Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 a 30 de 84
    Re: Novo tutorial da YES no seção de manuais e tutos!!
    mecher na agulha num tira a garantia não? pra q serve cada parte? o tubo ajuda em q? a agulha em q? oq essa agulha faz?
    Ilhéus - Bahia
    Citação Postado originalmente por PimEdu Ver Post
    opa opa.. hehe
    o tutorial vai deixar tua moto mais forte e mais economica.
    mecher na agulha não vai perder nada, maisssss se precisar lever numa assistencia basta recolocar a mesma na posição original.
    se vc baixar o tuto vai entender tudo mano.
    mais se mesmo depis de baixar continuar com duvida estamos aqui!
    Banido
    Jul 2006
    Citação Postado originalmente por hedertone Ver Post
    Bom dia prof!!!
    Envie o tuto para o Igor no dia que postei aqui, ele já deve ter colocado lá.
    abraço!!
    Ah... rapa... se vc olhasse o estado que minha pastilha estava heheheh ela praticamente metalizada ehauehauehe mais agora ta massa!!
    ví um tópico no Orkut em que a pessoa falava de pastilhas da marca Ficher...
    As pastilhas originais da Yes são mais duras, e mais duráveis. Aparentemente essa outra é mais macia... isso melhora quanto ao barulho... pastilhas mais macias seguram mais o freio, e porisso gastam mais rápido... mas compensa.
    Oct 2006
    RJ
    Galera, ainda nem peguei a YES e já to pensando aqui no tuto....bom....vcs acham que valeria a pena mexer nela conforme o tuto mesmo no periodo de amaciamento?????Eis a minha duvida.....e tb fiquei pensando se tem como dividir os procedimentos do tuto e dizer o que exatamente cada parte do tuto traria de novo a motoca...ou somente o conjunto de mudanças e adaptações seriam válidos para fazer com que ocorram determinadas melhoras?????
    Abraço! :-/
    Oct 2006
    sou novo no forum e parabens pelo site!!!
    bom fiz algumas mudanças de acordo com primeiro tutorial citado tenho uma yes 2007 vou ser sincero não gostei dos resultados apos as mudancas ( tubo , agulha e regulagem da mistura e marcha lenta) posso ter feito errado mas comigo nao funciono )-;
    minha moto com motor frio nas lombadas em segunda afogava e curvas lentas em 3 tb afogava qdo motor estava quente nao tinha probl nenhum o giro ficava em 1500 perfeito... entao conclui q nao podia ficar com uma moto que afogava andando entao resolvi levar pra voltar ao padrao logico q nao falei q mexi
    relacao a teste de consumo perdi um pouco ( original ) 33km/l 32 km/l ( alterada )
    relacao a velocidade foi muito relativo fiz varios sempre na mesma reta e distancia concordo que nao vi diferenca se bem entendi essas mudancas propoem que cheguemos aos 13cv entao é relativo pouco mudanca se é que teve.
    toda ajuda é bem vinda adoraria que os autores fizesse na minha mto pq se em todos deu certo algo fiz ehhehehehehe.
    talvez seja tb a agulha ja que segui padrao das antigas gostaria de uma agulha mais detalhada da versao nova o novo tutorial nao deu pra ver claramente se é possivel claro.
    agora nao sendo xato mas pior que possa parecer.... é aumentar a velocidade e diminuir o consumo nao seria contraditorio?
    já que o aumento de potencia é a queima melhor do combustivel e que obviamente bebe mais?
    me corrijam se estiver errado;
    Ilhéus - Bahia
    Citação Postado originalmente por pulatampinha Ver Post
    Abraço! :-/
    Alteração no tubo e restritor melhora a "respiração" do motor
    agulha e boia vão fazer com que se tenha uma mistura mais adequada
    Citação Postado originalmente por anderpp Ver Post
    No caso da YES a mistura vem muito rica, e o tubo faz com que haja um deficiencia da entrada de ar... então essa mudança melhora a entrada de ar e eliminando umas engasgadas em alta e deixando a mistura o mais adequada, fazendo com que haja aumento de desempenho e baixa no consumo....
    obs.: Houve um aumento do desempenho e baixa no consumo porque com as mudança se estabeleci uma mistura correta...
    em relação aos engasgos, no primeiro tuto deixamos a moto trabalhando com menos gasosa, e com isso eh necessário o uso do afogador quando ela esta fria....
