Resultados 1 a 8 de 8
    Novo Hamburgo RS
    Guia do pneu de motocicleta
    Link do M@d de onde foi copiado:
    http://www.forumnow.com.br/vip/mensa...886971&nrpag=1
    Lá foi postado pelo usuário edu-bro
    Achei muito bom e resolvi compartilhar com o PN.
    Aí vai:
    GUIA DO PNEU DE MOTOCICLETA
    "A única coisa que separa o imperdoável e duro asfalto e o piloto são os seus pneus. É melhor conhecê-los, respeitá-los e tratá-los bem..."
    OS PNEUS DA MOTO - MANUTENÇÃO
    Dica: tenha um calibrador do tipo "caneta" em suas ferramentas. Meça a pressão pelo menos 1 vez por semana, ou sempre antes de longas viagens. Se não for possível, cheque sempre ao abastecer.
    Mantenha os pneus sempre na pressão correta. Um pneu com baixa pressão gera excesso de calor, podendo ocasionar até um estouro. Pneus em alta temperatura também gastam mais rápido. O defeito que mais para a motocicleta é o dano ao pneu.
    Compre um calibrador e use-o regularmente, até que você consiga "visualizar" instintivamente se os pneus estão ou não cheios ou murchos demais. O uso do calibrador e a inspeção visual devem tornar-se um hábito.
    Troque os pneus antes do tempo, nunca depois. Se os sulcos tem de 1 a 2mm, é hora de trocá-los.
    A aparência ressecada ou rachada da borracha geralmente indica que o pneu está velho ou foi mal cuidado - e mesmo com sulcos suficientes, deve ser trocado. Rachaduras mínimas podem ser aceitáveis, mas se os pneus apresentar ressecamento e rachaduras em excesso, é hora de arranjar novos pneus.
    CUIDADOS E DICAS
    Pneus de motocicletas, como em qualquer outro veículo, fazem parte diretamente da performance, dirigibilidade e segurança. Muitas vezes tendemos a ignorar a manutenção necessária para mantê-los em ordem. Nas motociclteas, existem apenas 2 pequenas áreas de contato para nos apoiarmos - por este motivo é muito importante mantê-los em perfeitas condições.
    Qualquer pneu, independentemente da perfeição de sua fabricação, pode vir a ter falhas resultantes de perfurações, impactos, pressão iincorreta, sobrecarga ou qualquer outra condição inapropriada provinda de mal uso ou descuido. Falhas nos pneus podem gerar prejuízos patrimoniais, danos físicos e até a morte. Para reduzir esses riscos, leia atentamente estas dicas.
    É altamente recomendável aos pilotos fazer a inspeção periódica dos pneus, retirando pequenos objetos em oficinas especializadas. Muitas falhas também podem ser ocasionadas devido a vibrações excessivas, lombadas, buracos ou pistas irregulares - portanto, qualquer anormalidade, consulte assistência qualificada.
    É extremamente incomum um pneu bem cuidado explodir enquanto você pilota. Muito mais comum, se houver perda de ar, será gradual. Se lhe acontecer uma explosão ou perda repentina da pressão de ar, as informações a seguir serão valiosas: quando a falha ocorrer, baixe vagarosamente a aceleração, segure fortemente o guidão e tente manter-se equilibrado. Somente com a motocicleta em baixa velocidade e totalmente à mercê de seu controle comece a freiar gentilmente. Gradulamente dirija-se ao acostamento (ou área segura da pista) até parar.
    PRESSÃO DOS PNEUS
    Mantenha sempre a pressão indicada pelo fabricante em ambos os pneus. Este é um dos mais importantes procedimentos para manter a segurança e durabilidade dos mesmos. O Manual do fabricante fornece os dados para a perfeita calibragem - feita sempre a frio. Lembre-se: em alguns modelos, a pressão dos pneus dianteiro e trazeiro são diferentes. A pressão indicada na lateral de alguns pneus é a pressão máxima que o mesmo aguenta - e não a indicada pelo fabricante. Portanto, consulte sempre o manual.
