo a bateria.
    Teimosia ajuda as fábricas de baterias e os mecânicos agradecem que o b.o. fica maior para eles capitalizarem em cima.
    Agradeço a informação. O primeiro passo então seria verificar o estator, certo?
    Citação Postado originalmente por JeffersonCGdS Ver Post
    Põe o multímetro na bateria e fica olhando a voltagem quando der a partida, se cair pra uns 9v quando o motor de arranque for acionado troque a bateria, mesmo tendo os 12v a bateria já perdeu sua eficiência ao cair tanto na partida. Não lembro de cabeça agora, mas acho que o ideal é cair pra 11v, abaixo disso já está ficando ruim a bateria, nem é culpa do estator ou retificador nesse caso.
    Quando a bateria está ruim ela pega no pedal, mas o arranque exige mais dela e já avisa que precisa de troca
    Enviado de meu ASUS_Z00XS usando o Tapatalk
    Bah, pior que cai pra 9v mesmo.
    https://youtu.be/AH_Oggy-OL8
    Aqui o camarada faz o teste em carro com equipamento bosch.
    Lembro que li desse teste em fórum ou em algum manual, só não lembro onde exatamente. Foi quando tive problema com a minha apache que não dava partida no botão apagando painel, só pedal fazia a moto pegar e a bateria tinha os 12v em repouso. Quando troquei a bateria o motor de arranque até parecia novo de tão rápido que gira.
    Show meu amigo. O legal é que ele falou o mesmo caso que o Ctrl-Alt-Del comentou, sobre estator não alimentar de forma suficiente a bateria. E como já comentado pelo Stone também, a voltagem gira acima dos 12v. E por fim, conforme você tinha dito antes,meu camarada, no arranque a bateria tem que se manter nos 11v, no vídeo ela caiu pra 8v e o cara já comentou que teria que ser acima de 10v. É bem a situação que sabiamente o fórum está comentando.
    heheh
    Se os 12,8v são de uma saudável, a minha já ta na capa da gaita kkk
    Brincadeiras a parte, é que nem o povo ta comentando aqui mesmo.
    Sabe se tem algum método pra testar o estator? ou cabe somente a um especialista verificar?
    Jun 2016
    Citação Postado originalmente por Eduardo Torres Ver Post
    Mano siga o método do tutorial a seguir até o item indicado em negrito para entenderes. Depois retorne com os valores de voltagem de cada teste. O tuto é para as Yamaha Fazers mas o método é sempre o mesmo para qualquer moto. Já os valores da tabela podem diferir para a tua.
    3. Teste do sistema de carga
    http://clubedosyamaheiros.forumeiros...zers-150-e-250
    Se não conseguires seguir o tuto, desencane e leve ao mecânico.
    Última edição por Ctrl-Alt-Del; 23-08-19 às 00:55.
    Crtl-Alt-Del
    O estator se testa medindo a resistência das bobinas conforme recomendações do fabricante
    Bobina de carga (fio branco) / terra 0,1-0,8 Ohms
    Bobina de luz (fio amarelo) / terra 0,1-0,6 Ohms
    Medições feitas a 20°C, mas sempre podem variar um pouco além disso aí.
    Na biz 100 acontece bastante dos fios sovarem nos plásticos e dar curto, isso acontece debaixo das carenagens do lado direito nos fios que vão para a lanterna e perto da lanterna. Antes de quebrar a cabeça vale a pena conferir essa parte.
    Outro detalhe, em motos mais antigas pode acontecer dos fios criarem uma certa resistência elétrica, pra ver isso você deve medir a resistência de todos os fios do retificador:
    O positivo do retificador com o positivo da bateria;
    O branco do retificador com o branco na tomada do alternador (do lado do chicote);
    O amarelo do retificador com o amarelo da tomada do alternador (lado do chicote);
    O Terra do retificador com o negativo da bateria.
    Todos os testes devem dar resistência zero ou muito perto disso.
    Outro detalhe importante é que pra fazer o teste pra ver se a moto está carregando a bateria, a bateria tem que estar 100%, não adianta testar com uma bateria ruim ou descarregada que nunca chegará nos 14V desejados
  1. Biz c100 2002 - engasga a 50 km/h
    Por Eduardo Torres no fórum Área de debate
    Último Post: 28-03-19, 13:37
  2. Gudex - CG 125cc Titan Azul - 2002/2002
    Por gudex no fórum Fotos das Motocas
    Último Post: 24-07-09, 12:14
  3. BIZ 2002
    Por rdiel no fórum Classificados
    Último Post: 16-11-05, 17:25
