Resultados 1 a 15 de 15
    Usuário de motoneta Avatar de PSX
    Aug 2007
    Curitiba
    Troquei de pneu e agora não consigo passar de 100Km !!
    E ai galera ...
    é o seguinte troquei o pneu traseiro da minha Yes que era o Pirelli MT65 por um Michelin Pilot Sport 90/90 o Michelin é ótimo, só que este 90/90 tem menor circunferência do que o MT65 90/90, sendo assim a moto perdeu velocidade final de forma significativa, antes chegava a 110 ou 115 tranquilo , agora com o motor esguelando consigo chegar a 100/Km com muito sacrificio.
    E agora será que pego este Michelin 90/90 e coloco na frente (será que da? ) e compro um 100/90 Michelin e coloco na traseira ... ???
    Re: Troquei de pneu e agora não consigo passar de 100Km !!
    Ué.. a calibragem dele tá correta??
    A circunferência é qtos % menor??
    Aug 2007
    Curitiba
    A calibragem esta correta sim...
    A % circunfêrencia a menos eu não sei... mas no visual vc nota e no desempenho
    da moto também...
    o Jduarte teve o mesmo problema.... em 2006.
    Se eu tivesse pesquisado aqui antes de comprar | ....
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...p?topic=9470.0
    Re: Vdo. PNEU MICHELIN Pilot Sporty 90/90/18
    « Reply #3 : 19 de Setembro de 2006, 19:55 »
    Esse 90/90-18 é menor que o original Pirelli. Então ele dá diferença na relação final.
    Uma volta do Pirelli original, e a moto avança 1,995 metro;
    uma volta desse Michelin 90/90-18, e a moto avança 1,95 metro.
    A altura, e a circunferência desse pneu, são menores que o Pirelli.
    Agora, em compensação, o outro que comprei, o 100/90-18 é ligeiramente maior... ainda não medí, mas uma volta deve dar 2,02 metro, aproximadamente...
    Além de tudo isso, não gostei da pancada em um buraco. Como ele é mais baixo, se eu estivesse acompanhado ele teria deixado a roda torta, ou quebrada...
    mas tem uma galera daqui q usa ou já usou o 90/90 e não teve problemas... vamos esperar os entendidos pra ver qual é!!
    Sep 2008
    Lagoa Santa MG
    eu uso o 90/90 traseiro na fan e não tive problema,gostei muito por ser aderente ao extremo
    Um casamento vai para o brejo quando você começa a engolir muitos sapos e não consegue mais comer a perereca...
    Engraçado que comigo aconteceu algo muito parecido, só que não é com o pilot sport mais sim com um pirelli duracity. Só que no meu caso aconteceu algo contrario, a moto perdeu arrancada e ganhou um pouco de final. É pouca diferença mais da pra perceber na tocada da moto e se vc olhar o pneu percebe que ele é um pouco mais cheio que os MT65 e que os sport demon que eu usei.
    São Paulo - ZL
    Eu tbm uso ele na Yes e sobre velocidade não mudou nada.
    Mas agora eu to com outro problema: desde fevereiro, depois que coloquei esse Pilot sport , já tomei dois tombos em dia de chuva. Sempre devagar, e sempre que a freada é de surpresa, escorrega o pneu dianteiro. O que eu não entendo é que é devagar mesmo (30-40 km/h), tanto que das duas vezes eu levantei e não sofri nada. Na primeira fiquei em pé e só a moto caiu.
    A ultima vez foi ontem. Nunca ocorreu isso com o Pirelli, e eu acho que é pq ele não tem sulcos verticais, como o Pirelli. Não sei se é isso, mas sei que vou trocar, pelo menos o dianteiro.
    Motociclista Avatar de jmn83
    Opa fala galera!
    Estou com meu segundo pneu tras Pilot Sport, e não notei diferença em desempenho nem consumo. Eu gostei muito do pneu, tanto q o da frente Original foi pro espaço (formou um calombo), e coloquei um Michelin na frente tb!
    Tiago 91 eu acho que esse outro "problema" vc vai conseguir resolver com um tempinho usando esse pneu. Pra se acostumar com o comportamento do novo pneu!
    Abs a todos!
    So de boa... observando!
    Só uma pergunta pra vcs que tão usando pilot sport. É sem camara? Pq aqui em ribeirão só achei a versão com camara.
    Tom Crazy blza?
    Então os meus são sem camara sim!
    Abs.
    Aug 2007
    Curitiba
    é pelo visto todo mundo se deu bem com Michelin 90/90 ... mas na minha Yes o desempenho
    deixou a desejar... :s ... mas eu vou jogar este 90/90 lá na frente e botar um 100/90 atrás ai eu quero ver...
    ... ha e o meu também é sem camara
    Putz, eu tava loco pra colocar os michelin quando fui trocar o pneu da minha moto, mais como só achava com camara nem coloquei, da proxima vez vou tentar achar.
    E se mudar a coroa?
    Feb 2006
    sp
    acho que vc não pode colocar pneu de tração na dianteira por causa dos sulcos.
    os pneus dianteiros são projetados para cortar a agua da chuva. acho que se vc pegar chuva
    numa estrada pode lhe trazer dificuldade na direção.
    Sep 2008
    Tem um tópico aqui no fórum mesmo que pode te ajudar.
    NUNCA mude as medidas originais, muito menos troque pneu dianteiro com traseiro e vice versa.
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=25566.0
    Abs !!!
