Resultados 1 a 15 de 19
    Mar 2006
    Presidente Prudente
    Vazamento de oleo na junta do cabeçote!
    e ai galera blz nesse final de semana eu meus colegas pegamos a estrada e fomos pra uma represa que fica a uns 20Km de onde eu moro a rodovia e otima e nos começamos a rachar entre nos mesmo resultado na volta dei 140 na titanzinha so que qdo cheguei em casa vi a cagada um pouco de oleo vazando na junta e agora sera que fica caroh ?
    [img width=520 height=123]http://i94.photobucket.com/albums/l99/heltonbigua/assheltonmonza-CE-1.jpg[/img]
    Equipe 13 Moto Clube Presidente Prudente-SP
    Cada um tem o que Merece!!!
    Oct 2005
    Teresina-PI
    so trocar o jogo de juntas.
    o mais caro é a mão de obra e a moto fica um dia parada. tem q tirar o motor fora.
    O sistema tem que ser bruto!!
    Mar 2006
    Presidente Prudente
    putz, um dia sem a moto e foda mais blz so trocar as juntas sera que fica caro? qto sera a mao de obra?
    Oct 2005
    Bento Gonçalves - RS
    depende muito do mecânico
    aqui na minha cidade pra trocá a junta sai em média 50 reais só d mão d obra pra 125
    pra troca uma junta do cabecote so num podem te cobra mais q 5 real...num precisa troca o jogo todo nao... só a do cabecote.. a junta deve ser uns 2 reais
    é so tira a tampa, ranka uma e por a outra.. nem de cola precisa...
    ela tipo "encaixa" na tampa..
    Mar 2006
    Presidente Prudente
    intão fui numa oficina pra da uma pesquisada e o cara falo que cobra R$60,00 pra arrumar, R$20,00 pela junta mais R$40,00 de mao de obra! sera que tah caro? :0_o:
    Não confundam junta do cabecote com junta da tampa do cabecote ... a primeira é mais cara e mais dificil de se trocar.
    tem aquela junta de borracha da tampa de cima tem a do meio e a ultima de baixo. comprei todas ficou r$ 16.00 mais r$ 60.00 de mao de obra so que tem o seguinte se trocar a ultima junta a de metal tem que brunir o bloco . me corrigam se eu estiver errado mas na minha rolou isso.
    brunir o bloco
    O que é isso?
    Da minha CGzinha comprei Todas as juntas por 8 laskas, e troquei tudo mesmo...
    As junta do cabeçote eh muito fácil, nem precisa tirar o motor do lugar o que eh phoda é as junta das carcaça, pois tem que abri o motor todinho, das tampas laterais tambem é muito fácil, mais que as do cabeçote.
    Oct 2005
    Teresina-PI
    Aconselho a trocar logo, deixar pra depois é vacilo..
    Não que o vazamento vá danificar, mas pode ser que o nivel baixe e vc não complete.
    Sem contar q peder compressão e o desempenho piora.
    Citação Postado originalmente por Stone
    brunir o bloco
    O que é isso?
    SAO 3 JUNTAS NO MOTOR CERTO AQUELA DE BORRACHA DA TAMPA DE CIMA PRA REGULAR VALVULAS CERTO. A DO MEIO DO CILINDRO QUE É DE CORTIÇAO . E A ULTIMA ONDE VAI O PISTAO QUE É DE METAL. SE VC TIRAR PRECISA BRUNIR O BLOCO PRA NAO RISCAR, E AINDA TEM QUE CONFERIR A FOLGA DOS ANEIS. SE NAO A MOTO COMEÇA A FUMAR. ISSO QUE O MECANICO ME ESPLICOU.
    Brunir ? Até onde eu sei, brunimento se faz em retíficas, criando-se uma rugosidade microscópica para reter óleo em camisas de cilindro e etc. Não sei o que isto tem a ver com a troca de uma junta.
    Num precisa nada disso, é só raspar com cuidado a junta velha, passá uma lixa beeeeeeeem fina e botá a junta nova
    Porque vc num manda ele botá cola no lugar das junta, dá uma melhoradinha no desempenho, principalmente na saída, e faz ela pegar melhor
    Mar 2006
    Presidente Prudente
    so bota cola no lugar das juntas? mais ai seria como manda baixar o cabeçote? daria muita saida pra moto nao estraga o motor?
    tipo ficaria como rebaixá um pokinho o cabeçote... na 150 num sei se dá muita diferença, acho vou fazer isso na minha amanhã, e vamo ver noque dá
    na minha cg bolinha botei um pistão concavo e cola nas junta, ficou loka, quando joga a seguna ela levanta,e levanta mesmo, pra ligar fico fudibo,tem que dá um pulo pois deu muuuita compressão, mas geralmente pega de primera, mesmo ela ficando algumas semanas parada
  1. Tirar junta do cabeçote?
    Por mauricio no fórum Área de debate
    Respostas: 23
    Último Post: 24-06-10, 19:00
  2. Junta do cabeçote vazando...causas?
    Por Daia Adm. no fórum Área de debate
    Último Post: 10-06-09, 19:23
  3. Junta de cabeçote mais fina
    Por Tqf2 no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 29-12-08, 19:37
  4. rebaixar o cabeçote X tirar a junta
    Último Post: 18-01-08, 21:26