    Pilotar com baixa pressão nos pneus é perigosíssimo. Isso gera calor excessivo, podendo ocasionar danos.
    Uso de baixa pressão pode, ainda:
    - danificar o pneu levando à defeito
    - prejudicar a dirigibilidade em curvas
    - reduzir a vida útil do pneu
    - aumentar o consumo decombustível
    - ocasionar rachaduras por fadiga da borracha
    Pilotar com pressão excessiva também é perigoso. Os pneus ficam mais suscetíveis à furos e cortes, ou podem ainda estourar devido a impactos.
    Nunca infle um pneu a menos que ele esteja montado no devido local na motocicleta ou numa máquina adequada para a montagem. Inflar um pneu fora do local pode ser perigoso. Se estourar ou sair do lugar pode ter um efeito explosivo e causar sérios danos físicos.
    VÁLVULAS, BICOS & TAMPINHAS
    Válvulas e bicos velhos ou com defeito podem causar perda de ar. Troque-os sempre que montar novos pneus. Use as tampinhas - elas impedem que sujeira, poeira e óleo estraguem a válvula.
    CHECANDO A PRESSÃO DOS PNEUS
    - cheque a pressão dos pneus pelo menos 1 vez por semana, e sempre antes de viagens;
    - cheque a pressão dos pneus quando os mesmos estiverem frios. Os pneus estão frios quando usados em dias não muito quentes, em baixa velocidade e menos de 1,5 km - ou quando a mnoto estiver parada por pelo menos 3 ou mais horas;
    - se for extremamente necessário inflar os pneus a quente, adicione 4psi (28kPa) acima do indicado pelo fabricante. Calibre novamente com os pneus frios logo que possível;
    - nunca esvazie um pneu quente para alcançar a calibragem indicada pelo fabricante; pilotagem em condições normais faz com que o pneu aumente sua temperatura e consequentemente a pressão; esvaziá-lo fará com que o pneu trabalhe abaixo da pressão;
    se o pneu perde masi do que 2psi (14kPa) por mês, em uso normal, o pneu, a câmara, a válvula ou o aro estão com algum problema; faça uma inspeção em oficina qualificada;
    - use sempre as tampinhas nas válvulas, evitando sujeira, poeira, óleo e conservando as mesmas sempre em perfeito estado;
    PERÍODO DE ADAPTAÇÃO
    Para que os seus pneus novos proporcionem uma performance otimizada, você deve pilotar cautelosamente durante os 150 primeiros quilometros, isso para que a superfície do pneu fique mais áspera e trabalhe apropriadamente. Logo após a montagem dos novos pneus, acelerações e freiadas bruscas além de curvas extremas devem ser evitadas. Além de ser útil ao piloto para adaptar-se às características do novo pneu, é essencial para que o mesmo adquira a aspereza para atingir a aderência máxima.
    CARGA EXCESSIVA
    A utilização da motocicleta com carga acima do especificado também ocasiona o superaquecimento dos pneus, podendo ocasionar danos imediatos ou a longo prazo, tanto na superfície quanto na estrutura interna do pneu.
    CARGA SEGURA
    Consulte o Manual do fabricante para saber com exatidão a carga máxima suportada pela motocicleta (determinada juntamente com o uso do pneu original). Altere a calibragem com carga máxima, também de acordo com o Manual.
    Quando planejar uma viagem, tenha sempre em mente o peso do piloto, garupa e bagagem - bem como a distribuição desse peso.
    Fique atento às restrições de peso quando for instalar e utilizar acessórios (alforjes, bagageiros e malas).
    Tracionar veículos (como carretinhas) na trazeira de sua motocicleta não é recomendável por alguns fabricantes de pneus (como Bridgestone/Firestone) porque também são considerados como carga, embora não sobre a motocicleta.
    PNEUS DANIFICADOS
    Nunca pilote com pneus danificados - qualquer irregularidade (objetos espetados, bolhas, alterações na borracha, deformidades na estrutura) deevem ser inspecionadas por uma oficina especializada.
