Resultados 1 a 9 de 9
    Novato Avatar de magno34 batista
    Oct 2018
    Iuna - ES
    Question 150 sport carburador da titan
    Olá. Estou com um problema, comprei uma sport 2006, porém ela está com o carburador paralelo da titan 150. E a moto quando a gnt acelera ou faz uma retomada de aceleragem, quando comeca a subir o giro por volta de 2 ou 3 mil giros ela da uma engasgada, em alta ela funciona tudo ok. Tem como arrumar? Ou so funciona bem mesmo com o carburador dela, ja pesquisei... ja perguntei para os mecanicos.. mas nada de resposta certeira.. e ninguem quer fazer o cerviço. Então ta a pergunta.. É possível ficar bom ou teria de trocar o carburador?Obs: jah regulei o parafuso do ar de tudo quanto e geito.. ja coloquei o gigle de baixa da fan 2005 jah aumentei o buraco do gigle de baixa da 150 e td contnua a mesma coisa
    Primeiro passo seria efetuar a limpeza. Segue do passo verificar se as medidas dos gicleur estão originais, já que o carburador é projetado para um motor 150cc. Terceiro regular. Caso não funcione bem, provavelmente esse carburador está condenado.
    Enviado de meu ONEPLUS A5010 usando o Tapatalk
    Oct 2018
    Iuna - ES
    Vlw. Pelo que vejo terei de comprar o da sport mesmo.
    Teoricamente deveria funcionar bem, a capacidade cúbica é a mesma né. Eu aposto em defeito de fabricação desse paralelo. Se você conseguir um original usado é melhor que um novo paralelo.
    Esses carburadores paralelos não valem nada. Você pode colocar um carburador da 150 comum sem problema algum, mas tem que ser original
    Oct 2018
    Iuna - ES
    Olha ja ate tinha encomendado um carburador da honda o original da sport.. mas como gosto de fuçar rsrsrs.. resolvi mecher no paralelo que se estragar nao teria problema.. ai abri um pouco o gicle de baixa, porque ela engasgava de baixa para alta.. e um pouco o de alta porque percebi que minha vela estava branca, e abri a passagem de ar do carburador, ate demais que furou do lado mas cconsegui tampar, e o lugar mais baixo onde desce o pistonete eu abri gastando a parte de cima, agora esta com 3cm de diâmetro, e olha de funcionamento ficou show, o unico problema e que as vezes dependo do afogador para ligar ai bagunça pois com o afogador puchado agora tem espaço entre a borda e a parede do carburador, mas ainda da para ligar, so falta acabar de acertar o gicle de alta pois a vela ainda esta bem clara, hj abri mais um pouco, ai amanha de tarde vou ver oque deu..
    Caramba que bagunça, difícil ficar redonda assim, melhor usar as medidas de gicleur originais, já que o motor é original.
    Oct 2018
    Iuna - ES
    Pensei nisso mas aqui eu nao achei um gicle da medida original da sport so achei o 120 e o 150 e o da sport se nao me engano e 130.. 135 algo assim.. entao o geito eh montar e desmontar ate achar o tamanho.. melhor doque desembolsar R$650,00 num carburador original rsrsrs porque o paralelo ate hoje so ouvi reclamações
    Oct 2018
    Iuna - ES
    Agora sim carburador a vacuo original.. usado na verdade mas funcionando perfeitamente.. a moto parece outra
  1. Carburador de Sport
    Por NenI no fórum Área de debate
    Último Post: 07-12-16, 12:54
  2. Carburador de 150 Sport na ES
    Por Palestrino no fórum Preparação
    Último Post: 22-08-16, 12:42
  3. Titan 150 esd com comando, carburador e peças da titan sport
    Por brunogtecno no fórum Preparação
    Último Post: 17-04-16, 14:38
  4. Carburador 150 Sport
    Por vareschi no fórum Área de debate
    Último Post: 01-12-10, 21:35
  5. Carburador da sport na fan 125
    Por Donavan no fórum Área de debate
    Respostas: 30
    Último Post: 17-07-10, 00:26
