Resultados 16 a 30 de 34
    May 2006
    Corrente do comando
    minha tornado está com 18 mil km, e tá maior zuera dentro do motor, creio que seja somente o tensor (70R$ o paralelo catracado), a corrente de comando é outra tristeza, meu cunhado teve que trocar o da twister com 15mil km.
    Xr 250... Um dia Cbr 660rr
    Corrente do comando
    Citação Postado originalmente por Rafael Backes
    Por acaso voce sabe como identifico se o problema é na corrente ou no tensor ? Tava querendo trocar tudo logo, mas só de peças vão 300 reais ... (tudo original) O barulho ainda é só quando o motor está frio e parado a muito tempo, mas como uso a moto pra viajar, gosto de ir sem preocupações.
    Brasília - DF
    Corrente do comando
    E quando começa a barulheira da corrente, parece q tem uma máquina de costura dentro do motor... ] ] ]
    Corrente do comando
    Citação Postado originalmente por leonoronha
    NAs TW E CG 150 e PHODA direto a correntinha de comando da pau.
    A corrente não dá pau, oque da pau é o esticador, mas se o cara não trocar o esticador dai sim a corrente vai pro pau. Conheço uma Twister com 75.000km com corrente original, só trocou uma vez o esticador por um catracado.
    Eduardo
    Corrente do comando
    MINHA 150 DEU BARULHO COM 32.000 KM TROQUEI O TENSOR ORIGINAL POR AQUELE DE CATRACA, DIZEM QUE É MELHOR QUE O ORIGINAL.
    Jan 2006
    Santo tome - Corrientes
    Corrente do comando
    Citação Postado originalmente por Cabra de Brasília
    -MOTOR 125 OHC
    O novo motor da Biz é o principal destaque deste lançamento. Manter a economia e proporcionar um melhor desempenho deve ser a proposta do novo modelo. Um motor mais moderno e um pouquinho mais de cilindrada, faz com que se tenha mais desempenho e conseqüentemente uma menor necessidade de abertura de acelerador, mantendo a economia. O motor 125 OHC de 4 tempos, monocilíndrico, tem comando de válvulas no cabeçote, 124,9 cc e gera potência máxima de 9,1 cv a 7.000, melhorando significativamente nas baixas rotações, além de proporcionar mais força também nas subidas, atingindo 1,06 kgf.m de força a 4000 rpm, ante 0,8 kgf.m a 6000 rpm para o modelo de 100 cc. A corrente de comando não necessita de ajustes, pois possui tensor automático, e o elemento do filtro de ar é do tipo cartucho de papel.
    FONTE:CAPI HONDA
    Nossa achei ela bem Fraquinha e gastadeira viu, minha dream tem 8,6 HP 100cc uma moto de quase 10 anos atraz. A o bom e que a entrega de torque dela e e mais cedo se a os 7.000 a Dream so aos 7.500 deve ser boa de retomada e subida.
    Menbro Made in AR :
    Juki Mondial 50cc 2001
    2t > 4T
    Presidente Prudente/SP
    Corrente do comando
    minha 150ks 04/05 troquei a corrente de comando com uns 7.000km... e parece q ja ta dando problema de novo..
    ouço barulhos... q mierda! hauhea
    vo andah soh no gaiz tbm! :drool:
    Corrente do comando
    Citação Postado originalmente por jecastro
    mas teve que trocar... sabe porque?
    porque Honda é Honda.. :drool:
    [img:520:96]http://www.bikepics.com/pics/pics/yamaha-xt225-05-bikepics-590844.jpg[/img]
    Cabra de Brasília
    Corrente do comando
    Rapaz agora lembrei!!!!hehehehe....a um tempo atrás eu li numa dessas revistas um desmonte da CG150....em que eles também falavam desse problema de barulho no motor.....inclusive pensavam que era a corrente de comando ou o tensor.....mas adivinhem o que eles descobriram?......que o problema era na embreagem!!!!.....a fábrica projetou uma embreagem muito macia para o modelo o que estava ocasionando o empenamento dos discos separadores.......o que ocasionava o barulho.....eles disseram que informaram o problema para a fábrica....ela disse que iria solucionar o problema.......e realmente se formos parar para analisar faz algum sentido.....se essa corrente ou tensor desse tanto problema assim teríamos uma enxurrada de motores fundidos.....vemos muitas pessoas reclamando da corrente/tensor mas quase nehuma vem a dizer que teve problemas mais sérios.....as vezes pode estar acontecendo isso....o cabra troca o tensor pensando que o problema é ele.....bota um óleo novo......que por ser mais grosso "abafa" esse problema na embreagem....e mais tarde o problema aparece de novo e a pessoa pensa que é o tensor de novo!!!........mas muitos virão dizer:"se o problema fosse embreagem...a gente sentiria os sintomas de problema na embreagem".....a revista infoca a maciez só está causando empenamento dos discos separadores....o que ocasiona o barulho....mais nada.......nenhum sintoma te leva a pensar que é embreagem......infoca a revista......
    Jan 2006
    Corrente do comando
    A embreagem da YBR e uma seda, a moto e macia pra ******* e naum tem esse problema. Isso ta com cara de mais uma cagada da honda viu, e a gente fala problema na corrente de comando se referindo a o sinal de que ela naum vai bem que e a barulheira que fica no motor, e meio foda pra uma corrente dessa arrebenta acho bem difcil, arrebenta mesmo e se o cara naum troca o oleo deixa o treco fica no ferro com ferro.
    Menbro Made in AR :
    2t > 4T
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Corrente do comando
    Minha TW tava com 12mil e jah tava fazendo barulho... mas o mecanico disse q , pelo menos das tw, ele jah trocou com 2mil e com 70... dai depende...
    Abraços
    Corrente do comando
    To pensando seriamente em trocar só a mola do tensor e ver o que dá ... Vou dar uma pesquisada no manual de servicos ...
    Mar 2006
    Oliveira-MG
    Corrente do comando
    Já me aconselharam este tb, mas vou esperar sair da garantia
    May 2006
    Corrente do comando
    Citação Postado originalmente por agm2112
    Aqui etm tudo passo a passo http://www.tornadeiros.com.br/viewtopic.php?t=41
    Divirta-se!
    são paulo - sp
    Corrente do comando
    Ow jé, esticador é o msm q tensor, num é ?
    Ouvi dizer q esse catracado é o msm q vai na tutu e na tornado, é verdade ?
    Quem não é visto, não é lembrado !!!
    "Motoka 4ever"
  1. Corrente de comando
    Por Zanca no fórum Área de debate
    Último Post: 30-05-11, 18:05
  2. Tensionador de corrente de comando e corrente de comando
    Último Post: 28-03-08, 18:26
  3. Respostas: 5
    Último Post: 09-03-08, 17:33
