Resultados 1 a 14 de 14
    XT250 Lander - Oficial no site
    Do site da Yamaha
    A Yamaha do Brasil pioneira em uma nova geração de motocicletas "verdes" dá prosseguimento aos planos globais para a diminuição das emissões de gases poluentes na atmosfera terrestre com mais um lançamento no Brasil
    A nova Yamaha XTZ 250 Lander é uma motocicleta adiante do seu tempo, que surpreende no desempenho esportivo sobre qualquer terreno. A Lander 250 é uma motocicleta versátil que transpõe os obstáculos do dia-a-dia, com conforto, robustez e economia, uma verdadeira injeção de adrenalina.
    A Lander 250 é confiável e tem uma aparência elegante com equipamentos sofisticados. O modelo, a exemplo da YS 250 Fazer, foi desenvolvido exclusivamente para o Brasil.
    O esforço da engenharia da Yamaha partiu de algumas premissas para o desenvolvimento do projeto de modo que o piloto possa sentir segurança e o conforto. A injeção que se ajusta à temperatura, altitude, combustível, aos fatores que possam influenciar no desempenho.
    Apesar de contar com o apoio da engenharia dos modelos off-road do Japão, o toque sutil desse novo projeto está no fato de se tratar de um veículo com a proposta de oferecer conforto, ciclística, e economia preservando ao máximo algumas das principais características on-road, quem explica é Yutaka Kubo, diretor da engenharia de projetos da Yamaha do Brasil: "desenvolvemos um veículo off-road com excepcional estabilidade e dirigibilidade para ser utilizado com conforto no dia-a-dia nos deslocamentos urbanos onde geralmente a pavimentação e lombadas são obstáculos a serem transpostos. Utilizamos o mesmo conceito aplicado para o desenvolvimento da XT 660R, porém em uma motocicleta de menores dimensões e com um comportamento dinâmico otimizado para todo terreno", concluiu Kubo.
    Como sua irmã street YS 250 Fazer, a tecnologia e know-how empregados são os mesmos utilizados nas Yamaha YZF-R1 e YZ 450F que fazem uso do pistão forjado e cilindro com revestimento cerâmico, maior resistência e melhor dissipação do calor.
    O funcionamento do propulsor monocilíndrico, quatro tempos, OHC (Over Head Camshaft) de exatos 249 cc que desenvolve 21 cv a 7.500 rpm e é comandado por um eficiente sistema que controla um conjunto de dez diferentes leituras. O coração, a Unidade de Controle Eletrônico (ECU) monitora e analisa as informações de cada sensor e transmite os comandos aos vários sistemas para que funcionem de forma ideal para atender às mais diferentes condições de pilotagem, como por exemplo, o sensor de ângulo de inclinação que é usado para interromper a injeção do combustível quando houver uma inclinação da motocicleta superior a 65 graus.
    A Injeção Eletrônica aliada ao Sistema de Indução de Ar (Air Induction System) - um dispositivo no qual através de válvulas interligadas com o filtro de ar, injeção, cabeçote e catalisador asseguram menores emissões de gases poluentes.
    A alimentação por injeção eletrônica resulta no funcionamento muito eficiente do motor, tornando a Lander 250 mais econômica em razão da melhor queima do "combustível", além de permitir respostas rápidas em quaisquer regimes de giro.
    O conjunto mecânico ainda conta com outros componentes que colaboram para a segurança, robustez e qualidade dos componentes da Lander 250, como; engrenagem compensada com mola amortecedora instalada na extremidade direita do eixo balanceador, engrenagens das 5 marchas reforçadas, caixa de filtro de ar com grande capacidade (3,5 litros) para um melhor funcionamento do motor em baixas e médias velocidades.
    O tanque de combustível tem capacidade para 11 litros com tratamento em zinco - anticorrosão. As rodas com aros em aço leva um pneu dianteiro 80/90-21M/C 48S e um traseiro 120/80-18M/C 62S.
    O assento comporta duas pessoas com muito mais conforto, o painel de instrumentos acomoda um único mostrador de Cristal liquido multifuncional com hodômetro total e dois parciais (TRIP-1 e TRIP-2), mais hodômetro do combustível (F-TRIP), indicador do nível de combustível, relógio e contagiros, também digital, além de leds; indicador do neutro, farol alto, luz de direção e alerta do motor.