    BUSCANDO VESTÍGIOS DE DANOS
    Após esbarrar ou passar por cima de algo incomum, sempre leve sua moto para ter os pneus verificados. Um pneu pode não ter aparentemente nenhum dano, mas pode deixá-lo na mão dias, semanas ou meses depois.
    Inspecione seu pneu atrás de cortes, furos, rachaduras, bolhas na banda de rodagem e laterais. Bolhas ou inchaços podem representar problemas sérios. Leve o pneu a uma oficina especializada - às vezes ele deverá ser desmontado para um diagnóstico correto.
    Verifique a profundidade dos sulcos - abaixo de 1mm - ou se há exposição das lonas, troque-o imediatamente.
    Inspecione também como os pneus se desgastam. Um desgaste indevido de um lado somente pode ser ocasionado por problemas do pneu ou do veículo - consulte um especialista.
    Verifique periodicamente os aros também - amassados, rachaduras ou oxidação - troque-os sempre que for preciso.
    REPAROS EM PNEUS
    Pilotar com pneus impropriamente reparados é perigoso - um reparo feito de maneira errônea pode causar danos ao pneu. Sempre
    repare seu pneu em uma oficina especializada.
    Ao levar seu pneu para ser reparado, informe se você utilizou algum tipo de aerosol para selar/inflar o pneu. Esses produtos podem conter gases altamente voláteis. O pneu deve ser esvaziado em local arejado, longe de eletricidade, faíscas ou chamas.
    - Nunca repare um pneu com menos de 1mm de sulco - ele deve ser trocado por um novo;
    - Nunca repare pneus com rasgos ou furos maiores que 6,4mm (1/4 de polegada);
    - Reparos em pneus de motocicleta devem ser feitos com "plug" e remendo interno, nunca somente com "plug" (seja o pneu radial ou não);
    - Nunca repare pneus com rasgos ou furos que não estejam na banda de rodagem - furos ou rasgos na lateral não podem ser reparados de maneira eficiente;
    - Qualquer reparo efetuado sem a retirada do pneu do aro é inapropriado, e deve ser efetuado somente em casois de extrema urgância - conduza com cuidado até oficina especializada e refaça o conserto;
    - Câmaras, assim como pneus, devem ser reparados por pessoas qualificadas;
    - Nunca use uma câmara como substituta para um reparo apropriado.
    Um pneu reparado não deve ser utilizado com as mesmas características de velocidade que possuía originalmente. Após o reparo, deve ser tratado como um pneu sem especificação para velocidade.
    Velocidades acima de 80 Km/h devem ser evitadas durante 24hs após um reparo em pneus, e em hipótese alguma deve-se utilizar um pneu reparado acima dos 128 Km/h.
    Nunca monte pneus para automóveis em aros de motocicleta.
    Nunca monte pneus dianteiros na roda trazeira - pneus dianteiros vem marcados com "FRONT" na lateral. Ao montar pneus trazeiros na roda dianteira, INVERTA o sentido de montagem do pneu (indicado pela seta na lateral do pneu).
    Monte somente pneus sem câmara (Tubeless) em aros com especificação do fabricante permitindo a instalação sem câmara. Já aros com especificação de utilização com câmara (Tube Type) podem receber pneus sem câmara, mas com a utilização da respectiva câmara de ar.
    ALTA VELOCIDADE
    Independentemente da capacidade máxima de velocidade e dirigibilidade de sua motocicleta e pneus, perda de controle é inevitável ao se deparar com variáveis como tráfego, pedestres, outros veículos, tempo, imperfeições da pista, etc. Nenhum pneu, independentemente de sua construção, design ou índice de velocidade tem capacidade ilimitada para altas velocidades, e podem ocorrer falhas nos pneus se os limnites forem transpostos.
    PNEUS TIPO "RACING"
    Pneus do tipo "racing" (corrida) nunca devem ser utilizados para uso em vias públicas. Esses pneus são construídos de uma maneira que são extremamente instáveis sob condições normais de pilotagem. Eles também requerem temperaturas de utilização bem mais altas para perfeita performance - e estas temperaturas não são possíveis de alcançar em velocidades legalmente permitidas...
