Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Kit 140 pra YBR
    Kit 140 pra YBR
    Dae galera!!! É o meu primeiro tópico, porem já acompanho o forum a algum tempo....
    Alguém já ouviu falar deste kit 140 pra ybr? Custa R$ 370,00
    http://www.powercamshp.com/index.php...tpage&Itemid=1
    Será que a loja é confiavel?
    Vlw!!! até a proxima....
    Re: Kit 140 pra YBR
    edu se de 125 para 150 a diferença é desprezível ainda mais se a 150 não estiver bem regulada, imagina de 125 para 140. deixa como está pois alguém estudou pra cacete para colocar um bom produto em suas mãos. se quizer mais potência lhe sugiro uma moto maior. abraços. :OK:
    Aparecida de Goiania
    Re: Kit 140 pra YBR
    Fica bom mesmo!
    mas voce tem que estar ciente que motor mexido a vida util é menor!
    mas que vai andar vai, pois nesse kit voce nao só estara trocando o pistao mas tambem o comando para aumentar o giro.
    Numca substime as pequenas!
    Alegrete-RS
    Re: Kit 140 pra YBR
    o comando deles eu sei q é bom pq eu tenho um, mas esse negócio de mecher em cilindrada nao vale muito a pena nesse caso.. pra deixar sua moto melhor manda trabalhar o cabeçote e coloca um comando lá desse site mesmo.. depois pra ajudar troca o pinhao por um 15.. eu garanto q fica muito boa e pode deixar o carburador original.. só tira aquela borracha q dimuniu a entrada de ar q sai da caixa de ar pra baixo do banco dela.. se levar pau de titan 150 original eu troco de nome hehehehe
    Brasília - DF
    Re: Kit 140 pra YBR
    Não vai adiantar nada só trocando o kit, tem q ter uma boa preparação tb!
    Aqui nessa loja tem várias peças p/ preparação de YBR/XTZ:
    http://www.tecnoracing.com.br/loja/default.php?cPath=21
    As XTZ's q tem o kit 150cc q conheço andam muito, mas foi gasto muito $$$ em peças: kit de cilindrada, comando de valvúlas, bura de CG150 preparado e + na mão de obra = R$800 em média... Portanto tem q se pensar bem se é melhor mexer no motor ou comprar uma motinha maior... :OK:
    Sep 2005
    Tapejara / RS
    Re: Kit 140 pra YBR
    faz o kit vc mesmo, usa o pistão da titan 1mm
    não gasta nem 200 reais e fica 50 veses melhor
    leva am alguem que saiba medir a taxa e ta tranquilo, esses kit são muito fracos
    usa pistão da marca KS ou Metal leve
    54 3344 2097
    54 9986 9681
    Re: Kit 140 pra YBR
    Bom quando apareceu a reportagem do kit com pistão ks que é o original da yamaha e honda estava na faixa de 350 pilas na feltrin ( www.peçasyamaha.com.br ) se fosse vc dava uma olhada com eles.
    CBX 250 Twister Prata 06/07
    CG 150 KS AZUL 05/06 ( vendida )
    "Não a nada tão urgente ou importante que não possa ser feito com segurança"
    A Tartaruga é lerda e chega a viver 150 anos, no entanto o cavalo é veloz porém vive apenas 20 anos.
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...p?topic=5646.0
