Resultados 1 a 15 de 15
Tópico: Não da lenta
    Campinas - SP
    Não da lenta
    Tudo beleza pessoal, o sequinte, passei minha YBR para alcool, e fico otima, so nao esta dando lenta. FIca variando muito e quando eu acelero forte ela fica meio acelerada e vai caindo aos poucos a rotação até morrer. Os gicles 20 120 e ja tirei tambem os dois gicles que ficam na boa do ar. e de nada adiantou. O que acontece como resolvo????? Valeu galera, abraços.
    Fanzinha alcool puro!!!!!!
    Não da lenta
    De repente uma boa limpeza no carburador ajuda...
    Vc fez esta limpeza antes de mudar para álcool...??
    Campinas - SP
    Não da lenta
    Esta limpo, bem limpo por sinal.
    São Carlos
    Não da lenta
    No álcool é complicado... tenta aumentar o giclê de baixa... ou subir a agulha...
    Campinas - SP
    Não da lenta
    Mas coloquei o gicle padrao do alcool, 20 baixa, agulha ja testei tambem.
    Não da lenta
    deixa ela bem acelerada... todas as moto a alcool q ja vi os kara deixa a lenta dela bem alta.;..
    São Paulo,Capital
    Não da lenta
    cuidado,se vc acelera a moto e a rotação demora a cair é sinal de falta de combustivel,isso por sinal pode gerar furo no pistão,o que vai te causar sérios problemas,vai ter que trocar o pistão do motor caso fure ele...
    tenho um amigo que tem uma DT 180,e a dele causou isso por falta de combustivel...
    quando fomos chegar a torneirinha do motor da DT,tinha uma gosma estranha,que causou o problema da falta de combustivel,o carbura vira e meche a gente dava um trato,mas quem poderia contar que o problema estava na torneirinha,então ai vai o aviso para galera,sempre fiquem de olho em sujeira no tanque e a formação desta gosma,isso é um veneno para o motor...
    stradinha roxa ano 1999.
    RD350R ano 1990,azul e amarela.
    Mogi das Cruzes-SP
    Não da lenta
    Se o seu motor não estivesse mexida, eu diria que seria válvula presa, mas como ela foi passada para álcool, não sei dizer.
    O DJ Serginho já fez isso, ele deve saber...
    Motociclista Avatar de Dj Serginho Sag
    Atibaia
    Não da lenta
    Ae mermão...o alcool é mais grosso que a gasolina, logo, vc tem que arrombar o gicle e subir a agulha no ultimo nivel.
    É complicado, pois eu fiz na minha CG, que era vareta. Deve ser diferente na YBR que é corrente de comando.
    Acredito que seja uma dessas coisas ae...ah, dá uma mexida no parafuso do ar.
    É muito chato de regular, MAS FICA O BIXO !
    PaKita SEMPRE SERÁ especial né Lyhh...Minha EX Hornet - http://www.pequenasnotaveis.com.br/index.php?topic=20860.0
    ACO - PAkITA - 86CV medidos na roda e 96CV medidos no virabrequim...SHOWWW
    Tornado SM Roubada...Brasilllllll-il-il-il....
    Atual: Honda Biz 125 2009 Ksi
    Minhas motos: http://bikepics.com/members/djsag/
    Campinas - SP
    Não da lenta
    Bom eu coloquei um filtro de combustivel pequeno, pode ser isso ja que na lenta ela nao conseque puxar o combustivel necessario, vou testar entao sem filtro de combustivel, assim e vazao e pressao vao ser maior ! Vou tentar. Sera que vai funcionar
    Lenda do Fórum
    Não da lenta
    Citação Postado originalmente por educolaco
    pq trocou por um filtro menor?
    Campinas - SP
    Não da lenta
    Eu nao troquei, eu coloquei um filtro, o original da moto é sem filtro de combustivel, o combustivel desce direto do tanque para o carburador.
    Lenda do Fórum
    Não da lenta
    eu axo q tem filtro sim... ou to errado?
    na verdade so me lembro de ter visto filtro na biz
    Campinas - SP
    Não da lenta
    Sim existe uma especie de filtro na torneira de combustivel. BOm tirei o filtro e nao adiantou, agora olha que eu fiz, apertei todo o parafuso do ar, e a moto estabilizou a lenta, nao fica mais acelerada e nao morre sozinha, ela so falha um pouco na descida quando eu acelero pouco na subida nao falha, e se acelerar com tudo na lenta ela afoga, agora prejudica andar com o parafuso do ar fechado?? gasta mais???
    rio de janeiro
    Não da lenta
    olha, minha moto n ejh a alcool , mais teve uma vez q eu dei uma volta com o parafuso de ar todo apertado e a moto demorava abessa a desacelerar dpois q eu soltava o punho ....
    as vezes vc deve ter q trokar o gilce de lenta ou dar uma verificada no carburador pra ver se nessa de vc apertar e afrouxar toda hora o parafuso de ar , n ter estragado a burrachinha toda fragil q tem la dentro ! seila !
    xt600 preta ...
    mt linda ..
    guidão wirtz3d fatbar
    coyote rs5
    farolzao xenon 8000k...
    Super Motard
    disco srad 750
    enfim , ta fikandu bonita!
  1. regulagem da lenta da fan 150?
    Por Johny Bravo no fórum Área de debate
    Respostas: 23
    Último Post: 13-10-10, 04:10
  2. As 2t não tem lenta?
    Por jpedro91 no fórum Área de debate
    Respostas: 291
    Último Post: 12-10-10, 20:08
  3. Marcha Lenta da Yes
    Por Bortolin no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 16-07-10, 18:41
  4. Marcha lenta
    Último Post: 07-07-10, 20:57
