Resultados 1 a 14 de 14
Tópico: Comando...
    Cruzeiro do Sul/RS
    Comando...
    Galera, foi mal pela minha ignorância, mas queria tirar uma dúvida...Na minha Titan 125 2003 é possível fazer comando nela né ? se sim, o cara nota alguma mudança significativa na arrancada e na velo final ?
    E outra coisa, como funciona o comando.
    Sep 2005
    Santa Cruz do Sul - RS
    Re: Comando...
    depende pra q tu pedir, tu pode pedir pra correr na rua, correr em arrancada leve e arrancada forte...
    funciona assim (vou explicah por cima)
    o comando tem duas partes ovais, umas q qd gira abre a válvula d esape e outra q abre a de admissão... a parte que abre a válvula d escape eh maior, então eles aumentam a cabeça da parte da válvula de admissão, invertem, sabe? fazendo q a parte da de escape fique quase maior q a d admissão, isso faz com q a válvula d escape abre mais e fique mais tempo aberta, passando mais mistura (ar e gasolina) e aumentando a explosão \o/
    COOOLORADO É CORAÇÃO.
    TRAGO, AMOR E PAIXÃO.
    PRA SEEEEEEMPRE INTER [/red]
    Cruzeiro do Sul/RS
    Re: Comando...
    Faz idéia de quanto custa pra fazer o Comando de válvulas ?
    Apucarana-PR
    Re: Comando...
    se tiver algum torneiro de confiança ai e com experiencia vai cobra no mas uns 60 mas se tiver de pedir outro pronto vai pra casa dos 200
    rio preto sp :)
    Re: Comando...
    vc pode mandar fazer o seu proprio.. fica na faixa de 100 reais
    cara soh te falo uma coisa, vai perder força em baixa!!!! o comando de valvula mechido joga o torque x potencia para regimes mais altos...
    potencia eh curva de torque x rpm = pontencia
    se vc tem um motor com 1 k de torque e 10cv a 5mil rpm.. se vc por um comando de valvula mais agressivo... vc vai ter os mesmo 1k ( torque se consegue aumentar com cilindrada maior) mas joga ele para tipo 3mil rpm a frente entao seria 9 mil, como o regime de giro subiu se consegue uma potencia maior
    mas naum soh o comando faz alguma coisa, precisa aumenta a comida da criança senão de nada vale
    rio preto sp :)
    Re: Comando...
    detalhe...
    como dizia carol shelby, nada subistitui as polegadas cubicas
    então no caso da sua cg.. um kit de aumento de cilindrada seria uma boa pedida
    e fazendo uma preparação aspirada nele... melhoria mais ainda
    kit de aumento de cilindrada = 300 reais
    cabeçote retrabalhado com valvulas maiores = 200 reais
    comando de valvulas = 100 reais
    carburador a vacuo strada = 200 reais
    seu motor monocilindrico dando pau nos 250cc originais.. não tem preço
    viva ao motor aspirado, pq tem respira por aparelhos ( motor turbo) estah em fase terminal hahahahahahahahaha
    Re: Comando...
    tem como aumentar o torque em baixas rotações??
    mas na titam 125 num é o mesmo comando que abre a valvula de scap e admissão ( a mesma cabeça oval?
    rio preto sp :)
    Re: Comando...
    sim, o mesmo came faz as duas funções. entao se vc aumentar o came aumenta as duas funções
    sim, se vc por um comando de menos graus o torque vai pra baixa
    Sep 2005
    Re: Comando...
    pra q torque em baixa rotação?
    Sep 2005
    Re: Comando...
    o q ñ dá pra fazer eh colok um comandão grande e uma válvula grande tb, fik ruim...
    o bom eh pegah um médio, pra cidade!
    rio preto sp :)
    Re: Comando...
    Citação Postado originalmente por Fran_e_Adriano Ver Post
    pode por valvula grande sim, a questão eh que por tras dessa valvula precisa ter uma mola mais rigida para evitar a famosa flutuação de valvula
    se todo fabricante fosse como a ducati.......
    Sep 2005
    Re: Comando...
    sou mto mais comprah um comando mediano e colok válvulas 200 hehehehe
    rio preto sp :)
    Re: Comando...
    sim, pode fazer isso que fica bom
    melhor ainda um comando agressivo, valvulas maiores.. molas mais duras para num flutuar
    Sep 2005
    Re: Comando...
    isso em moto de km.
  1. Comando CG 150
    Por FelipeWGK no fórum Preparação
    Respostas: 16
    Último Post: 29-10-10, 09:00
  2. Tensionador de corrente de comando e corrente de comando
    Último Post: 28-03-08, 18:26
  3. Respostas: 5
    Último Post: 09-03-08, 17:33
  4. Comando
    Por Douglas no fórum Área de debate
    Último Post: 05-04-06, 14:39
  5. Comando
    Último Post: 04-04-06, 15:09