    Vista de frente seu farol com multirefletor halógeno em policarbonato lembra a sua irmã maior, XT 660R, os piscas são em forma de gota.
    A Lander 250 no uso em perímetro urbano oferece vantagens com ótimo torque e respostas e excelentes retomadas. Em velocidades mais elevadas ou mesmo em velocidade de cruzeiro, com piloto e passageiro de estatura mediana, a velocidade final fica um pouco acima da velocidade máxima de 120 km/h permitida na maioria das rodovias nacionais.
    Seu chassi é do tipo semi-berço duplo. A suspensão dianteira reforçada do tipo telescópica tem curso de 240 mm, enquanto a traseira, Monocross, tem 220 mm de curso. Os freios têm alto poder de frenagem, na frente leva um disco com 245 mm de diâmetro e pinça com dois êmbolos, na traseira tem um disco de 203 mm de diâmetro.
    A Lander 250 é a motocicleta ideal para o transporte pessoal, no trabalho, no lazer, para os motociclistas em deslocamentos na cidade, área urbana e estradas ou no off-road em trilhas. Sua venda ao público, junto a Rede Autorizada Yamaha, tem início no mês de outubro nas cores azul, vermelha ou preta a XTZ 250 Lander também pode ser adquirida por meio do Consórcio Nacional Yamaha em até 72 meses.
    Assim como todos os modelos da linha Yamaha 2007 estão de acordo com as normas previstas para a Fase II do Promot - em vigor desde janeiro de 2006, e que atesta a conformidade com a Instrução Normativa IBAMA n° 17, de 28/08/2002, Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 342 de 26/09/2003 e Lei n°8 723 de 28/10/1993. A resolução tem por objetivo a diminuição na emissão dos gases poluentes no meio ambiente, especificamente dos ciclomotores, motociclos e similares.
    As motocicletas Yamaha têm um ano de garantia, sem limite de quilometragem. A Yamaha conta atualmente com uma rede de 450 Concessionárias Autorizadas Yamaha. SAC 6431-6500.
    Principais características:
    Torque em baixas e médias rotações
    Eixo de comando de válvulas
    Transmissão otimizada (relação de redução primária e secundária)
    Caixa do filtro de ar (capacidade 3,5 litros)
    Motor mais silencioso
    Válvulas com funcionamento silencioso
    Corrente de Comando funcionamento silencioso
    Engrenagem compensada com mola amortecedora junto ao eixo balanceador
    Maior durabilidade
    Corrente de Comando
    Parede do Cilindro revestida com liga de Ni-P
    Suspensão dianteira com proteção das barras
    Baixo custo de manutenção
    Bateria selada
    Injeção eletrônica
    Melhor Pilotagem, mais conforto
    Suspensão traseira do tipo monoamortecida com link
    Assento longo e confortável para piloto e garupa
    Economia do Combustível
    Injeção eletrônica
    Melhor capacidade de arrefecimento
    Radiador de óleo
    Excelente relação peso/potência
    Com peso em ordem de marcha de 141 kg, a Lander apresenta ótima relação peso/potência: 6,7 kg/cv
    Distância do solo
    Com vão livre de 245 mm e altura de assento a 875 mm do solo, a Lander é propícia para enfrentar qualquer terreno
    Segurança ativa
    Freio a disco de 203 mm de diâmetro na roda traseira
    Freio dianteiro de 245 mm com pinça de dois pistões
    Atende as Normas de Controle de Emissão de Gases
    Sistema de Injeção Eletrônica - funcionamento suave, econômico, fornece a perfeita mistura ar/combustível em todas as faixas de rotação. Alimenta o motor na proporção ideal de mistura em qualquer regime de funcionamento, além de contribuir para o controle de emissão de poluentes, partida imediata, economia e durabilidade
    Sistema de Indução de ar
    Catalisador
    PONTOS FORTES - preceitos básicos
    Estilo
    Conforto
    Agilidade
    Ciclística
    PONTOS FORTES - estilo
    Designe
    Esportividade
    Porte Maior
    Acabamento
    Designe do tanque de combustível
    Boa disposição dos comandos nos punhos (afogador abolido)
    PONTOS FORTES - funcionalidade ou utilização
    Dia a dia
    Uso Urbano
    Perímetro urbano
    Trilhas
    Rodovias
    Eduardo
    Feb 2006
    Blumenau - SC
    Re: XT250 Lander - Oficial no site
    Show de bola a moto!
    o que seria este dispositivo q corta o combustivel a 65 graus? é incliniação lateral? para q serve esse corte?
