Vi a nova moto HUNTER 90 da SUNDOWN, ela tem um estilo diferente, meio retro ( Que na Europa vende bem esse estilo), mas gostei da iniciativa da SUNDOWN, construir uma moto barata e que não é simples.
Para nós que somos apaixonados por motos ela não serve muito, mas para aquelas pessoas que só precisam de um trasporte para ir estudar, trabalhar ou que moram em lugares como sitíos e fazendas e não possuem uma condição finaceira das melhores é uma boa opção, pois eles não se incomodam o que os outros pensam da sua moto, mas sim a ajuda que ela dá em sua vida.
Otimo gostei! Uma moto 0 Km por apenas R$ 2800,00
Já tive CB 400,DT 180,RD 135, 2 x CG125 e atualmente uma YES 125 que é uma ótima moto, portanto posso dizer isso tranquilo, que é isso que o Brasil prescisa, CONCORRÊNCIA!
Quanto maior for a concorrência, melhores e mais baratas serão as motos.
FICHA TÉCNICA Hunter 90
Motor 4 tempos (OHC) robusto e econômico
Partida elétrica e a pedal
Painel com conta-giros e indicador de marcha
Garfo telescópico
Piscas com lente cristal
Amortecedores traseiros com 5 regulagens
Protetor de corrente
Bagageiro
Ficha técnica
Motor
Tipo: 4 tempos, (OHC), 1 cilindro, refrigerado a ar
Cilindrada: 86 cm³
Diâmetro e curso: 47 x 49,5 mm
Sistema de lubrificação: Forçado por bomba trocoidal e banho de óleo
Taxa de compressão: 8,8:1
Potência máxima: 6,2 cv a 8500 rpm
Torque máximo: 0,59 kgf/m a 5500 rpm
Sistema de partida: Elétrica e pedal
Chassi
Tipo: Monobloco estampado
Suspensão dianteira / curso: Garfo telescópico/95 mm
Suspensão traseira: Braço oscilante com dois amortecedores hidráulicos reguláveis
Freio dianteiro / diâmetro: Tambor / 110mm
Freio traseiro / diâmetro: Tambor / 110mm
Pneu dianteiro: 2,50 - 17
Pneu traseiro: 2,75 - 17
Dimensões
Comp. x Larg. x Alt.: (1885 x 760 x 1000) mm
Distância entre eixos: 1210 mm
Distância mínima do solo: 135 mm
Peso: 85 kg
Transmissão
Tipo: seqüencial 4 velocidades (N-1-2-3-4)
Embreagem: Manual e multidiscos banhados em óleo
Sistema elétrico
Ignição: CDI
Bateria: 12V 5 Ah
Farol: 35/35 W - Lâmpada halógena
Fusível: 10 A
Capacidades
Tanque de combustível: 10 litros (reserva 0,8 litros)
Óleo do motor: 0,9 litro
Capacidade máxima de carga: 140 kg (piloto, passageiro e carga)
Cores
Preto-quartzo e Vermelho-turmalina
Responder com Citação
