tava lendo uma coisas na net sobre preparaçao de motores e resolv posta,uma materia bem legal aqui
ps:nao é exclusivo de motos,mas é bem teorico e interessantee
PREPARACAO DE MOTORES.
Tampa do Carter
A tampa do Carter e também parte prioritária na preparação de um motor ,pois ela e responsável em liberar de forma mas suave a mistura que entra na janela de admissão que fica posicionada logo acima ,nas laterais do bloco do motor,Este trabalho serve para DIRECIONAR o combustível direto aos dutos feitos na lateral das janelas de Admissão na camisa.
Espoletas ou Camara de Explosão
A Espoleta tem papel fundamental na melhoria do sistema de Explosão de um motor.Neste caso foi feito um torneamento na parte superior da espoleta para diminuir sua espessura.Com esse trabalho alcançarmos os seguintes benefícios.
01- DIMINUIMOS O CG DO MOTOR.
02- DIMINUIMOS A TEMPERATURA EM 9 GRAUS SEM MEXER EM AGULAS OU VELA.
Cabeçote Anodizado
Anodizacão feita para diferenciar dos cabeçotes tradicionais,com gravação manual,dando um toque todo artesanal ao motor
.Assim como na espoleta esse cabeçote tem seu CG rebaixado para dar maior proximidade com o bloco do motor e assim dissipar melhor a temperatura ,o polimento feito em sua base ajuda e muito para que a massa de calor seja transferida para o cabeçote com maior velocidade evitando assim picos e instabilidade de temperatura.
Camisa com Dutos de Admissão
Camisa com dutos de admissão para melhorar o fluxo interno do motor, mantendo uma ótima otimização da mistura que ajuda a conduzi-la de forma mais rápida para o interior da camisa.Sempre que conseguirmos ajudar na indução de mistura o motor fará menos forca para que o combustível seja induzido ate o seu interior e com isso consegue-se uma potencia extra.Isso ajuda e muito na alta onde o combustível tem acesso rápido e mais livre ao motor.
Gira Brequim ou Eixo Manivela
O gira tem uma importância Fundamental ,seja em motores Padrão ou Preparados ,pois ele e responsável em captar a mistura ar-combustível e direcioná-las ao interior do motor.Geralmente os giras saem de fabrica com alto ponto de Vibração e sem acabamento FINO ou seja ele vem sem polimento algum e com alta rugosidade,isso contribui para formação de Crostas de óleo que se alojam na peca deixando-a cada vez mais áspera e com isso dificultando a passagem da mistura. Com polimento interno suas paredes passam a oferecer menos atrito ao combustível deixando assim sua passagem mais rápida .O Metanol tem uma volatilidade muito alta e quanto mais rápido e frio ele chegar a câmara de Explosão do motor mais eficiente será sua queima,retirando a rugosidade do gira evitamos vários problemas e passamos a ter um ganho de otimização interna dos gazes.
Fazemos também o alivio do eixo de manivela(gira) para obtermos maior resultado final ou seja quanto menor o peso do gira , menor será a inércia ,ou seja perde-se TORQUE de baixa mas ganha-se muito em alta,isso se faz de acordo com a pista onde cada piloto anda.
Após o alivio do eixo o mesmo e testado em bancada de Balanceamento Dinâmico ( a mesma onde e feito a retifica de turbinas) nessa bancada retiramos o máximo de vibração que o eixo possa estar produzindo,só para se ter uma idéia de vibração um eixo original tem em torno de 8,5 graus de vibração,após os testes de bancada o mesmo eixo passa a ter em media de 0,9 a 1,4 de vibração,ou seja a diferença cai e muito.
Aplicação de Silicone no Gira
Continuando a falar sobre o gira , bem sabemos que todo polimento com o tempo tende ir perdendo seu brilho e com isso deixando a peca Fosca.
Com a aplicação de Silicone evitamos que isso aconteça e também temos um rendimento bem diferente do motor já em baixas rotações.
Ao acelerar o motor após o Silicone,notamos que seu giro sobe com mais facilidade porque o Silicone posicionado de forma a direcionar melhor a entrada da mistura faz com que a mesma seja sugada com maior velocidade .
Breve resumo
Bem pessoal sempre que se fala em preparação de motores logo se diz ganha-se em potencia e perde-se em durabilidade,essa e uma tese que eu não discuto,mas não concordo muito não,tudo quebra ate motor original,tudo depende de uma boa carburação,manutenção e vários fatores.
Tudo o que pudermos fazer para melhorar a queima e admissão será revertida em melhor potencia,ou seja a cada melhoria feita no motor seja ele de rc ou carro 1/1 ganha-se em determinada faixa de potencia,não existe milagre CAVALO ANDA CAVALO COME heheheheh.
Antes de preparar um motor deve-se primeiro perguntar ?
01- Que tipo de pista vou usá-lo?
02- Saberei depois de pronto carbura-lo?
03- Após o trabalho precisarei tomar certos cuidados que antes não tomava.
Vale ressaltar que um motor preparado não tem mais referencia alguma de como estava carburado antes muda toada a carburação e as vezes e necessário ate mesmo mudar TAXA,VELA,PIPA,RELACAO etc.
O grande problema de se preparar um motor e que depois o piloto que vai andar nem sempre consegue uma boa regulagem do motor e com isso vêm as quebras,altas temperaturas e ate mesmo perda de potencia.
Muitas vezes um motor preparado nas mãos de um piloto inexperiente não chega a render tudo o que pode e daí surgem comentários como.
A MOTOR PREPARADO NÃO ANDA.
VIU FALEI QUE NÃO AGUENTAVA
E FICOU BONITO ,MAS NÃO ANDA NADA.
Se pegarmos um motor Standard e socar 30% de nitro ele vai andar mais que um motor Preparado com 16% de nitro porque a proporção de nitro e bem maior que a proporção de ganho de potencia num motor preparado.
Bem e isso espero que todos tenham gostado.
Responder com Citação
