Resultados 1 a 13 de 13
    Aug 2019
    Question Posso usar uma lampada de 55/60w em uma moto de 35/35w?
    Olá, tenho uma Bros 160 ano 2017, e gostaria de saber se posso usar uma lâmpada de 55/60W no farol dela, se não vai queimar ou ofuscar o bloco ótico, derreter fiação/chicote, descarrrgar a bateira, ou algo do tipo...
    Ouvi dizer que o estator tem uma potência máxima de 90W, 35W vai pro farol e o resto se divide pro painel, piscas, CDI, injeção eletrônica, entre outras partes elétricas (obs: me confirmem ou me corrijam essa informação).
    E se eu puder colocar esse farol precisarei colocar algum relé ou fazer alguma ligação no pós-chave ou bateria?
    Desde já, agradeço!
    Sep 2017
    Não é possível, devido o sistema de carga não suportar a demanda extra de consumo. Na XTZ 125 também é 35w coloquei LED muito melhor.
    Enviado de meu XT1033 usando o Tapatalk
    Iniciante Avatar de Bruno Porto
    Arroio do Sal, RS
    Pretendo colocar led na minha XLR, o farol original é muito ruim.
    EX - Turuna 125 1982
    EX - CG 150 Titan EX MIX 2010
    EX - CB 300R C-ABS 2010
    EX - NX 350 Sahara 1995
    ATUAL
    - XLR 125 1998
    Aug 2019
    Citação Postado originalmente por SuzukiMHS Ver Post
    Entendi, também pensei o mesmo. Qual LED vc me recomendaria?
    Citação Postado originalmente por Bruno Porto Ver Post
    Qual LED vc quer colocar?
    Arroio do Sal, RS
    Qual LED vc quer colocar?[/QUOTE]
    Estava vendo esta, de 6000K
    Sabem me dizer se esses modelos que tem cooler para resfriar são bons ?
    ATUAL
    - XLR 125 1998
    Aug 2019
    Sabem me dizer se esses modelos que tem cooler para resfriar são bons ?[/QUOTE]
    Esses LED's não dão problema na blitz? Se não der, o que vocês acham do LED da Philips?
    Sep 2017
    Com cooler eu não conheço e acredito que não seja durável, devido as partes móveis. Lembre-se esta caixinha preta transformadora de energia não pode receber impactos, batida solta quando estiver instalada.
    Blitz vai depender da região, de acordo com a lei é irregular passível de infração. Eu passo de boa na polícia. Farol com corte do facho de luz certo, sem cegar é tranquilo.
    Arroio do Sal, RS
    Aqui, em relação à blitz é tranquilo, cidade pequena, muita gente anda sem carteira até. Até pensei em por xenon em vez de led
    ATUAL
    - XLR 125 1998
    Sep 2017
    Xenon é problemático, comum aparecer nas oficinas motos com chicote derretido, globo refletor danificado, pane elétrica.
    Arroio do Sal, RS
    Pois é, por isso já estou olhando as super led
    E este tipo, sem o cooler, será que é bom?
    ATUAL
    - XLR 125 1998
    Aug 2019
    Entendi, tô querendo por uma lâmpada convencional mesmo, pois aqui os policiais estão querendo embaçar porque aqui meio q virou moda usar LED nas motos (compram esses LED's peba de 25 reais) aí fica ofuscando os outros motoristas, como a cidade q moro é muito pequena, em qualquer beco tem blitz
    Jun 2016
    Essa lâmpada aí é fuleira.
    Consulte o guia do link abaixo para te desanuviar:
    O que você precisa saber sobre lâmpadas de farol halógenas, de LED e de xênon
    http://clubedosyamaheiros.forumeiros...-precisa-saber
    Crtl-Alt-Del
    Usuário de motoneta Avatar de JeffersonCGdS
    Jan 2016
    Campina Grande do Sul
    A Philips night vision e cristal vision já dá conta, não é aquela maravilha e em dia de chuva vai continuar parecendo que você está sem farol, porém não tem problema com blitz. Led ou comum só se percebe a diferença em rua sem luz alguma e é possível ver que o Led joga mais luz pra cima que o necessário. Não acho que compensa por Led em moto pequena, até porque o Led de qualidade é mais caro ou igual ao preço das Philips originais.
    Enviado de meu ASUS_Z01KD usando o Tapatalk
  1. Posso Usar Gasolina de Avião NA CG 150 MIX ?
    Por DIEISONNETTO no fórum Área de debate
    Respostas: 67
    Último Post: 08-11-10, 11:55
  2. Posso colocar lâmpada de farol 60W / 55W na Sahara?
    Por Guilherme Rabelo no fórum Área de debate
    Último Post: 12-09-10, 22:17
  3. Respostas: 16
    Último Post: 22-04-10, 12:34
  4. posso usar óleo 2T nãutico na minha TDR 180?
    Último Post: 15-10-08, 21:17
  5. Respostas: 4
    Último Post: 15-01-08, 11:10
