Resultados 1 a 15 de 85
    Mar 2009
    São Miguel Paulista (ZL)
    Mais uma 250cc no Brasil!!!!!!!!!!!!!!!!
    Após longa expectativa, a Kawasaki traz para o Brasil a Ninja 250R_ especialmente desenvolvida para atender às exigências do motociclista brasileiro.
    Agora você pode subir um degrau para o mundo da Kawasaki com a Ninja 250R,_ uma bicilíndrica paralela com 250 cc, potência de 33 cv e injeção eletrônica, _em um chassi esportivo porém confortável e fácil de pilotar – o modelo perfeito para ser a sua primeira Kawasaki.
    Motor
    No coração da Ninja 250R encontra-se o motor de dois cilindros paralelos de 249 cm³ com duplo comando de válvulas no cabeçote (DOHC), oito válvulas e câmbio de seis marchas, desenvolvendo potência de 33 cv a 11.000 rpm. A potência sem compromissos traz de volta o prazer de dirigir no dia-a-dia da cidade e ainda aproveitar longos passeios no final da semana.
    Estilo super-esportivo
    Já na primeira vista a Ninja 250R revela o estilo e a qualidade que a elevam para o topo de sua classe. A Ninja 250R não é apenas aparência, é real. A carenagem integral proporciona excelente aerodinâmica e proteção contra o vento e intempéries.
    Aspecto robusto
    As rodas moldadas com seis raios e os garfos espessos dão à Ninja 250R o aspecto de uma moto grande. O garfo frontal telescópico de 37 mm contribui para uma pilotagem suave na Ninja 250R. Ajustes finos mantê
    ;m sua alta estabilidade em movimento.
    Freios a disco
    Perfeito para o trânsito urbano, os discos em formato de pétala de inspiração competitiva proporcionam a frenagem com alta segurança e conforto.
    Ergonomia
    O assento levemente inclinado e o guidom largo e elevado da Ninja 250R oferecem uma postura natural de pilotagem. A atenção aos detalhes fica evidente na interface com o piloto, onde até mesmo a sensibilidade dos botões foi cuidadosamente projetada para ser agradável ao toque. O tanque de combustível foi desenhado para que os seus joelhos se adaptem confortavelmente.
    Traseira estreita
    A moldagem traseira com design estreito é pura tradição Kawasaki Ninja. Com uma cobertura opcional para o assento traseiro, tranforma-se em um modelo monoposto ainda mais esportivo.
    Sistema de escape
    A saída cromada e esportiva do escapamento é mais uma das características marcantes da Ninja 250R. O escape 2 em 1 contribui para o torque em baixas e médias rotações e ainda proporciona uma curva de potência suave e progressiva.
    Chassis harmonioso
    O quadro robusto e a balança traseira propiciam uma base rígida e forte para a Ninja 250R. Suspensões dianteira e traseira com ajustes firmes e rodas de 17 polegadas completam um conjunto harmonioso e amigável ao piloto, oferecendo confiabilidade e estabilidade seja em baixas ou altas velocidades.
    Rodas e pneus de 17”
    A Ninja 250R utiliza rodas de 17” como suas irmãs superesportivas maiores. Os aros largos aceitam pneus esportivos de baixo perfil, que contribuem para a fácil e estável dirigibilidade em baixas velocidades.
    Visual agressivo
    O farol duplo montado na carenagem permite que você veja e seja visto. As lentes transparentes dos piscas laterais, assim como outros detalhes estéticos, conferem um visual de alta qualidade à Ninja 250R.
