Resultados 1 a 6 de 6
    Agudos/SP
    30 Sugestões Para Escrever Bem
    1. Deve evitar ao máx. a utiliz. de abrev., etc.
    2. É desnecessário fazer-se empregar de um estilo de escrita demasiadamente rebuscado. Tal prática advém de esmero excessivo que raia o exibicionismo narcisístico.
    3. Anule aliterações altamente abusivas.
    4. não esqueça as maiúsculas no inicio das frases.
    5. Evite lugares-comuns como o diabo foge da cruz.
    6. O uso de parêntesis (mesmo quando for relevante) é desnecessário.
    7. Estrangeirismos estão out; palavras de origem portuguesa estão in.
    8. Evite o emprego de gíria, mesmo que pareça nice, sacou??...então valeu!
    9. Palavras de baixo calão, *****, podem transformar o seu texto numa merda.
    10. Nunca generalize: generalizar é um erro em todas as situações.
    11. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar uma palavra repetitiva. A repetição da palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto onde a palavra se encontra repetida.
    12. Não abuse das citações. Como costuma dizer um amigo meu: "Quem cita os outros não tem idéias próprias".
    13. Frases incompletas podem causar
    14. Não seja redundante, não é preciso dizer a mesma coisa de formas diferentes; isto é, basta mencionar cada argumento uma só vez, ou por outras palavras, não repita a mesma idéia várias vezes.
    15. Seja mais ou menos específico.
    16. Frases com apenas uma palavra? Jamais!
    17. A voz passiva deve ser evitada.
    18. Utilize a pontuação corretamente o ponto e a vírgula pois a frase poderá ficar sem sentido especialmente será que ninguém mais sabe utilizar o ponto de interrogação
    19. Quem precisa de perguntas retóricas?
    20. Conforme recomenda a A.G.O.P, nunca use siglas desconhecidas.
    21. Exagerar é cem milhões de vezes pior do que a moderação.
    22. Evite mesóclises. Repita comigo: "mesóclises: evitá-las-ei!"
    23. Analogias na escrita são tão úteis quanto chifres numa galinha.
    24. Não abuse das exclamações! Nunca!!! O seu texto fica horrível!!!!!
    25. Evite frases exageradamente longas, pois estas dificultam a compreensão da idéia nelas contida e, por conterem mais que uma idéia central, o que nem sempre torna o seu conteúdo acessível, forçam, desta forma, o pobre leitor a separá-la nos seus diversos componentes de forma a torná-las compreensíveis, o que não deveria ser, afinal de contas, parte do processo da leitura, hábito que devemos estimular através do uso de frases mais curtas.
    26. Cuidado com a hortografia, para não estrupar a língúa portuguêza.
    27. Seja incisivo e coerente, ou não.
    28. Não fique escrevendo (nem falando) no gerúndio. Você vai estar deixando seu texto pobre e estar causando ambigüidade, com certeza você vai estar deixando o conteúdo esquisito, vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. E como você vai estar lendo este texto, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando aos seus amigos, que vão estar entendendo e vão estar pensando em não estar falando desta maneira irritante.
    29. Outra barbaridade que tu deves evitar chê, é usar muitas expressões que acabem por denunciar a região onde tu moras, carajo! ..nada de mandar esse trem...vixi..entendeu bichinho?
    30. Não permita que seu texto acabe por rimar, porque senão ninguém irá aguentar já que é insuportável o mesmo final escutar, o tempo todo sem parar
    Lenda do Fórum
    Re: 30 Sugestões Para Escrever Bem
    puts, consegui ler tudo auhsuahsua
    huaahuahuauhhuauhauh
    viu, tem coisa pior que agente kkkkkkkk
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Hahahahahahahaah muito comédia essa..........
    Abraços
    Presidente Prudente/SP
    uauhahuahua
    pra eu que escrevo todo dia.. é uma coisa muito boa aprender com esses manuais deste tipo pois só desse jeito eu posso transpor minhas ideias de forma clara pois esses erros sao muitoS comum...
    huauhauhahuuh
    Feb 2006
    bem legal esse esquema! professora de escola podia ensinar assim! toda materia ficaria boa!
    May 2006
    Na Estrada!
    Haha... literalmente se aprende brincando com esse texto!
    Legal que, apesar da zueria, todas as dicas são válidas!!
    Ah....só faltou o "Pô, meu..." na dica 29. Esqueceram dos paulistas!!!!!!!!!! (sem exagero de exclamações)
    Eddy - A.S.S.A.
    "O Caráter um homem não se mede em cilindradas"
    E MOTOQUEIRO É A **** QUE TE PARIU!!!!
  1. Convite para quem gosta de escrever sobre MOTO
    Por brunohcs no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 20-04-08, 12:01
  2. Sugestões para tunning
    Por EstulhadoR BioleculaR no fórum Área de debate
    Último Post: 05-07-05, 15:42
