Resultados 1 a 9 de 9
    vazando oleo na suspensão
    Galera pegeui uma baita de uma estrada ruim este feriado, quando cheguei em casa reparei que estava vazando oleo pela suspensão, e o mais curioso era que ta vazando la em baixo, nao no retentor, mais la em baixo perto do eixo da roda.
    alguem sabe oque danificou? se souber me ajudem
    Oct 2005
    Bento Gonçalves - RS
    só abrindo a suspensão cara
    a suspensão ja ta xero, agora percebir que o carburador tava pingando gasolina, o mecanico trocou o reparo, veio trazer agora e notei que ainda estava pingando, ele disse que por enquanto é normal mais que depois quando a peca "acentar" ele para isso é veridico?
    aee galera me ajudem ai? pois quando abro a torneirinha fica pingando constante
    Caxias do Sul - RS
    se ta pingando gasolina a boia deve ta trancando e não tem esse negócio de a peça tra assentando isso não existe
    Santa Cruz do Sul - RS
    q carburador q eh???de rd? se for isso eh normal hehehe...mas eh na boia...deve estar desregulada e ta entrando mta gasolina pro copinho...dae escorre.....dae uma verificada...da peça ajeita...eh engraçado hauhauah
    Feb 2006
    sp
    Não tem essa de assentar pois são peças delicadas Tem de trocar a bóia e outra peça que fecha a passagem da gasolina.(fica junto) Se a bóia estiver funcionando corretamente nem precisa trocar a torneirinha(acho que tem kit/reparo)Pois todas as motos que tive nunca fechei a torneirinha mesmo por longos periodos.
    Do bura eh isso aí, da suspensão tem um parafuso debaixo dela, que só da pra ver tirando o eixo da roda... mas se vc tirar esse parafuso vai sair todo o fluído da suspensão... deve ser ali que esta vazando
    Citação Postado originalmente por Stone
    isso a suspensao era isso mesmo, o parafuso tava froxo e o bura, ele deu uma soprada de ar dentro e resolveu. disse que poderia ser alguma coisa que tava prendendo a agulha
  1. Vazando oleo
    Por juniorjpf2 no fórum Área de debate
    Último Post: 09-08-10, 14:57
  2. Motor da Yes vazando óleo
    Respostas: 50
    Último Post: 02-07-09, 12:59
  3. Fazer vazando bastante óleo.
    Último Post: 18-03-09, 02:11
  4. Bengala vazando óleo
    Por Matew no fórum Área de debate
    Último Post: 24-08-06, 10:10
  5. vazando óleo na susp. dianteira
    Por ricardocatalunia no fórum Área de debate
    Último Post: 02-02-06, 16:05
