Resultados 1 a 10 de 10
    Minas Gerais
    Som duvidas de regulagem
    eu comprei um bicho papão de 12, 2 6x9, um aplificador banda nao sei a o modelo mais por 900 paus...
    e o cara deixou tudo vamo supor maximo 10 minimo 0 ele deixou no 5..
    ai o som nao fazia muito barulho eu tentei fuçar e aumentou 300000 %
    duvidas:
    q q isso: oq muda
    FIE
    SLA
    BAL
    EQ-H
    EQ-M
    EQ-L
    LOUD
    e a freqencia q tem 2 modos para mecher
    eu fuço fuço e nao consigo entender nada
    Agudos/SP
    Re: Som duvidas de regulagem
    bom, deixa sempre o LOUD ligado....
    o resto eu num sei naum.. mas o LOUD sempre ON.
    Lenda do Fórum
    bem, vamo la
    FIE - nao sei
    SLA - nao tenho certeza, mas regula o som pra frente e pra traz, mas nao tenho certeza
    BAL - balanço, regula o som pro lado direito ou pro lado esquerdo
    EQ-H - equaliza os sons de alta frequencia, os agudos, tipo o som de um prato de bateria, geralmente é o som q sai no twiteer
    EQ-M - equaliza os sons de media frequencia , geralmente o som da vos. é o som q sai das cornetas, geralmente
    EQ-L - equaliza os sons de baixa frequencia. é o grave eheh, som q sai nos subwoofers
    LOUD - amplia as frequencias altas e baixas, deixa o som melhorzim ehhehehe
    acho q é isso
    se tiver algo errado ae, alguem ajuda ae : :OK:
    regule o som sem o loud estar ligado, a regulagem fica melhor
    o loud é bom quando esta ouvindo o som mais baixo, ai o grave fica mais forte
    bom, eh isso
    Sapuka City / RS
    quando os tweeters e o alto-falante são bons, pode deixar o LOUD ligado até com volume alto, pois ele deixa o sub e o agudo mais nitidos, e no resto o Brunodias está certo...
    Estas três frequências: EQ-H, EQ-M e EQ-L são do crossover q o módulo possui, então você deve ligar a sua caixa de som cuidando em deixar tweeters no EQ-H, cornetas no EQ-M e alto-falante de subwoofer em EQ-L. Para isso existem as saídas amplificadas.
    Acho q é isso, pra poder ajudar mais, só vendo o som, daí fica bem fácil e regular...
    Oct 2005
    Teresina-PI
    FIE - reforço do som frontal, corta os médios e agudos dos falantes ligados nos canais trazeiros.
    SLA - deixar em 0, corre risco de mandar o modulo para o espaço
    BAL - balanço, direta esquerda
    EQ-H - frequencias altas - agudos
    EQ-M - frequencias medias - voz
    EQ-L - baixas frequencias - graves
    LOUD - reforço geral
    nao use o loud em HI, corre o risco de queimar todo o sistema, nao use o eq-l em +6, corre o risco de queimar todo o sistema. Se as 6x9" tiverem ligadas nos canais trazeiros, deixe o FIEE desligado.
    para maiores informaçoes www.autosom.net para maiores informaçoes ainda www.autosom.net/forum
    abraços!
    O sistema tem que ser bruto!!
    Agudos/SP
    ixxiii o jrvalmir deu uma aula agora... hehehe
    Oct 2005
    Teresina-PI
    Citação Postado originalmente por digarne Ver Post
    gosto muito de som automotivo..
    a anos possuo equipamentos
    Lenda do Fórum
    Citação Postado originalmente por jrvalmir Ver Post
    entao da um help ae
    tenho dois autolfalantes da hinor, 10 poloegadas
    o q ej melhor, colocar eles na tampa, ou faz uma caixa selada ou dutada pra eles?
    Minas Gerais
    vlw galera ...
    agora outra duvida, enquanto a frequencia? eu coloko no maximo, no minimo, ou medio?
    ou eu aumento o som e vou regulado para nao destorcer?
    falou
    Lenda do Fórum
    isso ae
    coloca +- alto , q de pra sentir a diferença dos graves medios e agudos
    dae vai regulando
    ai vai ser facil nao distorcer, pq tem as regulagem de cada frequencia
    agora eh ter bom ouvido e regular file ehhe
  1. 125 Factor! Dúvidas, dúvidas, e tbm algumas dúvidas.
    Por TJChagas no fórum Área de debate
    Último Post: 12-10-10, 13:04
  2. Regulagem ar para o carburador, duvidas?
    Último Post: 15-11-09, 13:18
  3. regulagem do carburador twister.. duvidas..
    Último Post: 19-06-08, 22:01
  4. 2 dúvidas: Regulagem de mistura / Plastico grudado no escape
    Por tom crazy no fórum Área de debate
    Último Post: 30-10-07, 22:19
  5. Respostas: 41
    Último Post: 05-03-07, 16:05
