Ouvia falar antes de um xenon que acendia na luz alta e desligava na baixa. Nao sei se é lenda, mas pra não ser pego pelos guardinhas é uma boa.
Tu já ouviu falar nisso antes? Se sim sabe onde posso encontrar, procurei no ML e não achei.
Vlw! Parabens pelo UP!
Xtz é vida
(To doido pra sair aqui do trabalho e ir direto comprar um pra mim!!)
Sabe me dizer se na Twister vou ter algum problema na instalação?
Outra coisa se a normal é na alta e eu quiser desfarçar pros guardinhas, eu vou estar andando em luz alta, sendo assim, irregular também. Concorda? Mesmo usando a baixa (Xenon) ou a Alta (Alta Normal?) vou estar andando irregular, não é verdade?:
Xtz é vida
Eu tava pensando aqui, este seu é Xenon e não Bi Xenon, pra suportar o Xenon é preciso uma corrente direta de energia, se eu instalar o Xenon na Baixa e Deixar Halogena na alta (igual vc falou uma vez) será que se eu jogasse pro Xenon (baixa) só quando eu estivesse com a moto andando e acelerando, a bateria não suporte ja que o xenon só utiliza 35w?
melhor eu aquetar a cabeça e trocar de moto mesmo em breve kkkkkkk
show!
Sim, mas se quer andar dentro da lei, nem superbranca você pode instalar, já que está bem claro que é proibido alterar o sistema de iluminação.
643 - 2
Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor.
Multa
5 Pontos (grave)
Estado
Bom se é assim, é um risco que agente corre tentando deixar a motoca mais nervosa, fazer ok?
Em breve novidades na minha pequena, valeu a inspiração :OK: heheheh
Xtz é vida
se o bulbo dela não for azul, pode!
E tá ae o 6000k funcionandinho, iluminação show, vou outro dia tirar umas fotos melhores essa ae tirei só pra dizer que tá instalando mesmo huahua
Interessante que esse (para motos mesmo) não é como os outros que tem xenon na baixa e halogena na alta, esse ao contrário ficando com o xenon quando aciona a luz alta.
[img width=640]http://img.photobucket.com/albums/v400/cybertormentor/tornado/tornado-sm-13-xenon.jpg[/img]
É só inverter a fiação Cyber eu tinha visto um tutorial na net de como é que faz, e eu acho mais interessante o Xenon em baixo e Halogena na alta, pois o Xenon na baixa na estrada vc nem vai precisar da alta!
OBS: Ficou linda a motoca!
