Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: CDi's
    Curitiba - Paraná
    CDi's
    Pessoal tem um negocio que não me entra na cabeça...
    Os Cdi's são para cortar o giro do motor e não deixa que ele se danifique, mas porque o pessoal que vai adaptar, mecher na moto para corre mas poem ou recomendam por os cdi das titan's 2002, 2000, 99, se eles são para cortar os giros, vão corta do mesmo jeito que os cdi das 05 ou 06 não é?
    E a moto funciona sem o cdi, só tirar ele fora, para não cortar mais os giros?
    Yamaha, Sundow, Susuki, tudo tem cdi também?
    Feb 2006
    CDi's
    Nada disso. CDI controla a ignição, sem ele o motor não funciona. Alguns modelos tem um limitador integrado. Colocando um sem limitador, virtualmente o motor irá girar até explodir!
    Velocidade? Quando você é importante, as pessoas esperam!
    CDi's
    exato.. esses 2002 fazem a moto da mais giro no motor..
    Feb 2006
    CDi's
    é cdi é como o disribuidor dos carros carburados, ele que oferece a energia para a vela, uma das funcoes de limitador do cdi é evitar a flutuacao das valvulas, isso ocorre qndo o motor gira mais rapido que o tempo da valvula fechar, com isso qndo o motor faz a compressao a valvula ainda ta aberta e acaba escapando ar do motor fazendo ele ficar mais fraco
    Curitiba - Paraná
    CDi's
    Então os cdi's de 2002 para baixo não tem limitador?
    CDi's
    tem.. mas eles limitam com 1500 rpm a mais se nao me engano
    Oct 2005
    Teresina-PI
    CDi's
    Não existe milagre.
    Os cortes sao feitos para evitar danos ao motor, se vc botar uma cdi sem corte, ou com corte depois do que foi pre-determinado pela fabrica, vc corre o risco de mandar seu motor para a retífica.
    O sistema tem que ser bruto!!
    CDi's
    mas se vc num kise anda pra tras de todo mundo nos dias de ir pros encontros, aconselho vc por
    Apucarana-PR
    CDi's
    teoria x pratica
    cg 150 2006 com cdi servitec de 1500rpm a mais x cg 150 2005 bura de rd e escape gemoto porem com cdi original
    eu levei o cara hoje no arrancadão duas vezes! e o cara pilota bem tbm
    Sep 2005
    Mogi das Cruzes
    CDi's
    Ahh o pessoal fala q pode encavalar valvula, mas eu nunca vi caso desses. Se pode incavalar pq entaum a 2000 tinha esse e o motor sempre foi o mesmo até hj.
    Sundown Web 04/05
    "A liberdade anda sobre duas rodas"
    Tamo aqui de passagem, VIDA LOKA!
    Votuporanga-SP
    CDi's
    Citação Postado originalmente por fernanet
    intao vai na fé..
    minha today ja foi pra retifica por causa disso...
    isso ah uns 15mil Km atras, a moto ainda era do meu irmao
    teve q troca tuuuudo!!!
    motor zero
    MarciON
