Resultados 1 a 6 de 6
    rio preto sp :)
    otto.. 2t, 4t, walkel, diesel.. ... e stirling ?
    O motor Stirling é um motor de combustão externa, desenvolvido pelo pastor escocês Robert Stirling em 1816. É um motor de 4 tempos com ciclo de Stirling (compressão, aquecimento, expansão isotérmica e resfriamento).
    Esse tipo de motor surpreende por sua simplicidade, pois consiste de duas câmaras com diferentes temperaturas que aquecem e resfriam um fluido simultaneamente, ocasionando o movimento de dois êmbolos ligados a um eixo comum.
    Existem modelos grandes com uso prático e modelos didáticos, minúsculos, acionados até pelo calor de uma mão humana.
    Esse tipo de motor apresenta a vantagem de ser pouco poluente por utilizar uma fonte de calor externa e ser muito silencioso.
    Sua maior desvantagem consiste na impossibilidade de variar sua velocidade de rotação rapidamente, sendo inviável para uso em veículos.
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:...erator_set.jpg
    rio preto sp :)
    rio preto sp :)
    existe desses motores solares...
    gente, que interessante não? ele vai conectado a parabolica.. e por meio de aquecimento e resfriamento ele gira e gera 10kw.. suficiente para gerar energia.
    rio preto sp :)
    http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/english/howwork.htm
    principio de funcionamento... vcs vao entender
    http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/english/struct.htm
    existe motos com isso. to tentando achar .. o prototipo chegava a 70 por hora e exigia gas ( isso gas pro maçarico) .... conseguia uma autonomia tipo .... comparada a uma moto normal.. 90 km por 1 litro de gasolina , pq a eficiencia termica/dinamica eh de 80%
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Nossa bem loko isso... legal pakas... vlw aí pela dica de leitura...
    Abraços
    rio preto sp :)
    Citação Postado originalmente por FabricioFabuloso
    Abraços
    de nada...
    eh tipo assim galera..
    tem 2 cilindros interligados.. e entre eles ah tipo um intercooler.....
    1 fonte de calor externa e acionada... e esquenta o ar do 1 cilindro... que se expande.. e faz descer o pistão .... o ar expandido passa por essa interligação aonde eh resfriado..... e reepurrado de volta para o primeiro cilindro para ser aquecido novamente... para se expandir e continuar o cilco
    eh tipo assim, fonte de calor esquenta o 1 cilindro =====> expande os gases que empurram o 1 cilindro e "fogem " para o segundo cilindro==========> no cilindro aonde o ar foge.. faz descer o pistão do segundo cilindro ... e sobe o primeiro.. como um efeito gangorra...
    a defasagem entre cada um eh de 90 graus.. exatamente para ocorrer o inverso de cada hum.... um desce outro sobe outro desce e jah sobe o outro.. num tem "volta do girabrequim" são defasados em 90 graus ( exemplo... motor da cb eh 180 graus .... meia volta de fasagem.. e mesmo assim os pistoes sobem juntos
    a fonte de calor pode ser um maçarico, combustivel, sol.... a palma da mão ( existem motores que funcionam na palma da mao.. com o calor humano e a diferença da temp ambiente...
    eh um motor gangorra... praticamente uma gangorra...
    vai um arquivo de word com esquemas caseiros para montar ... ( não me responsabilizo por acidentes ou frustações se não funcionar por falta de braço hehehehehe)
  1. otto - CG 125 1982
    Por BrunoDias no fórum Projetos de restauração e Reformas
    Respostas: 34
    Último Post: 07-10-10, 18:18
  2. diesel
    Por pistão no fórum Área de debate
    Respostas: 41
    Último Post: 02-05-09, 09:15
  3. Moto a Diesel
    Por vlrenato no fórum Área de debate
    Respostas: 23
    Último Post: 07-04-06, 16:46
