Resultados 1 a 9 de 9
    S.J.Campos
    a moto naum esta respondendo conforme a aceleração...
    pessal... ontem dei uma limpada no carbura.. aproveitei e subi mais um pique na agulha..e abri mais meia volta do parafuso do ar.. mas como era tarde nem sai pra rua pra testar a bixinha..hehe mas agora de manha eu fui sair cm ela pro trampo. e ela tava meio "gorda " na aceleração.. tipo num tava respondendo direito a aceleração.. eu acelereva e ela tava devagarrrrrr dimai... sera que ficou muito desregulada? devo abrir mais o parafuso de ar? qual uma regulagem boa pra motoka? Ela e uma titan 2003 a alcoo hehe...
    Lim@
    Cbx 200 preta
    Curitiba PR
    Volta a regulagem como tava antes e só meche quando tiver tempo de testar...
    E de preferência testa uma regulagem por vez cara, pra evitar problemas, pq se der pau, vc sabe onde mexeu...
    Espera um pouco, talvez alguém tenha uma dica melhor pra alcool. Té!
    PASSO FUNDO - RS
    eu tb axo bom vc deixar bcomo estava e testar quando tiver tempo, se vc abriu o parafuso da mistura vc empobreceu ela....
    governador valadares - MG
    a melhor regulagem pra alcool é vc não usar alcool
    hehe
    mas pelo jeito que vc falou que está, ou c reduz
    um pouco do combustível ou aumenta a captação
    de ar (esta última sua moto vai beber um pouco
    mais q o nornal
    Não entendi bém, você colocou alcool na sua moto sendo seu motor a gasolina, ou seu moto foi transformado para usar alcool?
    Eduardo
    Santa Cruz do Sul - RS
    se vc so colocou alcool pra dentro, mas ter de uasr uma vela mais quente, e trocar su gicle por um bem maior....para cada 1g de gasolina vai +-14 de Ar, e pra alcool, vai 1g de alcool e 6de ar...
    Titan 2002 (rua), Titan 150 4mm Km de Arrancada(201m).
    Você tem que almentar a taxa de compressão também (rebaixar o cabeçote) se não a mistura não explode, no frio então não anda mesmo.
    Eduardo
    S.J.Campos
    ela ja ta com uma vela mais quente e com o gicleur maior.. um 126..
    entaum pra eu tentar dar um mehlorada nela eu devo abrir mais o parafuso de ar?.. vai dar uma melhorada? ou eu so vou estar tendo perda de conbustivel com essa mudança? :0_0:
    Lim@
    Cbx 200 preta
    campo grande/ms
    Volta ela pra regulagem que tava, e quando tiver tempo de trabalhar melhor o carbura mas mantenha a agulha na posição original se quiser aumentar a gasolina coloque um gicle de n.º um pouco maior.
  1. Twister não está firmando aceleração
    Por Mack no fórum Área de debate
    Respostas: 29
    Último Post: 17-07-11, 01:27
  2. Fan 07/08 em Marcha Continua ( sem aceleração) esta dando Tranco
    Por Arnestrror no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 13-07-11, 17:31
  3. Respostas: 22
    Último Post: 25-11-07, 17:53
  4. Respostas: 31
    Último Post: 24-09-06, 14:31
