Resultados 1 a 15 de 29
    Preparação do motor da Cruise: VALEU A PENA!
    Pistão + camisa de Strada: R$ 270,00
    Retífica de cabeçote: R$ 250,00
    Juntas do motor: R$ 7,00
    Troca de óleo: R$ 20,00
    Mão de obra: R$ 160,00
    Mais torque, melhor resposta, maior desempenho: não tem preço!
    Todo mundo que contesta preparação de motores põe em dúvida principalmente a durabilidade do motor. Isso só o tempo vai dizer.
    Mas, se eu for me basear apenas no resultado imediato, a minha impressão é bem clara: VALEU A PENA!
    Eu peguei a Cruise segunda-feira passada, e já rodei quase 500 Km com ela.
    Peguei até a estrada, fui e voltei de São Paulo até Itanhaém, que fica 120 Km da capital.
    A moto ficou bem mais forte, com muito mais resposta. A relação original dela é 14X47, como não achei um pinhão de 15 dentes que servisse,
    coloquei uma coroa de 43 dentes. Agora, a 100 km/h o motor gira em torno de 7.200 RPM, o que é um valor bem razoável.
    Eu não cheguei a dar tudo o que ela pode, o máximo que acelerei foi 110 Km/h. Mas na maior parte do percuso fiquei em 90 Km/h, a 6.500 RPM.
    Na rodovia dos imigrantes tem uns trechos de subida leve, mas extensa. Foi nestes trechos que eu acelerei mais, pra testar a força do motor.
    Ela chegou aos 110 km/h e ainda tinha acelerador, mas eu parei de acelerar, fiquei com medo, ainda estou amaciando o motor. E olha que era uma subida. Na reta, com o motor totalmente amaciado e acelerando ao máximo ela deve dar bem mais.
    Mas a minha intenção foi ganhar torque, não velocidade. Só troquei a relação pra diminuir o giro e não forçar tanto o motor.
    Eu cheguei a postar um tópico aqui dizendo que eu não consegui arrancar de uma ladeira que tem na rua Ministro Rocha Azevedo, perto da Av. Paulista. A primeira coisa que fiz quando peguei a moto foi parar no meio dessa ladeira. Arranquei de lá com força, sem nenhum problema! Depois de alongar a relação, fui lá de novo, refiz o teste, a moto arrancou sem dificuldades.
    Vale lembrar que eu não apenas aumentei a cilindrada, mas também retifiquei o cabeçote na empresa Paula Faria, que é especializada em retífica
    de cabeçotes (vide tópico http://www.pequenasnotaveis.com.br/index.php?topic=9887 ).
    Vamos ver agora se a parte de baixo aguenta o tranco...
    Eu não sou de "dar pau" na moto, espero que aguente bastante tempo. Se quebrar, eu ponho tudo novo!
    Em relação à refrigeração, acho que não terei problemas, pois o motor da Cruise é refrigerado a ar e a óleo, ela tem radiador de óleo. Além disso, as alhetas do cabeçote são bem largas, parece até o cabeçote de uma 250 cc.
    Pra quem se interessar, aí vão os dados do meu mecânico:
    Josué (Lay Moto Peças)
    5851-5841
    R. Geraldo Fraga de Oliveira 369, Jardim São Luiz, São Paulo.
    É a primeira vez que uso os serviços dele, mas me pareceu um cara muito honesto.
    Pelo menos no meu caso, fez o seviço direito. As juntas do cabeçote ele teve que mandar fazer no centro de SP, para que se adaptassem à nova medida da camisa. Quanto ao pistão, ele enviou o original para a retífica, e a cabeça do pistão de Strada teve que ser "escavada" alguns décimos de milímetro para que as valvulas não se chocassem contra ele.
    Na oficina ele tem uma ML preparada, segundo ele, já deu pau até em Twister!
    São Carlos
    Re: Preparação do motor da Cruise: VALEU A PENA!
    Cuidado com essas esticadas e trechos em pista no amaciamento...
