Resultados 1 a 15 de 31
    May 2006
    Conta-giros na Titan 125. Tem como?
    Ae pessoal, tem como adaptar um conta-giros na Titan???
    Como faria isso?
    Se tamanho fosse documento o elefante era dono do circo!
    Seja original! Yes Bike Moded!!!
    Minha moto!!!
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...p?topic=9262.0
    Brasília-DF
    Re: Conta-giros na Titan 125. Tem como?
    Tudo tem um jeito meu filho.....hoje eu vi um cabra numa Fan com partida elétrica........
    Ibirá-SP
    Cara naum sei !!! Vamos esperar alguem mais experiente postar......
    Titan 150 esd Puro Veneno !!!!
    Claro que tem ... é só ligar um contagiros eletrônico ao CDI ... moleza !
    dica: www.guster.com.br
    São Paulo Z/Sul-Pq.Santo Antonio
    não vai ficar legal, vc viu os modelos no site? onde tu vai colocar um relógio daquele...
    SUNDOWN MOTARD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    May 2006
    Esse conta-giros são feios mesmo. Eu curto os analógicos mesmo, nada de frescura.
    Tava pensando ou em comprar um painel da Twister ou comprar um conta-giros pequeno a fazer uma adaptação
    Minha moto!!!
    May 2006
    Será que da pra ligar o conta-giros no CDI? Me falaram que não é tão simples assim, outros me disseram que nem da pra colocar na Titan.
    Minha moto!!!
    Sorocaba-SP
    eu pensei em comprar o painel da sport. o q vcs acham? só nao sei qto custa, deve ser caro...
    o q falta num painel, é um relogio, alguem tem alguma ideia pra colocar um relogio no painel?
    é fácil de ligar os fios do contagiros? alguem tem esquema passo a passo disso?
    valeu galera!
    Bruno
    Apucarana-PR
    Citação Postado originalmente por Seu_madruga Ver Post
    da sim seu madrugs - e colocado pra marcar pela bobina de faisca
    May 2006
    Hum...show de bola!!!! Vou ver isso ae!
    PS: O painel da 150Sport tem conta-giros? Nunca percebi isso
    Minha moto!!!
    São José do Rio Preto
    Citação Postado originalmente por NEUDSON Ver Post
    Ai que esta o engano, pois na bobina de faisca da moto so vem o fio positivo e o aterramento é no quadro, sendo que a maioria dos contagiros e alimentado por um fio positivo / negativo / e negativo da bobina (fio pulsante).
    Citação Postado originalmente por rilliver Ver Post
    isso mesmo, no fusca é assim, uma vez instalei e tinha que ligar 3 fios..
    Caxias do Sul - RS
    neste tópico tem como fazer a ligação dos da GUSTER
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...p?topic=3812.0
    marvels
    peguei esse esquema daquele pessoal que vende conta giros (www.guster.com.br) não sei se todos contagiros vem com os mesmos fios!
    Mostra o valor do giro do motor em RPM x 1000, ou seja, se estiver
    a 1200 RPM o display mostrará 1.2.
    O sinal deve ser pego do negativo da bobina de ignicão (se carburado) , ou na saída correspondente da central (se ignicão eletrônica).
    Ligacões contagiros:
    Fio vermelho +12Vcc (positivo da bateria após a ignicão)
    Fio preto terra/chassis (negativo da bateria)
    Fio cinza programacão do número de cilindros
    Fio amarelo negativo da bobina de ignicão (se carburado)
    Fio branco na saída correspondente da central (se ignicão eletrônica).
    Obs: Ligar apenas BRANCO ou AMARELO!
    Para verificar o número de cilindros programado, basta encostar o fio cinza rapidamente no fio preto ou chassis. No display aparece o valor programado (de 1 a 16).
    Para programar o número de cilindros, basta encostar o fio cinza e manter encostado no fio preto ou chassis. No display aparece o valor programado alternando entre 1 e 16. Quando aparecer o valor desejado basta soltar. Após a programacão ligar o fio cinza junto com o vermelho.
    Pessoal tá complicando coisa simples... ligar um contagiros é tão facil como ligar uma lâmpada ... em último caso encosta um bastão de ferrite no cabo da bobina e liga o fio de sinal do contagiros nele ...
    May 2006
    Onde fica este cabo da bobina? Não faço a menor idéia hehe
    Minha moto!!!
  1. Painel Honda Titan 150 com Conta Giros
    Por wilke no fórum Área de debate
    Respostas: 38
    Último Post: 16-11-14, 18:30
  2. Como faço pra colocar conta-giros em moto q não tem!!
    Respostas: 22
    Último Post: 18-05-07, 23:03
  3. conta giros...
    Por PenPen no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 17
    Último Post: 08-09-06, 14:43
  4. Como meter conta giros em uma Fan!
    Por carnachion no fórum Área de debate
    Último Post: 17-11-05, 15:13