    Citação Postado originalmente por PimEdu Ver Post
    É para caso de queda do motociclista, simplesmente um dispositivo de segurança.
    Eduardo
    São Paulo a capital do Rock!
    SHOW DE BOLA MESMO.
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Pode ficar sussa q empina de boa heheeh eh so lateral mesmo...
    Quanto a moto achei uma boa opção... designn bonito... freio a disco traseiro... eh uma motoa se pensar quanto a faixa de preço e estilo...
    Abraços
    Santa Cruz do Sul
    Mais uma otima opção de 250cc para o mercado.
    Fico bem bonitona ela!!!
    Ex-Titan 98
    Atual Twister azul 2004
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Gostei muito das inovações que foram feitas nessa moto, parecer ser muito boa mesmo, eu estou comprando uma tornado, e fiquei bem indeciso entre pegar esta e a tornado, mais alguns colegas que tem fazer me alertatam quanto a manutenção da moto que é bem cara praticamente preço de moto com o dobro de cilindrada, se ela já estivesse no mercado completando um ano concerteza compraria ela sem penssar 2 vezes mais, prefiro pegar uma moto que conheço. Se realmente ela for boa mesmo que sabe não compro uma dessas
    Salvador - BA
    Como ja tinha dito, eu esperava mais. muito mais.
    Tava querendo trocar minha Fazer nela, mas vou pensar muito ainda.
    Eu esperava:
    Aro e raios que nao pegassem ferrugem;
    Conta Giros, de ponteiro;
    Tanque Maior;
    Para lama dianteiro igual a xt 660;
    Pneu mais parrudo ?????
    fora o que o pessoal ja falou,
    balança de aluminio;
    o cabo do freio traseiro passando por um lugar melhor;
    etc; etc; etc;
    Tomara que eu tenha outra impressão ao ver ela "ao vivo".
    Brasília-DF
    Falaram que a lanterna traseira seria igual a da XT....essa que tá nela ai ao meu ver é muito feia...... e segundo reportagens ela é fina.....agora fiquei com muita curiosidade de vê-la.........
    Gostaria que alguem tivesse uma já pra eu poder fazer um test drive hehe...
    Mais XT pra mim é XT660 :OK:
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    muito boa a moto.. showw
    **ANTIGO GAUCHO_C100**
    fotos da minha motoca clique na imagem
    Ponte Nova-MG
    fico bem bonita, mais alguem tem ideia do preço +/- ?
    STOPPA ---> 125 FAN 2005 <---
    Florianópolis/SC
    bonitona.. carenagem irada.. bate a tornado em beleza.
    não vejo a hora de ver uma pessoalmente...
    porém como o cyber falou, eu tb tenho receio em pegar moto em ano de lançamento.. prefiro uma que já tenha pelo menos 2 anos de mercado, para conhecer melhor a moto, como manutenção com o decorrer do tempo.
    o que piora a situação também é o preço.. li no motonline que ela sairia de manaus por 10mil. mas esse é o preço de venda para as concessionárias ou o valor "recomendado" pela montadora? Uma moto dessa a 12mil fica muito salgada, e deixando os futuros compradores com vontade de comprar logo uma falcon de 14mil.
    []'s
  1. Lander 2011 aparece no site da Yamaha
    Por Eddy Albuquerque no fórum Área de debate
    Último Post: 28-02-11, 21:09
  2. Respostas: 70
    Último Post: 16-02-11, 12:24
  3. Tá no site: XTZ 250 Lander
    Por sot010174 no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 04-10-06, 13:18
  4. XT250 Serrow no Japão
    Por Sisso KavanhaK no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 21
    Último Post: 15-06-06, 09:04
  5. xt250 gringa - sera q vem pra ca?
    Por BrunoDias no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 17
    Último Post: 02-03-06, 12:09