    Ninja 250R
    Motor 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida
    Cilindrada 249 cc / Diâmetro x curso 62,0 x 41,2 mm
    Taxa de compressão 11,6:1
    Sistema de válvulas DOHC, 8 válvulas
    Potência máxima 24 KW {33 CV} / 11.000 rpm
    Torque máximo 22 N•m {2,24 kgf•m} / 8.200 rpm
    Sistema de combustível Injeção eletrônica
    Sistema de ignição Bateria e bobina (ignição transistorizada)
    Sistema de partida Partida elétrica
    Sistema de lubrificação Lubrificação forçada (cárter úmido)
    Transmissão 6 velocidades
    Sistema de acionamento Corrente de transmissão
    Relação de redução primária 3,087 (71/23)
    Relação da 1ª marcha 2,600 (39/15)
    Relação da 2ª marcha 1,789 (34/19)
    Relação da 3ª marcha 1,409 (31/22)
    Relação da 4ª marcha 1,160 (29/25)
    Relação da 5ª marcha 1,000 (27/27)
    Relação da 6ª marcha 0,893 (25/28)
    Relação de redução final 3,071 (43/14)
    Sistema de embreagem Multidisco, em banho de óleo
    Tipo de quadro Tubular diamond em aço de alta elasticidade
    Inclinação / Trail 27° / 85 mm
    Suspensão dianteira Garfo telescópico de 37 mm
    Suspensão traseira Uni-Trak com amortecedor a gás,
    com pré-carga ajustável em 5 modos
    Curso da suspensão dianteira 120 mm
    Curso da suspensão traseira 130 mm
    Pneu dianteiro 110/70-17M/C (54S)
    Pneu traseiro 130/70-17M/C (62S)
    Freio dianteiro Disco de 290 mm em forma de pétala,pinça com pistão duplo
    Freio traseiro Disco de 220 mm em forma de pétala, pinça com pistão duplo
    Ângulo de direção 35° / 35°
    Mais vale chegar atrasado neste mundo do que adiantado no outro.
    PQP
    Re: Mais uma 250cc no Brasil!!!!!!!!!!!!!!!!
    nossa
    com todas essas coisas q tem nela acho q essa moto no minimo sai por 16k
    eu digo pode ser linda mas to fora!!!!
    GS500E 08/09
    UIA!!! E as fotos?
    Feb 2006
    Blumenau - SC
    16 ?! Sonha
    R$18,800 preço sugerido
    Vai sair por uns 19~20!
    PQP
    Citação Postado originalmente por Luigi Ver Post
    16 ?! Sonha
    affe
    q lixo
    vao roubar o cão
    com 19 ou 20 mil compro uma GS ou uma xt660
    ou ate mesmo um carro
    estou extremamente fora.
    pior q tem gente q compra
    sei la cada um cada um, mas eu nao compro
    GS500E 08/09
    Citação Postado originalmente por Wanderson Ver Post
    affe
    q lixo
    vao roubar o cão
    Pois é, é o preço de uma GS500, mas é como a Comet GTR, é quase o preço duma GS mas vende bem até...
    Mar 2009
    Pessoal mas só que é uma kawasaki Ninja???
    Talvez o preço assuste!!!!!
    PQP
    Citação Postado originalmente por orochimaru Ver Post
    e?
    soh por ser uma kawasaki eu vou pagar essa fortuna?
    eu nao compro marca, quero comprar qualidade, e com esse rpeço compro uma GS500 q eh uma SUZUKI
    ou com 22 conto pego uma XT660
    entendeu a logica?
    GS500E 08/09
    Americana/SP
    Por 20 conto nem que fosse uma Ducati.
    Tinham que fazer uma Naked assim e custar uns 16 mil, ai sim!
    aehuaeuhaehuaeaehu
    Motorzinho esperto esse 250cc com 33 cv
    Dec 2007
    vale a pena comprar por 20
    afinal eh uma ninja
    perguntam pro cara
    que moto tu tem ?
    e o cara
    eu ? tenho uma nINJA !!!!!
    askdopakdopasdkdopasdkasopdk
    Dúvido moto igual a minha
    Vende bem !!!!! Não vende nada, a comet vende 100 unidades por mês a Twister e a Fazer vendes cada uma 5000 unidades por mês isto é 50 para 1. A comet vende apenas para meia dúzia que não se importam em pagar mais para ter uma moto que não tem concorrência, ou não tinha, a Ninja 250 vai ser sua maior concorrente agora.
    Eduardo
    Motociclista Avatar de Saurus
    Apr 2007
    Acho que a relação custo/benefício meio ruim para mim. Prefiro casar um pouco mais de grana e partir para uma moto em tôrno dos 500~700cc (GS500, XT660, Bandit, GSXF ou talvez até partir para uma Hornet).
    Dec 2007
    Citação Postado originalmente por Saurus Ver Post
    eu acho legal a idéia de uma SS carenada 250
    eh economica e anda o bastante
    só o preço é demais
    Mar 2009
    e?
    entendeu a logica?
    Sim entendi!!!!
    Mas você não é obrigado a compra-lá só pela marca mas sim pela qualidade que ela foi fabricada igual a motos de qualidade que temos hoje no mercado que tem uma variedade de qualidades que cada uma tem por tras sempre uma marca!!!!!!
