Olá...
Tenho bateria Route na Strada faz 1 ano... pode comprar sem medo!
Cheguei a deixar ela parada este mes (não tendo alarme) e ela pegou normalmente ontem... a bateria nem deu diferença.
Daqui para a frente, só compro Route!
Abraço!!!
Olá...
Abraço!!!
E o bom que ela não precisa ser ativada e dado carga antes de usar.
Voltei de volta! Resolvido.
Bom, acabaram-se os cursos de vez e agora vô fica por um bom tempo em casa coçando o saco de novo!
De mechânico todo mundo tem um pouco.
Pois bem, a bateria não pegava carga de jeito algum, então segunda feira retirei a bateria da moto. Dei uma balançada nela e.... sem barulho de água... na bateria (que não me lembro a marca) diz: não adicionar água ou qualquer fluído ácido. Bom, logo imaginei, esse coco deve ser com aqueles negócios de gel que tem nas baterias mais modernas. Daí pensei: já que esse troço não funfa com esse gel do inferno vô entupi de água e dar uma carga e já eras. Pois bem, removi o lacre que dizia "Não remova", descolei a tampa que dizia "não viole, bateria selada", coloquei água, levei pra carregar. Bom, isto foi segunda feira, 9 horas da noite quando chequei em casa do trabalho.
Do lado da minha garagem o vizinho fazendo um churrasquinho e ouvindo umas músicas lá dos tempos do epa e eu ali colocando a bateria e curioso: "Será que essa água que coloquei vai ervear tudo?", estou eu bem belo ligando a bateria e vem o cachorrinho tosco do cara do churrasco e me dá uma mordida na perna, eu me assusto, faço terra com a chave e o positivo. Toquei o bixo longe com um chute violento no pâncreas dele e dei uma boa brigada com o vizinho. Liguei a bateria e nada, nem sinal de ignição. Voltei pra casa num estado puro estresse pensando "fiz coco x 2² + 3³".
Pois então ontem a noite voltei a motoca, verifiquei os fusíveis, eu estava acostumado a caixinha com um fusível e quando abro a caixa me deparo com 4 fusíveis - "Meu deus! Que erva!", bom, dos quatro fusíveis que tem ali dentro, apenas um presta, os outros três são reservas! Aleluia! Tem fusíveis reservas!!!!!!!!!!! Substituí o queimado por um reserva e tentei ligar a moto, a luz estava fraquinha fraquinha, bateria totalmente sem carga.... fiz pegar no tranco e deixei a moto ligada com afogador puxado (3.000 rpm) por 15 minutos, desliguei a moto e dei partida elétrica...
[size=14pt]LIGOU!![/size]
Enquanto estiver ligando não vou colocar uma bateria nova.
Custo total da manutenção: R$ 5,00.
[red]Rocksul[/red]: †18/09/06 -28/12/07 + = [red]Rockerva[/red]: †25/01/08 - 06/12/2008+400CC fazendo 24Km/l?? 500CC fazendo 23Km/l? Clique aqui e saiba quem faz estas façanhas!!
Campanha: Não compre uma 250, compre uma GS 500!!! Gaste muito menos e ande muito mais.
Seja um motociclista feliz, seja um Super Motard Raider
Já que vc colocou água onde não se deveria colocar... muito cuidado pra não vazar ácido e manchar sua moto toda... veja se o dreno da bateria está bem posicionado. Se tiver que vazar, vai acontecer depois de algum tempo de moto ligada, quando a bateria começar a "pegar carga" e esquentar.
Mas bah!
Certamente estou cuidando isso todo segundo, até agora não vazou ou descolou.
A cola que usei foi aquelas super bonder cola tudo.
Vou ficar de olho, se der coco, posto aqui tb.
Tem silicone nas bordas tb!
É uma mistuada do cão!
Pode comprar a bateria ROUTE sem medo. Aqui na minha oficina só uso ROUTE e não tenho problemas.
nao achei yuasa qdo fui comprar a minha esses dias.
na concessionaria queriam 240 dinheiros por uma porcaria de uma bateria de 5a
comprei da heliar (nao sabia q estavam fazendo pra motos) por 130 dinheiros. nao precisa de ativacao tb. é colocar e sair rodando. vamos ver qto dura!
Bruno
Ja troquei essa bateria 3 vezes ela dura 4 meses e nao e problema com a moto pois levei ela na concessionaria e não tem nenhum problema eletrico na moto o revendedor tambem testou o gerador da moto e regulador e estava tudo ok e uma bateria fraca quebra um galho.................
E quanto ao topico que eu li referente de qual cabo desligar da bateria, tem que desligar o negativo isso é padrão para qualquer veiculo ou maquina, e porque: Hoje nos equipamentos que usam bateria seja ela qual for costuma ter alguma bateria interna para manter sua memoria operante, e se caso desligarmos o positivo e o mesmo encostar no negativo que é a lata do veiculo isso pode provocar danos ao aparelho conectado portanto sempre desligamos o negativo em qualquer situação isso é padrão mundial..............
Vish cara, topico de 2008 quem tinha que comprar bateria ja comprou, e já deve ter trocado umas 2 vezes depois disso ainda hahahahahahaha
Intruder 125 08/08
CB 300R 09/10