    CÓDIGOS DE VELOCIDADE (consulte ANEXOII)
    Os pneus tem inscrito em sua banda lateral (ou flanco) o código de velocidade, que indica a capacidadde de velocidade máxima para aquele pneu. Este sistema de códigos de velocidade permite comparar a capacidade de velocidade de cada pneu.
    Quando comprar ou substituir um pneu, tenha em mente:
    - use os códigos da tabela para comparar os pneus original e novo, sempre levando em consideração a recomendação do fabricante;
    - para evitar a redução da capacidade de velocidade de sua motocicleta, nunca use pneus com códigos de velocidade menor que o original;
    - lembre-se que a velocidade máxima da sua motocicleta é igual à velocidade máxima do pneu de MENOR capacidade.
    GIRANDO NO LUGAR
    Girar um pneu para retirar a motocicleta de um local onde ela possa estar atolada, como um lamaçal, gelo, neve ou até grama molhada pode ser extremamente perigoso. Um pneu girando no lugar a uma velocidade (de velocímetro) de 55 km/h pode em questão de segundos desintegrar em pedaços com efeito explosivo. Isto pode causar sérios danos físicos ao piloto, garupa ou pessoas próximas, além de danos à motocicleta.
    RAIAÇÃO
    Inspecione regularmente o estado dos raios. Raios tortos ou quebrados influenciam no balanceamento, causando perda de controle e desgaste prematuro de pneus. Cheque também a fita protetora interna do aro, que protege a câmara. Raios oxidados externamente podem significar oxidação de sua parte interna, podendop perfurar as câmaras.
    GUARDANDO A MOTO
    Ao guardar/estacionar sua moto procure deixá-la em local fresco e seco. Mantenha a moto longe de geradores, canos, motores ou qualquer outra fonte de calor. O piso deve estar seco, livre de óleo, gasolina ou graxa, para evitar deterioração da borracha. Guardar a moto expondo os pneus a condições impróprias diminui a vida útil e pode causar falhas durante seu uso.
    LIMPEZA
    Óleo, graxa e gasolina podem deteriorar a borracha, mesmo que o pneu fique exposto a eles por um curto período de tempo. Use um pano úmido limpo para limpar esses produtos do pneu.
    Limpe a banda lateral utilizando somente uma solução de água e sabão com uma escova, enxaguando com água em abundância. Nunca aplique produtos para limpeza ou embelezamento dos pneus.
    IDENTIFICANDO O PNEU
    Os pneus vem identificados por codificação universalmente utilizada. Existem 3 tipos de métodos para identificar os pneus: Métrico, Alfabético e por Polegadas.
    IDENTIFICAÇÃO MÉTRICA:
    Ex.: 130/80-17M/CTL 65H
    130 = largura nominal do pneu em mm
    80 = razão percentual entre a largura nominal e a altura do pneu
    - = tipo da construção (o traço significa pneu "convencional") - vide Anexo IV
    17 = diâmetro interno em polegadas
    M/C = pneu específico para motocicleta (Motor/Cycle)
    TL = uso sem cãmara de ar (TubeLess) - vide anexo V
    65 = capacidade de carga (290 Kg) - vide Anexo I
    H = índice de velocidade (210 Km/h) - vide Anexo II
    IDENTIFICAÇÃO ALFABÉTICA:
    Ex.: MT90-16
    M = uso em Motocicleta
    T = código da Largura nominal do Pneu - Vide Anexo III
    90 = razão percentual entre a largura nominal e a altura do pneu
    - = construção convencional
    16 = diâmetro interno em polegadas
    IDENTIFICAÇÃO POR POLEGADAS:
    Ex.: 5.00 H 16
    5.00= largura nominal do pneu em polegadas
    IDADE DO PNEU
    Alguns pneus tem inscrito além das especificação um grupo de 4 números (geralmente entre o nome do fabricante e o nome de fantasia do pneu, oposto à identificação) - estes 4 números representam a data de fabricação do pneu.
