valvula desregula + atrito normal
eu voto nisso!
na revisão dos 1000km eles dão uma regulada melhor nela!
eu voto nisso!
Sot, acho que vc descreveu muito bem o barulho da válvula com um tiquinho a mais de folga...
se vc percebe o barulho na parte de cima (cabeçote) e não percebe na área do cilindro (prá baixo do escapamento e antes do bloco) é só regulagem de folga da válvula... e provavelmente, só a de escapamento.
Um mecânico bom consegue regular a quente, mas o ideal é com o motor frio (pernoitar na oficina... )
Se for o caso de deixar a moto na oficina por uma noite... deixa ela cara!!! esse tipo de detalhe vale mto pra durabilidade da moto! não fica desanimado em dxar a moto lá... é pro bem dela!!hehehe sério!!
1 !
com certeza! leva la e se tiver q ficar, deixa la pra ver se é isso. e outra, vc pode chegar la e o mecanico explicar q eh normal e vc nem preicsar deixar a moto.
boa sorte!
Bruno
DESTBR, vc tinha razao. O mecanico olhou e disse que era normal, deu uma mexida num tubo de borracha perto do cabeçote, que parece que serve pra controlar o nível dos gazes que são expelidos pelo escapamento e pronto. Parou o barulho! Pelo que o cara me falou, parece que a pressao dos gazes que passam por esse tubo estava meio baixa, dai o barulho. Conforme a moto for ganhando quilometragem, a pressa se normaliza.
O mais importante é que n precisei deixar a moto no mecanico e n há nada de errado com ela!! :OK:Muuuito bom, ela já está na garagem novamente, pronta prum passeio!!
Valeu pelas respostas, galera!!
AMBN
Hyosung GT250R
óí!!! vivendo e aprendendo!...
como a minha é 2005, não tem esse gerador de baruio ae... hehehehehe...
Acho que pode ser valvula mesmo (acho)
PaKita SEMPRE SERÁ especial né Lyhh...Minha EX Hornet - http://www.pequenasnotaveis.com.br/index.php?topic=20860.0
ACO - PAkITA - 86CV medidos na roda e 96CV medidos no virabrequim...SHOWWW
Tornado SM Roubada...Brasilllllll-il-il-il....
Atual: Honda Biz 125 2009 Ksi
Minhas motos: http://bikepics.com/members/djsag/
Cara, ainda n tirei minha carteira, por isso ainda n fui pro trabalho de moto. Sei lá, ir pro centro sem carteira pode n dar certo, vai que a polícia me pára. A verdade é que n to a fim de perder dinheiro de bobeira.
Marquei minha prova prática para 1o de setembro, sexta-feira. Vamos ver, espero já estar usando ela pra trabalhar a partir da primeira semana de setembro!
Em relaçao a andar de terno, eis a fórmula para preservar a roupa:
1 - o paletó vai dobrado dentro do bauleto;
2 - vestirei uma calça de tactel por cima da calça do terno;
3 - instalarei protetor de sapato no pedal do câmbio.
Ab,
AMBN
Hyosung GT250R
Meu amigo comprou uma YES no dia 23/08/06, ou seja à 4 dias a trás.A moto também começo a bater varva, aí ele levou a moto lá e o cara falou:
-Deixa esfria, que eu já regulo.
E já ganhou o esquema de regulagem.
Não passou 2 dias e o problema voltou, aí ele mesmo regulou,até agora não deu problema e a moto já tá com 500km.
A minha tem 10 meses e munca deu pau.
Para regular a varva é o seguinte:
-1 no lado esquerdo do motor, tem uma tampa(tampa do magneto) com um rebaixo para parafuso allem.
Retira-se aquela tampa e tem acesso ao magneto.
Na parte de cima do motor (não no cabeçote) tem um parafuso cromado(tipo um bujão), solta-se aquele parafuso.
No magneto tem um rebaixo para uma chave allen, vira-se o magneto até aparecer uma marca pelo buraco do parafuso(bujão).
Quando aarecer aquela marca , o motor está no ponto morto superior.
Aí é só usar um calibrador na medida recomendada e regular.
Para quem já sabe regular é asimilar, mas para quem não entende fica mais difícil.
Fonte: Moto-espião
SUZUKI´S - BRA
"FAÇA O QUE PUDER, COM O QUE TIVER, ONDE ESTIVER"
Pelo jeito é valvula desregulada. Não é bom forçar o motor, quero dizer, altas rotações.
Volta em alguma autorizada, reclama do problema já mostrando o sintoma e aguarda os caras regularem. É um procedimento rápido.
Isso ai é a temperatura
sabem quando o material esquenta e faz um barulho de tic? A minha tb faz com o motor quente e quando o motor vai ficando frio.
é a regra da dilatação / contração dos materiais, pelo menos na minha.
Como conseguiram ver o nível de óleo? Eu tentei ver por aquele buraquinho, mas nem deu certo...hehehe Nem vi nada..
Abs´s
Tô vendendo a Yesita: http://www.moto.com.br/detalhe_busca...anuncio=191501