    Nesse novo tutorial não é mais necessário...(pelo menos pra mim não esta sendo.. hehe)
    Eu sei que é estranho falar que houve aumento de desempenho e baixa no consumo... já que o normal eh aumento desempenho e consumo também heehe
    mais entenda assim...
    se quero melhorar o desempenho, aumento entrada de ar e de gasolina... neste caso existe... muita gasosa e pouco ar....entendeu??? gasta gasosa mais a mistura ta rica demais.... por isso que quando se aumenta entrada de ar se melhora consumo também...
    Oct 2006
    eu vo tenta novamente so que dessa vez com o novo tutorial, revendo a agulha deu pra ver claramente as posicoes
    agora onde posso achar aquela arruela paralela?
    vou fazer as modificacoes do primeiro tutorial novamente porem com mudanca na agulha para o padrao novo com a arruela paralela pode ter cido isso
    ja que a peca de plastico fico colado.
    Obrigado pela resposta.
    acredito nessas ideias é tentando que se aprende valeu
    Ilhéus - Bahia
    Re: Novo tutorial da YES na seção de manuais e tutos!!
    colocando a arruema entre o plastico e a trava vc vai deixar a agulha numa posição intermediária hehe acredito que vá gostar
    Você pode usar qualquer arruela que possa proteger a mola, tente achar uma bem parecida com a original...
    Ah!! no caso do plastico.. ele desliza pela agulha... pode empurar que ele sai do lugar!
    Só uma pergunta...
    Você tinha deixado a peça de plástico no mesmo lugar? Se fez isso sua alteração não deu em nada...
    Banido
    Jul 2006
    Abraço! :-/
    opa, mais tarde tento responder essa postagem... !
    editando: se bem que o Tone já explicou até com maestria!... po, fera!!!...
    Ilhéus - Bahia
    Citação Postado originalmente por Jduarte Ver Post
    Vou ficar esperto pra ver essa ai!! heheh resposta de mestre chegando!!!
    a proposito... JD conferi lá tua caixa de entrada... mandei um e-mail pro HOT
    Oct 2006
    RJ
    VLW Hedertone!!!!Agora, meio que sem querer vamos ser obrigados a ouvir a resposta do respeitável JDuarte!!!Que coisa não????
    Agradeço assim sendo....mas.....ainda tenho uma dúvida.....se eu pegar a moto agora, sem nada mexido.....vcs aconselham fazer as mudanças de acordo com o tuto antes?????Durante o período de amaciamento????
    Tenho dúvidas.....devo pega-la agora no final do ano, e estive pensando se seria melhor amacia-la primeiro....e depois fazer a mudanças...ou.....
    fazer logo as mudanças e amacia-la, para que talvez fique melhor até mesmo durante e depois do amaciamento.....?????????
    Essa é a dúvida!Depois me digam por favor!
    Abraço Galera!
    Ilhéus - Bahia
    veio.. na minha eu fiz durante o periodo heheh
    Aug 2006
    Na minha eu conversei com o JD e entramos num consenso de que seria melhor o amaciamento normal....
    Ao menos na minha concepção, a moto está trabalhando com mais gasolina do que o necessário, o que de certa forma pode ser bom para um motor ainda em amaciamento, já que as folgas dentro dele estão justas demais.
    Oct 2006
    Só uma pergunta...
    eu subi a aruela original na prmeira conforme o tutorial dae peguei a de plastico e subi duas ficando entao colada na arruela original e a arruela que vem de protecao deixei encima mesmo so q solta neh tipo igual a arruela paralela do segundo tutorial
    Banido
    Jul 2006
    Abraço Galera!