    Ex.: 3403 = a primeira dezena (34) é a semana - trigésima quarta - e a segunda dezena, o ano (2003)
    DICAS TOP-10 :
    Um pneu negligenciado pode se tornar um pneu assassino. Leia com atenção e aplique!
    1.) Pressão correta: calibre os pneus sempre que possível. Não existe procedimento mais simples, mais importante e mais ignorado do que esse. O que sustenta a moto é o ar, e não a carcaça - lembre-se disso. A pressão abaixo do especificado é a inimiga número um dos pneus. Dica legal: para aumentar a tração em condições molhadas, aumente 10% na pressão normal. Lembre-se: calibragem, sempre a frio.
    2.) Mantenha a linha: Preste atenção ao alinhamento. Use uma linha no chão como ponto de referência - alinhe os 2 pneus sobre ela; utilize uma ripa de madeira, um cano, qualquer objeto alinhado e com comprimento suficiente, encoste-o na roda trazeira e verifique se a roda dianteira fica paralela ao objeto. Em casos extremos, leve a moto a uma oficina qualificada. Alinhamento perfeito assegura melhor controle e maior durabilidade dos pneus.
    3.) Fique parado: trepidações são sinal de balanceamento impróprio. Verifique periodicamente, a cada 15mil kms rodados.
    4.) Tampe sempre: a tampinha das válvulas não estão ali por enfeite - além da proteção contra sujeira e aumentar a vida útil das válvulas, elas são um grande aliado em altas velocidades, quando a força centrífuga tende a forçar a abertura da válvula.
    5.) Sabão neles: a maioria dos fabricantes de pneus recomenda que a única substância a ser utilizada para deixar a borracha brilhando é a boa e velha mistura de água com sabão. Tenha certeza de sempre limpar lubrificantes, fluido de freio e combustíveis de imediato.
    6.) Olhe antes de montar: com o simples procedimento de verificar visualmente algum objeto encaixado nos sulcos ou aderido nos pneus, antes de montar e ligar a moto, você pode evitar acidentes. Depois que estiver na estrada, é tarde demais.
    7.) Lisinho é melhor: isso é senso comum - evitar buracos, imperfeições e objetos na pista é dever de todos. Mantenha sua integridade, e a dos pneus.
    8.) Não misture tudo: nunca use pneus de diferentes construções ou propósitos. Isso se aplica a radiais X diagonais, street X off-road, com-câmara X sem-câmara. O resultado da mistura pode ser desastroso.
    9.) Lixe o bicho: aderência máxima é obtida somente após um pequeno desgaste da banda de rodagem do pneu novo, então cuidado com as manobras iniciais quando trocar de pneu. Lembre-se: os primeiros 150 Kms rodados exigem precaução em dobro.
    10.) Não economize: trocou os pneus? Troque as câmaras. Alguns fabricantes sugerem a troca simultânea do Dianteiro e Trazeiro, mesmo que o desgaste tenha sido diferente. Quanto vale sua vida? Pense nela, antes da economia.
    Anexo I
    TABELA – CAPACIDADE DE CARGA
    Cód Kg Cód Kg Cód Kg Cód Kg
    15 69 33 115 51 195 69 325
    16 71 34 118 52 200 70 335
    17 73 35 121 53 206 71 345
    18 75 36 125 54 212 72 355
    19 77,5 37 128 55 218 73 365
    20 80 38 132 56 224 74 375
    21 82,5 39 136 57 230 75 387
    22 85 40 140 58 236 76 400
    23 87,5 41 145 59 243 77 412
    24 90 42 150 60 250 78 425
    25 92,5 43 155 61 257 79 437
    26 95 44 160 62 265 80 450
    27 97,5 45 165 63 272 81 462
    28 100 46 170 64 280 82 475
    29 103 47 175 65 290 83 487
    30 106 48 180 66 300 84 500
    31 109 49 185 67 307 85 515
    32 112 50 190 68 315
    Anexo II
    TABELA - ÍNDICE DE VELOCIDADE (em Km/h)
    Cód. Vel. Cód. Vel.
