Resultados 1 a 3 de 3
Tópico: Tudo sobre couro
    Usuário de motoneta Avatar de ubiratamuniz
    May 2006
    Brasília / DF
    Tudo sobre couro
    Fonte: Irmandade Estradeira - Jornal "No Mundo das Motos" -http://www.irmandadeestradeira.org / http://www.irmandadeestradeira.org/jm23.htm
    Os Cuidados com a Roupa de Couro
    - Como devo guardar as peças de couro?
    O couro é um produto natural e precisa de ventilação. Guarde em um local ventilado e arejado.
    Não guarde: em saco plástico, a roupa dobrada, e as peças claras encostadas nas escuras.
    - Como devo conservar as peças de couro?
    Uma vez por mês deixe-as em local arejado à sombra. Não deixe as peças diretamente ao sol.
    - Quais os cuidados que devo ter ao usar as peças de couro?
    Não se deve misturar os itens de cor clara e escura, pois a peça de tom claro pode sofrer alterações.
    Evite pegar chuva, pois o couro molhado tende a desenvolver fungos e mofar, caso não seja seco completamente.
    - O que devo fazer quando compro uma peça de couro?
    É importante que você leia atentamente a etiqueta de instruções que acompanha a peça adquirida.
    - Como devo proceder para limpar manchas?
    Manchas superficiais e mofo: Use pano branco (de algodão ou flanela), úmido e limpo para remover as manchas, depois seque à sombra.
    Manchas profundas e sujeira: procure um profissional especializado em limpeza de couro.
    Importante: Jamais utilize fluido de limpeza, detergentes, óleos ou álcool para limpeza do couro. Nunca coloque a peça direto no calor, para secar.
    - Posso passar a ferro uma peça de couro?
    Sim, a uma temperatura de 80 graus. Utilize um pano sobre a peça e passe a ferro.
    - Quais os benefícios do Couro?
    Sinônimo de glamour, sensualidade, conforto e durabilidade, o couro é um material natural que pode ser usado em qualquer época do ano e por qualquer estilo de pessoa. O couro verdadeiro possui capacidade térmica, ou seja, ele mantém o calor do corpo no inverno; e no verão, quando usado diretamente sobre a pele permite a transpiração, refrescando-a.
    A moda em couro é bastante versátil. O couro pode ser usado tanto num estilo casual como num estilo social, podendo conferir um toque especial na famosa dupla camiseta e jeans (casual), ou dividindo a atenção com materiais tão nobres quanto ele próprio, como sedas em rendas, em festas à noite (social).
    Vale à pena investir em peças de couro, pois estas exigem menos manutenção e apresentam maior durabilidade. Além disto, o couro é considerado mundialmente um produto de classe. Ao adquirir uma peça em couro, observe que ela deve ter um toque macio, acabamento perfeito, sem apresentar defeitos na pele.
    - Quais são os tipos de Couro?
    Camurça: produzidos a partir do polimento do lado interno da pele curtida de um animal. O resultado é uma superfície aveludade em um dos lados do couro. A camurça é aveludada, macia e de ótima modelagem no corpo.
    Mestiço: produzido com pele de bovino jovem, precoce> produto macio, sendo utilizado em roupas e sapatos leves.
    Napa: produzida através do curtimento do couro bovino. Aceita inúmeras estampas como as de crocodilo e serpente. É o material mais utilizado pelas indústrias de calçados. Usado também na fabricação de luvas, roupas, bolsas e etc...
    Nobuck: Produzido com peles nobres através do mesmo método utilizado na produção da camurça, só que mais rente à pele. Seu toque é aveludado e sua aparência é a de um couro acamurçado.
    Pelica: Pele pequena, fina e macia originária do couro de cabra ou ovelha. É um material mais maleável que a napa, e possui acabamento liso.
    - Como conservar o Couro do tipo Napa? (couro de aspecto liso)
    Limpe com pano limpo e úmido e seque à sombra. Nunca devem ser lavadas, a não ser por profissionais especializados.
    Se a roupa molhou com a chuva, seque o excesso e deixe secar à sombra. Não coloque no sol, pois ele resseca o couro molhado.
    Não guarde dentro de sacos plásticos ou em embalagens que impeçam a ventilação. O couro é um produto natural e precisa de ventilação, guarde em local ventilado e arejado. Quando não for utilizar, envolva a peça em uma toalha ou tecido de algodão, isso evita o mofo, conserva a cor, resguarda do pó e da claridade.
    Evite guardar as peças dobradas ou amassadas.
    Evite contato de perfume com as peças de couro.
    Coloque um sachê com silica gel dentro do armário. Ele serve pare retirar a umidade de pequenos ambientes. Este material é encontrado em lojas de material fotográfico.
    Quando a peça estiver amassada, passe com ferro em temperatura amena com um pano sobre a peça, evitando o contato direto com o metal.
    - Como conservar o Couro do tipo Acamurçado? (couro de aspecto aveludado)
    Manchas provocadas pelo uso ou contato direto com a pele (punhos e pescoço, principalmente) ou por materiais oleosos, dificilmente serão removidas. Procure um profissional especializado em limpeza de couros.
    No caso da peça molhar na chuva, deixe secar naturalmente à sombra e depois escove de cima para baixo.
    Manchas superficiais podem ser eliminadas com uma escova de cerdas macias utilizada delicadamente.
    Não guarde em sacos plásticos e mantenha longe da umidade.
    Abração,
    Bira
    Bandit 1200N 2006
    XT 600E 98 (vendo)
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    Tudo sobre couro
    muito boa a dica aí irmão...
    **ANTIGO GAUCHO_C100**
    fotos da minha motoca clique na imagem
    Tudo sobre couro
    Valeu cara..
    Moral da história...
    Não deixei secar ao sol, lave somente com água e um pano liso, não guardar em plásticos.
  1. TUDO SOBRE : ANDROID
    Por AMP_Racing no fórum Videos
    Último Post: 28-05-11, 20:43
  2. Tudo sobre a YES...!!!
    Por fdfelix no fórum Área de debate
    Respostas: 66
    Último Post: 21-01-08, 18:44
  3. Tudo Sobre o PAN!!
    Último Post: 23-07-07, 14:54
