Resultados 1 a 15 de 24
    Curitiba PR
    Tutorial - Limpeza de Carburador
    Bem detalhado como o pessoal gosta.
    Esse tutorial foi feito na minha CG Titan ES 2003, mas acredito que o processo de limpeza de carburadores de outros modelos de motos não deve ser muito diferente disso.
    Espero que gostem... levei bastante tempo pra fazer e muito mais pra upar as fotos... as imagens de perto não ficaram muito boas pois a máquina é digital... e comprei a pouco tempo... nem sei regular direito ainda...
    Você vai precisar de:
    1 Moto com carburador
    1 chave de boca 10
    1 chave phillips
    1 pouco de gasolina para limpeza das peças
    1 pincel (fino de preferência)
    1 bacia para colocar a gasolina
    Imagem 1 - Essa é a foto da imagem de onde fica o carburador, pro pessoal se localizar
    Imagem 2 - Tirando a tampa lateral, pra facilitar o trabalho
    Imagem 3 - Soltando a abraçadeira que prende o duto da caixa de ar
    Imagem 4 - Soltando o cabo do acelerador (a imagem faltou... depois coloco)
    Imagem 5 - O cabo já solto, tome cuidado com a agulha da ponta dele...
    Imagem 6 - Agora soltando a tampa do outro lado. Achei que não, mas fica complicado tirar o carbura somente por um lado
    Imagem 7 - Imagem pelo outro lado da moto, notem um fino duto de ar e a alimentação que entram no carbura. Pra soltar essas travinhas (tipo abraçadeiras) na ponta dos dutos é meio chato... aperte elas, com a mão mesmo, e empurre pra traz, pra longe da ponta do duto.
    Imagem 8 - Essa é a ponta do cabo do acelerador. Lave com gasolina e evite ficar molhando as partes de borracha e plástico com gasolina, pra evitar que se partam ou ressequem, não só nessa parte, mas em qualquer outra onde apareçam itens com esses materiais
    Imagem 9 - Aproveite que tá disposto e desmonte a caixa de ar e limpe filtro (ou troque) e veja se não tem depósito de água ou óleo na caixa
    Imagem 10 - Desencaixe o duto de ar principal do carbura
    Imagem 11 - Quando tirar a parte que vai direto no motor, ali no cilindro, cuide pois deve ter uma borrachinha de vedação (já vi algumas que não tem ou que deveriam ter, mas não tinham)
    Imagem 12 - Ficou fosco, mas essa imagem mostra o duto de alimentação de combustível, conhecido também, em alguns locais do planeta como "gasolina", ou "alcool", dependendo do tipo de propulsor ou preparador. Lembre de fechar a chave de alimentação (ou "torneirinha") antes de desconectar esse duto.
    Imagem 13 - Lembre a posição de cada duto para poder montar depois.
    Imagem 14 - Essa é uma dica boa. Pra retirar gasolina do tanque sem muito esforço, utilize uma chave de boca 10, e solte a parte de baixo da chave de alimentação, a já citada "torneirinha". Essa tampa é um rústico reservatório de impurezas do combustível. Aproveite e lave-o
    Imagem 15 - A imagem 15 ficou estúpida pois é a mesma coisa da imagem 14... mas tudo bem... próxima!
    Imagem 16 - Agora só falta aquele duto de combustível pra poder tirar o carbura do local. É meio chato, mas ele sai, pode ter certeza
    Imagem 17 - Finalmente o mardito saiu, taí uma visão geral do bicho
    Imagem 18 - Agora do outro lado...
    Imagem 19 - Essa parte de baixo é chamada de cuba, pode sortá os parafuso e abrir. Vai cair gasolina, se é que já não caiu tudo no chão...
    Imagem 20 - Essa foto mostra a parte de dentro da cuba, ainda montada. Observe que dentro da cuba no fundo dela, fica depositado algumas "ferrugenzinhas". Ali é onde o alcool da gasolina reage com o metal e acaba por danificá-lo. Com um pincel e um pouco de gasolina, vc vai lavar todas as pecinhas e cantinhos que encontrar, evitando sempre, as peças de borracha e plástico. Pra peças desse tipo, prefira passar um jornal ou pano pra limpar.
