Página 4 de 4 PrimeiroPrimeiro ... 234
Resultados 46 a 49 de 49
Tópico: Como reduzir?
  1. #46
    Frenagem e redução de velocidade vão bem além de uma formula especifica. Existem situações que vai se aplicar a regra do 70/30 ou então que se vai utilizar somente o freio traseiro... explico
    No trafego, existem duas situações: A Frenagem normal e a de emergência.
    Na normal, caso o motociclista esteja antenado e veja que terá que parar lá na frente, basta desacelerar a moto e deixar que ela vá perdendo velocidade, bastando deixar correr (em 2T a moto exige mais dos freios).
    Outra situação: Engarupado, em baixa velocidade, se usa bem mais o freio traseiro (nesse caso, alivia a transferência de peso da garupa pra cima do piloto). Em motos Custom tb a frenagem é um pouco mais forçada na traseira do em modelos convencionais (Custom tem muito peso suspenso na roda de trás).
    Frenagem de emergência é diferente: Se começa frenando pela traseira e depois se usa os freio dianteiro. Ao mesmo tempo se pressiona o tanque com as pernas. Tudo isso pra não sobrecarregar a suspensão dianteira. Depois se concentra a frenagem na frente, e tendo o cuidado para corrigir a derrapadinha da traseira que possa vir a surgir (Na frente ocorre, mas é um pouco mais difícil, mas pode acontecer)...
    Ensinar frenagem em poucas palavras é meio inviável, mas ficam as dicas.
    ADENDO SOBRE MOTONETAS (BIZ, CRIPTON, ETC): Em motonetas, existem condições específicas. A redução de marcha em motos como a Biz, tem que ser suave. Eu frequentemente vejo gente levando "tranquinho" nas reduções, simplesmente porque tiram o pé de vez... o esquema é dar a redução e ir tirando o pé (calcanhar) lentamente, sentindo a embreagem centrifuga colando aos poucos... a aceleradinha durante a redução não é obrigatória, mas nesse caso ajuda... e obviamente, como a moto não tem tanque no meio das pernas, precisa-se usar ainda mais o freio traseiro, equilibrando a frenagem... outra dica é para sempre tomar MUITO CUIDADO COM AQUELA AREIA OU BRITA QUE ACUMULA NO CANTO DAS ESQUINAS... se a traseira resvalar como a moto não tem manete de embreagem (não dá pra cortar a rotação numa derrapada), é chão quase certo...
    Última edição por DOUGLAS 00; 18-03-13 às 14:10.
  2. #47
    Jan 2013
    Concordo Douglas00, ótimas dicas.
    Ensinar não dá, mas dicas são importantes, como uma vez, aqui no fórum mesmo em que o usuário usava só o freio traseiro porque o incompetente do instrutor da Auto Escola ensinou assim, ensinamos certo, até vc participou, e ele está mais feliz e seguro. Pra isso existe o fórum e por isso postei tanto neste tópico: Rodo intensamente e vejo cada barbaridade que dá medo, coisas que com conselhos simples seriam evitados. Hoje mesmo morreu um motociclista em Itajaí-SC por freiar só com o traseiro.
    Porém nada substitui a sensibilidade, o bom senso e o problema é esse: há 40 anos aprendí tudo o que eu sei por conta própria, ninguém me ensinou, de Mobilete a caminhões e tratores. Hoje em dia os motociclistas não sabem nem freiar. Pô, é só usar o bom senso, como em tudo. Esses polítcamente corretos do inferno e suas regras pra tudo tiraram isso das pessoas: A capacidade de pensar.
    Última edição por coreanas; 18-03-13 às 12:41.
  3. #48
    técnica basica, na hora que o pneu travar quer dizer que passou do limite, mas descobre isso rapido antes que num dê mais pra pegar a moto e vc ir pro chão kkk
    Jan 2013
    Vc sente o pneu perdendo aderência muito antes de derrapar. É só prestar um mínimo de atenção, daí vc modula redução ou não para uma marcha menor, freio traseiro e freio dianteiro. E até mesmo soltar todo o freio no caso de emergência, como areia na pista e voltar a freiar mais adiante.
    Última edição por coreanas; 18-03-13 às 16:35.
  1. Reduzir Marcha Cutucanto Acelerador
    Respostas: 35
    Último Post: 25-07-11, 11:27
  2. Respostas: 33
    Último Post: 02-06-10, 15:52
  3. Reduzir consumo da Titan 150...
    Por romim no fórum Área de debate
    Último Post: 24-01-08, 21:14
  4. barulho estranho ao reduzir de marcha....
    Último Post: 30-12-06, 20:44
