Resultados 1 a 14 de 14
    São Paulo Z/Sul-Pq.Santo Antonio
    lampada cool blue H4 60/65 wats. aguenta até quando ?
    salve galera,
    coloquei na minha flashzinha a H4 cool blue de carro, bom ficou 100% legal, mas será que vai descarregar a bateria? ou derreter tudo? vou ficar de olho nela né?
    SUNDOWN MOTARD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Feb 2006
    Re: lampada cool blue H4 60/65 wats. aguenta até quando ?
    cara, vou dar uma exemplo pra vc entender.
    vc tem um cano de 1 polegada q sai 1 litro de agua por minuto. nao vai adiatar nada vc por um cano de 2 polegadas si nao sai mais agua, no fim das contas vai sai o mesmo tanto de agua num cano maior!
    o que vc tem que fazer na sua moto pra lampada fica boa mesmo é mudar o esquema eletrico do farol todo, nao sei como faz isso nem o que tem q fazer, mas terá que ser feito pra poder usar toda a potencia da lampada!
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    não.. mas a iluminação fica boa sem mesmo trocar nada... só que realmente derrete... o carnachion colocou na dele. ficou boa,.. mas com o tempo ela derrete realmente a fiação
    **ANTIGO GAUCHO_C100**
    fotos da minha motoca clique na imagem
    O maior problema não é a bateria, porque quando anda quem fornece a energia é o alternador, a limitação esta nele e o que ocorre é que fica com uma lâmpada de 60W com potência de 40-50W, vai depender da capacidade do alternador, e a luz vai oscilar com a velocidade. O bloco óptico também pode sofres desbotamento ou até derreter.
    Eduardo
    um eletricista me disse que acaba com aquele esquema que parece um monte de fio de cobre enrolado
    nao sei como vcs chamam isso mas aqui é stator (nao sei se ;e assim que escreve tb)
    Mar 2006
    Oliveira-MG
    Mas se derrete o fio e o refletor do farol, não compensa.
    Sorocaba
    60/65?
    não é 55/60?
    de qualquer forma derrete mesmo!
    Santo André - SP
    Eu coloquei na minha, não derreteu o bloco, mas fiquei com medo da fiação, pois o Ferigolo aqui do forum colocou na moto dele e derreteu depois de um tempo o chicote central.
    Ilumina mais sim! Afinal até derrete o fio por estar passando mais corrente, derrete o bloco de algumas motos pela temperatura maior da lampada, dizer que não ilumina mais não é sensato. Mas a lampada nao funciona com a potencia total dela, não medi, posso fazer medida uma hora, com um multimetro é bem facil medir.
    Quanto a variar a luminosidade com a velocidade não notei nada disso, varia apenas quando você freia, dai a luz diminui a intensidade notavelmente, mas andando normalmente ela não oscila!
    Jul 2006
    Praia Grande - SP
    Não recomendo, muitos colegas fizeram isso de trocar a lâmpada e todos q fizeram tiveram problemas elétricos.
    Pesquisei muito antes de mexer na minha motoka, a melhor solução é OU trocar a lâmpada por Philips Cristal Vysion com os mesmos watts OU colocar faróis auxiliares como eu fiz (ver post TUTORIAL MASTIGADINHO na área de manuais e dicas).
    Abraço,
    * Elio Filho
    * Praia Grande - SP
    Recife - Pernambuco
    Quanto ao bloco é díficil dereter se for original da COOL BLUE da Osram ou Cristal Vision da Philips, pois essas 2 lampadas tem na sua constituição Filtro UV projetados para blocos de plástico, ou seja elas foram projetas para esse tipo de bloco, qunato a potencia e +- o que a turma está falando acima !
    Motociclista Avatar de Dj Serginho Sag
    Atibaia
    Onde acho essa OSRAM e essa da PHILIPS ????
    Tem na Net ?
    PaKita SEMPRE SERÁ especial né Lyhh...Minha EX Hornet - http://www.pequenasnotaveis.com.br/index.php?topic=20860.0
    ACO - PAkITA - 86CV medidos na roda e 96CV medidos no virabrequim...SHOWWW
    Tornado SM Roubada...Brasilllllll-il-il-il....
    Atual: Honda Biz 125 2009 Ksi
    Minhas motos: http://bikepics.com/members/djsag/
    Citação Postado originalmente por Dj Serginho Sag Ver Post
    Tem na Net ?
    tem no mercado livre. baratinha, mas compra original. a minha é original. Cool blue osram
    Santo André - SP
    sao entre 25~30 reais a da osram, já a philips só se encontra em pares e sai un 120~140 o par!
  1. titan aguenta lampada de 55W
    Por danilo-sn no fórum Área de debate
    Último Post: 22-05-11, 10:20
  2. alguém conhece a xenarc cool blue ?
    Por romanex no fórum Área de debate
    Último Post: 14-05-10, 20:32
  3. Lampada 55/60w cool blue na titan 125??
    Por Duds89 no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 20-02-10, 13:27
  4. comprei a cool blue osram 55w vamo testa agora...
    Respostas: 21
    Último Post: 25-07-07, 10:54
  5. Comparação de lampadas de 35W e 55w COOL BLUE na Brugman125
    Por Celso Pin no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 16
    Último Post: 13-07-06, 15:32
