Resultados 1 a 3 de 3
    preparação motor strada
    ola pessoal
    levei a motoca pra dar um trato no motor, mas apareceu um pequeno problema.
    as valvulas e o pistão estavam super carbonizados.
    o mecanico disse que nunca tinha visto carbonizar tanto assim.
    ele disse que o antigo dono deve ter andado muito tempo com a espuma da caixa de filtro, e ela se desmanchou e começou entrar pra dentro do motor. esta com o pistão e com a camisa do cilindro riscados.e a trava do pistão estava presa.
    do resto esta normal.
    agora vai encamisar o cilindro pra 0.50,pistão e aneis novos, vai rebaixar ( tachar ) o cilindro pra 0.4 , fazer cabeçote, trabalhar as valvulas,fazer enquadramento de comando, e colocar um comando da turuna 79 ohc. pois o comando dela é mais forte.
    vc´s acham que depois desse trampo e do amaciamento a moto vai andar mais que twister original ?
    alguem aqui ja teve strada e fez preparação no motor ?
    de suas opniões
    valeu
    Oct 2005
    Teresina-PI
    Se não mudar a relação vc so vai ganhar mais torque..
    Tenho uma cbx 200 com pistão de 7galo importado, aneis rik e camisa retificada.
    Caburador eu so troquei o gicle de alta de 120 para 125.
    Nunca apostei racha. Mas um amigo tem uma twister, gostamos de ir juntos ao clube de ultraleve que fica afastado 10km da cidade e andamos juntos, nao fico pra tras.
    O sistema tem que ser bruto!!
    Jul 2007
    Porto Alegre
    Re: preparação motor strada
    Obs: Vc tem q botar um gicle d alta entre 130 e 140( cada motor eh um motor ). Pra minha fika bom o 135... o 125 q vc usa vc tem q reparar se ela passa bem dos 7mil giros qdo ainda esta fria... e se melhora quando o motor esquenta. Isso eh sinal q o 125 eh pequeno... Se for ao contrario( desenvolver acima dos 7mil giros melhor fria do q quente ) eh porque o gicle esta grande. Abraços
  1. Preparação do motor da Biz
    Por Bruno (Bola) no fórum Área de debate
    Respostas: 33
    Último Post: 30-10-06, 15:04
  2. OPNIÃO DA GALERA- Preparação da Strada
    Por RIBEIRAO PRETO no fórum Área de debate
    Último Post: 23-03-06, 23:26
  3. preparação motor cbx strada
    Por barbeirorp no fórum Área de debate
    Último Post: 10-02-06, 08:55