    A1 5 K 110
    A2 10 L 120
    A3 15 M 130
    A4 20 N 140
    A5 25 P 150
    A6 30 Q 160
    A7 35 R 170
    A8 40 S 180
    B 50 T 190
    C 60 U 200
    D 65 H 210
    E 70 V 240
    F 80 W 270
    G 90 Z(*) 240
    J 100
    (*) - o limite máximo de velocidade para os
    pneus será estabelecido pelo fabricante para
    cada emprego específico (INMETRO).
    Anexo III
    TABELA DE CONVERSÃO DE PNEUS
    -- Pneus Dianteiros --
    Metrico Alfab. Polegadas
    80/90 MH90 2.50/2.75
    90/90 MJ90 2.75/3.00
    100/90 MM90 3.25/3.50
    110/90 MM90 3.75/4.00
    120/80 ---- 4.25/4.50
    120/90 MR90 4.25/4.50
    130/90 MT90 5.00/5.10
    -- Pneus Trazeiros --
    110/90 MN90 3.75/4.25
    120/80 MP85 4.50/4.75
    120/90 MP85 4.50/4.75
    130/80 ---- 5.00/5.10
    140/80 ---- 5.50/6.00
    140/90 MU90 5.50/6.00
    150/80 MV85 6.00/6.25
    150/90 MV85 6.00/6.25
    Anexo IV
    TIPO DE CONSTRUÇÃO DE PNEUS
    cód. Tipo
    - Diagonal (bias)
    R Radial (bias-radial)
    B Belted (bias-belted)
    Anexo V
    UTILIZAÇÃO DE CÂMARA
    cód. Utilização
    TL uso sem câmara (TubeLess)
    TT uso com câmara (TubeType)
    Anexo VI
    OUTROS CÓDIGOS:
    REINF Carcaça Reforçada
    OV Construção por Superposição de lonas
    REAR Pneu Trazeiro
    FRONT Pneu Dianteiro
    A Pneu Série Especial (após a marca fantasia)
    "seta" Direção da banda de rodagem
    Tradução & Adaptação:
    Country Biker (Odilon Neto - [email protected])
    Mar 2006
    ótimo tópico
    Eu acabei de ler no M@D e ia colocar aqui...
    Mandou bem isso tem q deixar fixo aqui..
    "Minha senhora, o trabalho nunca é ruim, o ruim é ter que trabalhar"
    (Seu madruga)
    Re:GUIA DO PNEU DE MOTOCICLETA
    UP
    pq é interessante pacas essa matéria!!
    E tb aproveito pra perguntar: Pra montar pneu sem camara o pessoal usa vaselina.
    Essa vaselina sempre escorre devido a força centripeta e vai parar nas laterias do pneu.
    Pergunta: a vaselina não estraga a borracha do pneu?
    Sampa
    UP
    é Blau...os fabricantes de camisinha não indicam colocar o preservativo em contato com vaselina...porque deteriora o latex...será que tem algo a ver ?? rsrsrsrsrr
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    [EDITADO BY: UNO]
    Re:Guia do pneu de motocicleta
    parei de le na segunda linha
    Sampa
    [2]
    [EDITADO BY: UNO]
    Citação Postado originalmente por M_fantasma Ver Post
    UEHUEHUHEUHEE...
    Então... fiquei na duvida!! Pô a lateral do meu michelin novinho ficou cheio de vaselina!!!
    Espero muito que não estrague!!
    Pô... as vezes eu fico muito perdido!
    entei até ler a segunda linha de baixo pra cima mas não pesquei!!!
    [3]
  1. Guia para sobreviver a uma mulher com TPM, Regras basicas
    Por silverfox no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 21
    Último Post: 20-09-08, 19:48
  2. Guia Completo Brasileirão Série A 2008
    Por G3si3l no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 09-06-08, 19:45
  3. Guia Quatro Rodas 2007
    Último Post: 07-02-07, 12:08
  4. Guia Prático De Como Ser Um IDIOTA Em Fóruns De Internet!!!
    Por Ramiro no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 21
    Último Post: 19-07-06, 12:31
  5. o que he guia de valvula???
    Último Post: 27-10-05, 20:46