    Há 3 coisas deixando a Yes para trás:
    - uma configuração toda errada da alimentação de ar
    - um tubo próximo demais de uma tomada de ar do carburador, prejudicando o funcionamento do circuito dessa tomada de ar
    - nível de combustível inadequado, não permitindo a correta pulverização da gasolina para se obter a mistura necessária a todos os regimes de funcionamento do motor (tanto na baixa, como na alta)
    O TUBO:
    O giclê da baixa (giclê piloto) fornece a mistura de ar/gasolina para até aproximadamente 1/3 da abertura possível do acelerador, qualquer que seja a rotação que o motor estiver. Com o acelerador entre 1/3 e meio, o outro circuito, da alta, entra em funcionamento, liberando mistura também. Ocorre que a tomada de ar para essa mistura, desse giclê piloto, está prejudicada pelo tubo de ar. Essa é uma das causas de excesso. A mistura puxada pelo motor contém menos ar do que deveria.
    O que fizemos: ao afastar um pouco o tubo, essa tomada de ar começou a funcionar adequadamente. A mistura puxada pelo motor por esse circuito do giclê piloto tem agora a quantidade certa de ar, o que elimina o excesso. Ainda restou um problema: com o nível da gasolina alto na cuba, essa mistura sai meio "grossa", mal pulverizada, meio em golfadas.
    Mas o tubo ainda vai atrapalhar em outra coisa...
    O NÍVEL:
    Com o nível da gasolina dentro da cuba mais alto do que o adequado, através desses dois circuitos o motor consegue puxar mais gasolina, e pulverizada (misturada ao ar) de forma ineficiente. Consequentemente, em qualquer regime de funcionamento, o consumo fica elevado, e tem menos rendimento devido à esse excesso. A dinâmica desse flúido (a mistura) fica muito prejudicada.
    O que fizemos: atuando na lingueta da bóia, fizemos com que o nível da gasolina dentro da cuba, e consequentemente "o tanto que esses giclês estão mergulhados nela", fique um pouco mais baixo. Isso faz os "misturadores" trabalharem mas facilmente.
    A ADMISSÃO DO AR:
    O tubo de ar, enviezado, já provoca turbulência no fluxo de ar. Com o motor em alta rotação, e acelerador todo aberto, a turbulência produz perda de eficiencia. Criam-se zonas de densidades diferentes, rolando dentro desse fluxo.
    Além disso, há o formato do restritor de ar do filtro, com um tubo que provoca outro desvio no fluxo do ar. Aqui uma informação curiosa: algumas pessoas retiram esse restritor do filtro, mas não conhecem exatamente o porque de o motor trabalhar um pouco melhor.
    Vamos "seguir" o caminho desse fluxo de ar, até chegar à entrada do carburador da nossa Suzuki YES: lembrando que o ar é "puxado" para dentro do motor (e lembrando que isso provoca um "arrasto" das moléculas de ar), inicialmente ele entra pelo funil do restritor; a seguir faz uma curva acentuada à esquerda, em direção à abertura do tubo de ar dentro da caixa do filtro; então, faz uma curva à direita, entrando no tubo; e, finalmente, ele faz outra curva à esquerda, para entrar no carburador. Não é nem um "S" e nem um "Z"... é um "M"... ou uma "m....", isso sim!... hahahahah...
    Retirar o restritor apenas elimina uma das curvas que o fluxo faz, diminuindo assim a turbulência no tubo condutor. Se aquele cano do restritor já fosse inclinado e apontado para a abertura do tubo, o efeito seria esse mesmo, funcionaria tão bem quanto se ele fosse retirado. Afirmo isso, porque o diâmetro interno do cano desse restritor é o mesmo, ou até maior que o diâmetro da saída do carburador (junto do coletor de admissão). Não provoca estrangulamento na passagem do ar.
    Bom, essa é a MINHA explicação. Tá?
    E sobre fazer ou não fazer o macete, vai da concepção de cada um, pensando-se no seguinte:
    deixar o motor livre desses problemas logo de cara, trará alguma economia durante o amaciamento. Não provoca nenhum dano, mas eventualmente o piloto pode se empolgar, e passar dos limites adequados...
    Se não fizer o macete, o amaciamento continuará normalmente, talvez com um consumo meio estranho (algumas não tiveram esse problema...). A vantagem é que logo que fizer a mudança, poderá constatar a diferença do antes e depois...