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Eh isso eh verdade... amacia bem ela... depois so alegria e tomare q o motor dure bastante heheheheh
    Abraços
    Citação Postado originalmente por Alan Ver Post
    Eu estiquei durante a viagem de volta, quando eu já tinha rodado mais de 400 Km.
    Dizem que a fase crítica do amaciamento, quando voçê não pode passar dos 5.000 RPM. é até os 500 Km, não é?
    Se for assim, já passei por essa fase.
    Alem disso, estava caindo uma chuva leve, o que ajudou na refrigeração do motor.
    Feb 2006
    Maringá - PR
    ML com qualquer preparação simples pega twister...
    em maringá,os mulekes fazem moto eh pra pega falcon mesmo....hehehe...e conseguem!
    mas legal sua colocação quanto ao desempenho da moto...e de como ela ficou...
    e boa sorte, e mtos km's com ela
    My Wife, yes!
    My Dog, maybe!
    My bike? NEVER!
    Feb 2006
    parabens pela "moto nova" hehehe
    eu sou um desses q é contra mexer a esse ponto no motor da moto, mas si vc gostou dos resultados, tomara q seu motor dure tanto qnto o original!
    Jan 2006
    Santo tome - Corrientes
    Bacana !!! Realmente o problema da cruize e esse mesm a falta de motor pois e uma moto muito confortavel e muitissimo bonita e que naum padeçe dos velhos problemas da refrigeraçao a ar. Tenho algumas duvidas por exemplo qual foi os numeros que vc obteve nessa pequena preparaçao???? Ele tbm precisou rebaixar o cilindro pra naum perder compressao???
    Menbro Made in AR :
    Juki Mondial 50cc 2001
    2t > 4T
    São Paulo-Capital
    Ola amigo,
    sentiu se o motor vibra? e quanto a mais?
    São Paulo-Capital
    Amigo, se quiser podemos por sua moto num dinanometro(tenho um) para ver a diferença de potencia do original
    Citação Postado originalmente por leonoronha Ver Post
    Ela foi pra 155 cilindradas. Perguntei para o meu mecânico e ele me disse que não foi mudado a taxa de compressão. Mas eu preciso ligar para a empresa Paula Faria pra confirmar isso, pois essa parte de cabeçote ficou sob responsabilidade dessa empresa.
    Aliás, o trabalho do mecânico é só apertar parafusos e acertar a carburação, porque a parte principal da preparação fica toda com a retŕfica.
    Esse é o meu conceito de mecânico: apertador de parafuso!
    Citação Postado originalmente por galvão Ver Post
    Poxa, até que seria bem interessante fazer esse teste. Seria bom que eu tivesse feito um teste desses antes da preparação, para comparar quantos cv aumentou.
    Segundo o fabricante, a Cruise original teria 14 cv de força, mas eu duvido muito que ela tenha mais que 12.
    Esses dados fornecidos pelos fabricantes nunca correspondem à verdade...
    O motor está vibrando um pouco a mais, mas nada que comprometa o conforto. Alguns coxins do meu motor estão precisando trocar, mas a Kasinski só vende o jogo completo: R$ 285,00 (tô fora!).
    Mar 2006
    Duvido que ela esteje só com estas 155 cc3 ,lembre-se que ela originalmente é 125 ,mas 4 valvulas e com 14,7 cv .
    A minha na epoca ,trabalhei num pistáo da 150 aero e ói menino andava quase igual uma estrada ,a final nao modificou quase nada 115 orig contra 125 km/h mexida,mas o torque,caracas a arrancada era digna de uma 250,pena que o motor nao aguentou ,mas foi muito bom enquanto durou.
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    motor pra pouco tempo... Cuidado heinnn
    **ANTIGO GAUCHO_C100**
    fotos da minha motoca clique na imagem
    Citação Postado originalmente por bodo Ver Post
    Pistão de Strada: 63,5 mm de diâmetro.
