**** q la merda.. ( nao to conseguindo raciocina...intao nao liguem pros palavroes hehehe se algum outro modera quiser editar fassa o favor )
hoje eu caguei muito...
1 tive q ir pra sp aeroporto urgente as 3 da manha pra pegar uns papel ( com docs atrasados ) fui e fodasse...consegui tudo certo
2 peguei tiete 7:15 e o carro superaqueceu ( tava com a tampa problematica )...parei em pleno horario de pico...ainda bem q um vendedor ambulante tinha umas garrafa de agua ( o filho da **** me cobro 3 real cada garrafa de 500 ml ) gastei 12 reais de agua.
3 cheguei no aeroporto...vi varios carros parados...o tempra superaqueceu denovo...falei...vo para aki mesmo compra agua e volto rapidao...
to enchendo a agua de boa...quando abaixo o capo..uma guardinha...
eu:
opa opa...o carro deu um probleminha mais ja resolvi vou tirar ok?
guardinha:
nao...ja assinei a multa
eu:
mais o carro aqueceu vc quer q eu pare aonde? em cima da calçada ou no meio do transito
guardinha:
todo carro tem q passar por revisao preventiva...se o senhor nao faz isso sinto muito...
eu:
entao cola a multa ai no vidro....e eu NAO ( falei alto..ja tava me alterando ) vou tirar a ***** do carro intao...pq ja ta com multa intao deixa ele ai...se quiser colar mais multa pode colar...ela comeco a falar ( ela ficou brava por eu ter "desacatado" ela..
sai de boa liguei o alarme e ela falando " vem cá pq eu ainda nao teminei de falar "...sai ignorando ela...e falei alto...tenho mais oq fazer vo fica discutindo...cola ai...pamonha ( a parte da pamonha falei baixo )...
o carro fico parado lá 3 horas aHuaiHAIaUHhAU e ela nao guincho...
o foda e q eu tinha esquecido dos docs atrasados...imagina se ela me pede os docs? **** q pariu....
ai o cidadao chego...com 6 begues de 1.5 metros...
falei pro carro
**** q pariu como q se nao me avisa..
coube 3 malas atras e 3 no banco...
o carro fico muito sokado....a roda entro dentro do paralama...
seguindo viagem com uns cada begue pessava +/- 45 kg
6 * 45 = 270 kg
eu = 85 kg
o cara = 100 kg
70 litros de combustivel
= 500 kg de carga..
o carro mal tava andando ahaUaHuaHaUha
na boa...voltei normal...
na subida apanhando pra subir...chegou a descida...falei...
vo deslanchar...
puiz 170 km na joia....
quando eu fui pra pista da esquerda...passei em cima duma tartaruguinha no meio da pista e eu so ouvi "pow" e o carro puxou pra direita....( como se eu virasse toda a direcao pra direita a 170 km )
na hora so pensei em virar pra esquerda...virei pra esquerda e sokei o pe no freio....ai o carro jogo a esquerda e eu virei pra direita denovo...
o carro rodou 3 vezes na pista ( isso na entrada de campinas perto do valtinha )
o carro rodou 3 vezes na pista e eu bati de frente com o barranco com grama ....
no asfalto ficou todo marcado com as derrapadas...o cara q tava comigo ficou estatico uns 25 segundos ....
foi muito foda pelo amor...
resultado
**** PNEU FILHO DA ****....
o carro nao bateu nd a lataria...
mais o carter amasou muito feio ( bateu bem no canteiro da pista )
a roda "esfarelou" vou ter q comprar outra roda
2 parafuso trinco...saiu a cabeca do parafuso
a ponta de eixo do carro aparenta estar com problema...
as 2 suspencao da frente tb aparenta tar dura...com "jogo"...pq recebeu uma pancada muito forte...
a suspencao de tras da roda q estorou tb foi pro bago...
resultado na fiat ate agora:
1 tampa do reservatorio = 15 reais
tampa do carter o cara vai falar amanha
2 suspencao dianteira o cara vai falar amanha
eixo eu nao sei oq vai acontecer...
o cara la me disse q vai ficar no minimo 1000 reais isso....( ele vai fazer orçamento doq quebrou e quanto vai ficar )
e como eu to duro da silva eu dexei o carro parado lá...quando achar peças semi nova mais barata eu arrumo...
a roda esquentou de uma forma muito medonha...ficou muito quente..
depois q eu parei o carro....eu senti muita falta de ar...e agradeci a Deus por ter me salvado essa...
a roda q estorou quando eu puiz o estep ela ta virada pra dentro...ela nao ta reta...ela ta tipo virada pro lado direito entortada pra dentro...
to triste....
nunca mais corre....
eu peguei trauma...
so der ver tudo girar muito rapido....
e acredito eu q o carro só nao capotou por estar com muito peso...
se estivesse mais leve....aiaiai...
quando cheguei ja levei 1 o carro na fiat...
ele tá la...e como eu tava com a camera eu tirei umas fotos dele lá...
[size=18px]PNEU REMOULD E RECALXUTADO NUNCA MAIS NA VIDA MAIS NEM PRA CARRINHO DE CONTROLE REMOTO[/size]
e eu troquei os 2 pneu da frente por p6000 bao...
e os de tras eu dexei pensando...a esse ai nao tem portancia...
vão nessa q vcs vao ver....se for trocar troca todos..
fotos:
as manchas pretas foi de tanto q aqueceu a roda...
a roda por tras esta boa...mais pela frente ta toda fudida...perdeu o desenho dela..
quase 30 cm de comprimento o rasgo...
eu feliz por ter posto 150 real pra ir...
tem geito de eu recorrer a multa da guardinha?
