Resultados 1 a 15 de 19
    Barulho com motor quente
    Boa noite amigos, estou com um problema na Twister, quando o motor esquenta ela começa a fazer um barulho "seco" um "tec tec" que fica mais alto a medida que vai aquecendo, a princípio um mecânico identificou como sendo o esticador da corrente de comando, coloquei um da "Plasmoto" com trava anti-recuo, pois bem o barulho continuou, voltando no mesmo mecânico o mesmo identificou como sendo a Campana da Embreagem, tendo em vista o preço (>200) fui pegar uma segunda opinião, sendo que a outra opção de mecânico que tinha (não muito confiável) me disse que era um problema do motor mesmo, e que deveria colocar um óleo grosso ou "fazê-lo", gostaria de saber de vocês se o problema fosse efetivamente a Campana da Embreagem se ao puxar o cabo da embreagem o barulho deveria parar, pois não pára, mesmo puxando o cabo continua e com a mesma altura, e se também fosse o caso de ser a campana, se ela não bateria com o motor frio (óleo baixo e ainda grosso), e pararia com o motor quente (óleo mais fino lubrificando melhor)... Pergunto pois não gostaria de gastar mais de 200 pratas numa nova campana 70 numa nova embreagem e mais de 150 de mão-de-obra e depois descobrir que poderia ter sido outra coisa...afinal já troquei o esticador à toa... rs
    "E o Senhor caminhou com a sua moto sobre as águas"
    Re:Barulho com motor quente
    leva na autorizada, pelo menos vc não vai ficar gastando dinheiro á toa.
    Cara esse barulho Tec Tec, jah foi falado algumas vezes em alguns topicos aki no Pn... ja jah a galera te responde... :OK:
    rio de janeiro
    amigo vc já viu se é no escapamento???pq qdo o eescapamento ta mto quente ele da uns tec tec desses e também qdo vc para pq o escapameno reesfria e tbm faz isso!!!
    ame a vida e nunca eskeça o capacete!ele pode salvar sua vida!!!
    tiagosuki
    Não é no escapamento não, é no motor mesmo, aparentemente perto do cabeçote, e acho eu, mais alto do lado direito...
    rio de janeiro
    Citação Postado originalmente por Rick_RJ Ver Post
    tiagosuki
    então amigo....1º caia fora dos dois mecânicos q vc consultou pq o primeiro fez o serviço q talvez nem precisasse e o defeito continuou e o segundo pq simplismente pede p botar um óleo "mais grosso".....ta de sacanagem....... | .Proucure o melhor mecanico da sua região por mais q seja mais caro mas que em compensação ele te garanta q vai resolver o seu problema!!!afinal o barato quase sempre sai mais caro!!!boa sorte ai!!!vlw
    Rick, vc mora aonde no Rio, dependendo do bairro podemos te indicar um mecânico de confiança perto de sua residência. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Eu arriscaria dizer que era válvulas ou acionador da corrente de comando, mas como vc disse que não é a melhor opção é ir atrás de um bom mecânico na sua região.
    Abraço!
    Barueri SP
    Amigão já deu uma olhada nas valvulas? Se estão empenadas?
    Caso não, a melhor opção na minha opinião é a concessionária...é caro mas é garantido.
    ( em algumas regiões )
    porque em outras.....
    Não importa cilindrada da sua moto mas sim o espírito de companheirismo.
    Ivan, por favor me indique um bom mecanico aqui na região de Realengo, Bangu.
    Grato.
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    Citação Postado originalmente por ASR Ver Post
    Grato.
    amigo nao sei vc, mais eu vou atraz do mecanico seja ele onde estiver, meu mecanico é de ramos, todas minhas motos eu so levo nele, hj estou a 35 km dele e continuo indo la. se quiser te indico ele, abs...
    (Albert Aisten)
    rio de janeiro
    Grato.
    amigo aki em bangu tem um!!!walter!!!o cara é bom!!!!
    Ele faz retífica?
    Dá o end. dele. Fico grato Tiago.
    Citação Postado originalmente por djleo Ver Post
    Onde vc mora?
    rio de janeiro
    pow a minha estar com o mesmo pobrema, só que no meu caso
    fui trocar a corrente de comando pq estava fasendo barulho com o motor friooo...
    já com o motor quente nao fasia um barulho,
    agora com corrente nova: nao original!!! mas sim da marca did. disco de embreagem novo original
    conclusao com o motor frioo a moto parece nem estar ligada parece ser 0km...agora já com o motor quente fica esse desgramado "tec"" tec"" tec" que nao fasia com a corrente e a embreagem velha....
    fui no meu mecanico ele disse ser normal rsrs
    p..... se nao fasia com a velha como pode ser normal com a nova fico pu...... da vida com esses merdas que tem por ai
    obs: desculpe o desabafo a todos pq estou puto mesmo
