Resultados 1 a 10 de 10
    Santa Cruz do Sul - RS
    Impressora Win98 - Problema
    Estou com um problema, tenho uma impressora matrcial instalada num computador com Win98, ligada em rede....
    trabalho com desenvolvimento de sistemas, informamos o caminho de rede da impressora, os outros computadores imprimem normal...unico computador que nao imprime é ele mesmo...soh imprime se informar o caminho LPT1, mas dae nos outros nao imprimem com esse caminho,
    nao quero utilizar o NetUse
    queria saber se existe algum segredo para q isso se resolva...!!!
    PQP
    Re: Impressora Win98 - Problema
    vixi que treta
    mas acho q nem da pra vc usar o netuse
    vc vai capturar a porta local?
    o driver da impressora vc colocou qual?
    não sei se tem haver mas dá uns pau no 98 com driver de printer matricial
    tenta colocar o generico somente texto, mas acho q nao tem muita coisa haver
    GS500E 08/09
    ta com o generico ..pq ehj uma impressora termica....
    net Use nao da p usar..pq da problema com outra impressora...ae da bagunça
    pois eh...tem uma maquina d outro cliente q funciona...mas tem em 3 maquinas d clientes diferentes q nao funciona hhehe
    q pé no saco!!
    PQP
    Puts velho
    vamos esperar se alguém manja disso, não manjo de desenvolvimento
    mas peguei umas tretas já porcausa de win98 com, impressoras matriciais.
    mas era mais problema de driver, na hora de imprimir relatorio no cristal
    essas coisas assim.
    o software eh ambiente DOS?
    mesmo nao precisando eu sei q se for imprimir via rede, no DOS
    tem que capturar como lpt2
    mas local eh soda mano, olha
    boa sorte
    rs
    acenda uma vela, pegue a biblia e reze meu caro
    rss
    abraços
    GS500E 08/09
    sem mto stress...soh pedir p eles colocar o win 2000 ehheh q dae funciona
    problema fica soh no win98...problema nao seria no software em si...mas asim na configuração da impressora
    campo grande/ms
    So uma pergunta! Todas maquinas usan win98? Se sim faz o seguinte instala ela local em um computador e deixa ela funcionando 100% ai vc clica com o botão direito do mouse sobre ela e pede compartilhamento, atribui um nome a ela pra que as outras identifiquem ela na rede e nessa maquina vai estar tudo pronto. Nas outras maquinas vc vai até o ambiente de rede, clica sobre a maquina que esta com impressora instalada e la vai ter que apareçer o nome do compartilhamento que vc atribuiua impressora, da dois cliques sobre ela e o sistema vai perguntar se vc deseja instalar essa impressora responda que sim e prossiga a instalação até completar. Fazendo desse jeito não tem pq da erro. Isso se todas as maquinas funcionarem com o win98.
    isso eh instalação da impressora de rede clarck..isso ja esta feito..e eh soh um terminal que tem windows 98
    se eu manda imprimir e selecionar a impressora de rede p imprimir...nao tem problema
    q q o programa faz peg ao caminho da rede da impressora para q todos os computadores possam imprimir sem selecionar a impressora manualmente,qdo mandar imprimir na impressora compartilhada as outras maquinas imprimem normalmente
    o problema eh qdo eu pego essa maquina q ta a impressora compartilhada e mando imprimir em por exemplo \\Caixa\Lx300
    dae nao funciona...compreende?
    se eh windows 2000 p cima nao tem stress...o problema fica no win898
    Oct 2006
    São Vicente - SP
    - Captura ela em uma porta mais alta, tipo LPT9;
    - Vê se o compartilhamento de arquivos e impressoras está ativado;
    - Verifica se tem virus ou spywares;
    - Estão todas no mesmo grupo de trabalho?;
    - Todo mundo está enxergando todo mundo na rede? ;
    - Os testes de PING tanto no micro quanto na impressora dão resultado? Se dão OK, então o problema pode não ser de hardware.
    Bom acho que é isso,
    o resto é mesmo drivers atualizados, um cabeamento bem-feito e muita paciência!
    []s
    campo grande/ms
    Citação Postado originalmente por farofinha182 Ver Post
    Vixi velho ai e asia mesmo! Melhor caminha seria vc atualizar o software dela pra uma versão compativel acho que e mais facil doque ficar esquentando a cabeça!
    PQP
    Citação Postado originalmente por oldskullo Ver Post
    []s
    Então mano
    o problema que o farofinha falou eh impressão local, lpt1
    creio eu que via windows funciona
    a treta eh soh pelo sistema se foi o q entendi
    GS500E 08/09
  1. Impressora de Lego
    Por Alan Ranieri no fórum Videos
    Último Post: 04-06-10, 13:58
  2. Movido: Impressora de Lego
    Por XxUNOxX no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 02-06-10, 21:56
  3. memorias, processador p3, monitor, impressora etc
    Por barbeirorp no fórum Classificados
    Último Post: 11-05-06, 10:27
  4. IMPRESSORA MATRICIAL LX-300 - VENDIDA
    Por Minghe no fórum Classificados
    Último Post: 22-12-05, 11:11
  5. cartucho pra impressora
    Por silverfox no fórum Classificados
    Último Post: 11-08-05, 17:35