    Imagem 21 - Notem a bóia, os giclês, e o parafuso de regulagem
    Imagem 22 - Na base de montagem da bóia tem um pino que corre lateral. Pra tirar a bóia, basta empurrar esse pino pro lado
    Imagem 23 - Essa imagem eu perdi. E não lembro o que era.
    (perdida)
    Imagem 24 - A imagem 24 (hummm... que gay...) mostra a retirada do pino da bóia
    Imagem 25 - Foi difícil, eu sei... mas ela saiu de lá
    Imagem 26 - Essa pecinha (que não sei o nome) juntamente com a bóia, regulam a entrada de combustível na cuba.
    Imagem 27 - Imagem do carbura sem a bóia
    Imagem 28 - Esses carinhas amarelos são conhecidos como giclês
    Imagem 29 - Nem sei se comentei... essa sujeira no fundo da cuba deve ser retirada...
    Imagem 30 - Dá uma lavadinha na agulha...
    Imagem 31 - Sorte os giclê com cuidado e lave
    Imagem 32 - O outro também
    Imagem 33 - Os dois fora...
    Imagem 34 - Quando tudo tiver limpo e desmontado, tire gasolina limpa, enxague tudo e vamos começar a montar. Meu carbura nem deu pra ver onde acumula mais sujeira no bichinho. Não sei se é por causa da gasolina aditivada de boa qualidade que coloco ou a revisão na autorizada a cada 3mil.
    Imagem 35 - Começamos a montar pela bóia. Veja como colocar a pecinha e pra prender basta colocar aquele pino de volta. Se não conseguir fazer isso não tem problema. O Cefet promove cursos básicos de seis meses pra quem não consegue fazer isso. Se inscreva! :lol:
    Imagem 36 - É igual desmontar, só que ao contrário... não é tão difícil. Até eu consegui
    Imagem 37 - Agora parafusa de volta os giclê. Veja se estão bem limpos antes...
    Imagem 38 - O outro também
    Imagem 39 - Pronto.
    Imagem 40 - Coloque um pouco de combustível na cuba. Não encha senão vai cair tudo... um tanto igual esse tá baum... Na verdade não precisa disso, mas evita ter que ficar esperando depois... as veiz não funciona e vc fica pensando "será que a cuba já encheu??"
    Imagem 41 - Feche a cuba de volta. Não vire nada, pq senão vai cair todo o combustível
    Imagem 42 - Se tiver, coloque o anél de vedação novamente. Se não tiver, não coloque
    Imagem 43 - Isso é o carbura visto de cima. Tá vendo aquela "pontinha" lá dentro, onde vai o cabo do acelerador? Ocê já vai intendê pra que serve...
    Imagem 44 - Aqui tá o segredo... se colocar em outra posição ele não encaixa direito... esse parafuso regula o cabo de aceleração... ajuda em pequenas regulagens
    Imagem 45 - Já sendo encaixado na moto de volta...
    Imagem 46 - Aperte os parafusos
    Imagem 47 - Recoloque os dutos de combustível, ar e fuga da cuba
    Imagem 48 - Pronto
    Antes de ligar, lembre de recolocar a tampa de detritos da "torneirinha" e abrir a chave de combustível... não sei os modelos novos, os 2005, mas dos 2003 pra trás aquela chave precisa estar no "ON" pra funcionar direito...
    Lenda do Fórum
    huahuha, gostei dos "igredientes"
    Administrador Avatar de silverfox
    Santo Ângelo - RS
    fico show o tutorial ein
    super explicado
    CBX250 TWISTER 2006
    brasil
    carbura
    uma vez uma amigo mexeu no carbura da minha moto, eu nem vi, so deixei p ele, mas qd ele montou minha moto ficou sei la tipo afogando.
    qd eu tava em alta e baixava giro p uma curva por exemplo e depois coxava a mao denovo ela dava uma cortada, falhada ou sei la o que.
    pq isso aconteceu?
    agora eu tenho medo de desmonta e aconrtece o msm problem.
    o q pode me dizer a respeito?
    [anexo apagado pelo Administrador]
    Curitiba PR
    Re: carbura
    Citação Postado originalmente por muce
    pq isso aconteceu?
