Navegando... encotrei também este tópico que achei interessante e resolvi compartilhar com vocês....
TIPOS DE REFRIGERAÇÃO
INTRODUÇÃO:
Por refrigeração entendemos o ato de evacuar calor de um corpo, e moderar sua temperatura até deixa-la em valor determinado.
A temperatura que se alcança dentro dos motores é muito elevada, e é necessário que sejam resfriados pela refrigeração.
A refrigeração é um conjunto de elementos que tem como missão eliminar o excesso de calor acumulado no motor, devido às altas temperaturas que alcança com as explosões internas., levando-o através do meio empregado até o exterior.
A temperatura normal de funcionamento de um motor, oscila entre 75º e 90º (90 graus).
O excesso de calor causa dilatação e levaria as peças moveis internas do motor a travarem, fazendo o motor parar ou fundir-se.
TIPOS DE REFRIGERAÇÃO:
Os meios empregados podem ser:
A - A ar.
B - A água.
POR AR.
A refrigeração por ar é usada freqüentemente, em motos e automóveis pequenos.
Nas motocicletas é aproveitado o ar que produzem quando estão em movimento para resfriar as partes externas do motor.
Os motores que usam estes sistemas são aqueles que possuem as aletas por fora dos cilindros (os outros motores são lisos por fora).
Estas aletas absorvem o calor interno e o ar do vento faz o seu resfriamento constante. Geralmente os motores com refrigeração a ar são mais barulhentos.
POR ÁGUA
Na refrigeração por água, é ela o meio empregado para dispersar o calor, pois, ao circular entre os cilindros e câmaras do interior do motor, absorve o calor, e seguindo para o radiador, que fica à frente do motor, é resfriada pelo vento e dispersa o calor no ar, voltando ao motor outra vez.
Ao ficar circulando dentro e fora pelo radiador, a água faz o resfriamento do motor.
Alguns motores têm um ventilador auxiliar para forçar o ar no radiador enquanto a moto esta em velocidade reduzida e o vento é insuficiente para arrefecer a água. Nos radiadores de motos é usado ainda um liquido especial que impede o congelamento e retarda o fervimento da água.
Responder com Citação
