Resultados 1 a 12 de 12
    Curitiba - Paraná
    Quando se da uma partida com o motor frio (primeira do dia)
    Pessoal, tem sempre um monte de gente e tal que diz que o maior desgaste do motor é a primeira partida, no caso de manhã, se vc ligar e já sair correndo.
    Mas hoje conversando com um amigo da faculdade, ele me disse que não tem nada haver, o unico problema é quando o oleo todo abaixa e o motor da a primeira rotação "praticamente" sem oleo, e não o fato dele estar frio em si.
    Não sei se isso tem muito haver, mas quanto tempo o oleo leva para passar por todo o motor, na primeira partida do dia, logo de manhã cedo?
    uns 20 segundos ou mais que isso?
    Presidente Prudente/SP
    eu geralmente deixo +- 1 minuto... pq eu tiro ela do "quartinho".. coloco pra fora e ligo... dai eu coloco capacete... tranco a porta do quartinho... abro o portao.. vejo se tem suspeitos pela rua.. dai eu vo pegar a moto.. coloco na calçada, fecho o portao... respiro profundamente e parto!
    hahuahuahu
    nao necessariamente nesta ordem, e todos os dias!
    Roça Iluminada PR
    não demora nem um segundo pro óleo dar a volta completa, agora pra esquentar completamente, vai demorar uns 5 minutos
    Giron bacon Xotonson
    Santo André - SP
    Dizem que 1 minuto é o suficiente.
    No manual da minha moto diz pra deixar 15 minutos com o afogador ligado e ficar dando umas aceleradas e pronto pode sair.
    Eu não uso o afogador, ligo ela fria e deixo até apagar, depois ligo ela um pouquinho acelerada e fico dando umas aceleradas e vou embora!
    No manual diz que deixar muito tempo ligada parada pode azular o escape!
    Imagino que alguns segundos sejam suficientes pro óleo atingir todo o motor por igual. Mas o problema de se andar com o motor frio é que ele foi "amaciado" quente, o que significa que as peças estão corretamente assentadas com a dilatação da temperatura normal de funcionamento. Enquanto o motor está frio, pode existir um maior atrito entre as partes móveis, como se fosse um motor que ainda está amaciando.
    Basta andar normalmente enquanto o motor não esquenta (uns 5 minutos), evitando aceleradas bruscas ou rotações altas ou baixas demais.
    PR-Curitiba bairro alto
    para o óleo subri atingir tudo nao demora nem 2 seguncos pra fazer um teste é só tirar a tampa do cabeçote e dar uma pedalada e vai ver o óleo jogar longe pra cima hauhua é verdade, mas a questão das peças estarem levemente comprimidas pelo fator frio é dispensavel pode acontecer de a não lubrificação correta pois o óleo frio tende a ser mais denso que quente e assim o óleo mais ambiente pode nao lubrificar corretamente....
    resumindo oleo chega á todas partes em 5 s. no máximo
    sobre sair com a moto fria creio que dependendo da atividade do motor o tempo para aquecimento é variável.
    nao acho que deva se preocupar com este detalhe pois querendo ou não esse é o melhor sistema de lubrificação existente para este motor.
    dúvidas??????????
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    Eu esquento uns 3 minutos.
    **ANTIGO GAUCHO_C100**
    fotos da minha motoca clique na imagem
    Feb 2006
    cara, pra falar a verdade o oleo so desce mesmo de verdade si a moto fica parada uns 2 dias, so nesse tempo da noite o oleo nao desce todo nao! quer uma prova! deixe um parafuso no oleo o dia todo e a noite deixeo de fora do oleo escorrendo, no outro dia d manha ele ainda vai "estar lubrificado" pois o oleo tem "gruda" na superficie do metal!
    mas qnto a moto com 2 giros do motor ele ja jogou oleo em todas as partes!
    são paulo - sp
    Tbm acho Lagartixxa, é mó besteira ficar esquentando a kbeça c/isso...
    Já teve uma discussão sobre lubrificação com a motoka em ponto morto...
    São irrelevantes, si for p/dar problema via ser daki uns 10 anos...
    Quem não é visto, não é lembrado !!!
    "Motoka 4ever"
    na verdade, cada um cuida do jeito que achar melhor.. ;P
    convivendo com o pessoal que anda a mais tempo percebi que eles sempre ligam a moto e deixam a bixinha "eskentar" um pouco, principalmente quando tá frio..
    May 2006
    Schroeder/SC
    Citação Postado originalmente por danilo-japa
    Num soh com moto, acontece com carros tbm... e realmente... pelo menos no carro, esperar "eskentar" tem um rendimento melhor do q "eskentar na rua"... num sei c vale pra moto tbm... :#
    ### Enfim: Suzuki 125 YES 2007 ###
    Em breve fotos - PN mais do que nunca!
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Acho q deixar ela eskentar um pouco eh sempre bom... evita ateh q ela morra se estiver muuiittooo frio... fora q pelo menos se vc esticar alguma marcha de kra todas as peças jah estão devidamente lubrificadas e devido a expansão pelo calor elas jah "entraram no lugar"... eu deixava a minha uns 3min... eu achava q jah tava bom...
    Abraços
  1. Problemas de partida a frio
    Por ativa no fórum Área de debate
    Último Post: 08-06-11, 19:29
  2. Strada com motor frio não dá partida nem a pau !!
    Por navegador.porto no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 13-08-10, 16:37
  3. Ruído estranho no motor partida a frio
    Último Post: 03-08-06, 12:53