    Ele deixou desregulado ou foi trocado algo...
    Não sei exatamente como regular ainda mas estou aprendendo.
    Se a baixa tiver ruim (não tiver ligando com um toque no Start, ou morrendo quando para em sinal) basta girar um pouco pra direita o parafuso que regula a altura do acelerador, ou da agulha, depende como chamam. Esse parafuso fica bem visível, lateral no carburador.
    Tem outro parafuso, com uns dentinhos, aparentemente pra mexer com a mão, que fica na parte de baixo do bura, numa parte vazada da cuba, que regula mais alguma coisa... não sei exatamente o q... experimenta ele também. Final de semana vou tentar entender melhor esse parafuso de baixo... pra que serve exatamente.
    De qualquer forma, se o seu carbura tá funcionando legal agora, faz assim, marca a posição dos parafusos e tudo que possa ser desregulado e mantenha da maneira original, quando montar. Não é complicado... ou vai batendo foto de tudo, como eu fiz...
    Recife - Pernambuco
    Caras o parafuso debaixo marca quantidade de ar que vai entrar no carburador.
    Se a moto estiver morredo pode ser ele o causador disso !
    Santa Cruz do Sul - RS
    mas soh tirou os negocios....o da hora eh se possivel deixar ae uma semana no alcooolll!!!
    ae sim vai limpa hauahaua
    deixei o meu de rd uma semana no alcoooll....branquiou o bichinhu...fikou uma crosta de sujeira no fundo do litrao.l..sinistro hehehe
    Araçatuba S.P
    Re: Tutorial - Limpeza de Carburador
    [quote="bravo18br"]Bem detalhado como o pessoal gosta.
    é ainda bem que pelo menos o meu carbura eu sei dar um trato.
    Titan esd 2005;Araçatuba,marechal rondon...
    É o estilete ... ou válvula estilete.
    Usuário de motoneta Avatar de ubiratamuniz
    May 2006
    Brasília / DF
    caraio, que trem complicado, tem certeza que não sobraram peças depois de montar tudo não? hehe
    muito bom tutorial, principalmente para os que nem lembram mais como é um carburador como eu... (e agora com a primeira moto vou voltar pro carburador, lembrei do meu primeiro carro, um escort 87 agora, haha)
    Abração,
    Bira
    Bandit 1200N 2006
    XT 600E 98 (vendo)
    Poxa, muito 10 esse tutorial, valeu mesmo...
    Pessoal, desmontar, limpar e montar o carburador eu acho tranquilo. O meu problema é o seguinte: se eu coloco a junta sem nada, vaza gasolina. Já tentei colocar silicone e cola branca, mas acaba se soltando e entupindo os giclês. Qual é o produto correto de usar??? Ah! Álias, na minha opinião o nome da pecinha da imagem 26 é agulha da bóia. Abraços!
    Dec 2006
    Rondonópolis - MT
    hum,, será q na YBR é a mesma coisa?? afinal,, sei q vai ajudar limpar né,, mas em QUE exatamente ajuda limpar o carbura?? P)
    obs. vcs irão ver muitas perguntas idiotas como essa,, eu to aprendendo agora P)
    YBR ED/02 - ROXA - ARO PRETO - Vamos Aprender Empinar Agora? Ou Vamos Mandar Um Loose? P)
    Videira-SC
    ooo cara fileh teu tutorial bem momtado e bem fácil,de entender....pena q mandei limpa o carburador da minha seman passada :-/...hhehhe mas vlw.... :OK:
    CADA CURVA UMA NOVA RASPADA NO JOELHO...
    São José do Rio Preto SP
    De quanto em quanto tempo é bom limpar o carburador da moto?
  1. carburador limpeza
    Por gutu no fórum Área de debate
    Último Post: 14-03-11, 01:55
  2. limpeza de carburador
    Por martenellys no fórum Área de debate
    Último Post: 12-02-11, 13:34
  3. Tutorial: Limpeza de Filtro de Ar
    Por igortde no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 18-01-09, 11:43
  4. limpeza de carburador por imersão, o que vc usa?
    Por barbeirorp no fórum Área de debate
    Último Post: 26-08-06, 20:08