    Curso do Pistão da Cruise: 48,8 mm
    Usando a fórmula:
    (63,5 * 63,5) * 3,14
    ------------------------------ * 48,8 = 154,47 cm3
    4
    Não foi só aumento de cilindrada que eu fiz na Cruise. Eu também fiz uma retífica de cabeçote com preparação na Empresa Paula Faria. Eles aumentam os dutos de entrada e saída e refazem os ângulos internos do cabeçote, o que te faz ganhar mais potência nos altos giros. Aliás, eu percebi que no giro baixo a potência aumentou pouco, eu sinto diferença é quando eu acelero mais forte, o motor responde bem melhor que antes.
    Citação Postado originalmente por Machado Ver Post
    Eu acho que depende muito de como a pessoa usa a moto. Eu sou tranquilo, não sou de dar arrancadas fortes, minha velocidade máxima é 100 Km/h. Como ela ganhou mais força, pude alongar a relação e atinjo altas velocidades com um giro menor, o que na verdade força menos o motor do que antes. Minha moto tá com 28 mil Km rodados, eu fui conversar com o mecânico da Kasinski, contei a preparação que fiz e ele me disse que a parte de baixo do motor aguenta pelo menos mais uns 20 mil Km. Até lá tem chão...
    Pelo menos agora eu tenho muito mais confiança na moto. Encaro qualquer subida sem medo, não perco tanto desempenho quando levo um garupa. Enfim, é muito mais moto! Se daqui 20 mil Km quebrar a parte de baixo, eu ponho tudo novo, paciência.
    A Cruise já deveria ter saído de fábrica com pelo menos 180 cc. 125 cc é muito pouco para o porte dela.
    Aposto que lá na Koreia, onde ela era fabricada, não tem ladeira, é tudo plano...
    Jan 2006
    Cara sobre arrancar em qualquer ladeira, acho que está errado, pois eu tenho uma cruise, original, ela ta com 14 mil e uns quebrados rodados, e até hoje nunca tive problema nenhum com ladeiras, e olha que ja peguei varias, com garupas até, acho que vai da tecnica de quem está pilotando, eu li o topico de você não ter conseguido arrancar na ladeira, vai ver que tava fazendo algo errado, por que acho não ter como não arrancar, bom é o que eu acho. Alguem concorda???
    Tri do mundo!!
    Citação Postado originalmente por lugano Ver Post
    Não tem a ver com "técnica" não, amigo. Eu já dei minha Cruise na mão de outras pessoas e elas tiveram a mesma impressão. O meu mecânico mesmo, ele é um cara meio gordinho e pesadão, no dia em que eu fui deixar a moto com ele, ele foi fazer um teste numa ladeira brava que tem perto da oficina dele. Parou no meio dela e arrancou. Ele conseguiu, mas disse que ela quase não arrancou. E olha que não era uma ladeira tão inclinada quanto a que tem na Al. Ministro Rocha Azevedo. Aquela é a subida mais forte que eu já vi na vida!
    Pode ser que o motor da minha moto já não estivesse muito bom, não sei.
    Mas não tem como fazer algo "errado". Quando eu vou arrancar de uma ladeira eu subo o giro lá em cima e vou soltrando progressivamente a embreagem e o freio.
    Você conhece uma "técnica" melhor?
  1. motor rx 125 preparação
    Por locol no fórum Preparação
    Respostas: 33
    Último Post: 18-05-11, 12:01
  2. Adaptação de motor na Kasinki Cruise II
    Por Aurélio no fórum Área de debate
    Último Post: 26-10-10, 13:30
  3. Preparação de motor vale a pena?
    Por edumrq no fórum Preparação
    Último Post: 30-06-10, 20:30
  4. Preparação motor OHC 200
    Por Malvino Lucas no fórum Área de debate
    Último Post: 06-10-09, 20:43
  5. Cruise com motor de Strada ou Twister
    Por lugano no fórum Área de debate
    Último Post: 12-02-07, 10:56
