Resultados 1 a 15 de 30
    Sampa
    Twister , revisão dos 30....o que olhar ? (começaram os gastos , vide pg2)
    Galera, to me preparando pra fazer uma revisão em minha tw..que em tese tem 30.000 kms (eu acho,pois sou 2º dono e não sei se o dono antigo mexeu na km), a moto esta boa,mas com 30.000 kms não é mais uma criança,e eu sou neurótico ,morro de medo de ficar na rua...então por isso sou tão cuidadoso com ela que vai ganhar :
    :OK: :OK: :OK:
    Par de pneus maggion (medidas originais)
    relação completa (que marca voces indicam ?) :0_0: :0_0:
    pastilhas (se necessario)
    lonas(se necessario)
    troca da junta da tampa de valvulas (original honda,23,00 comprada) :drool: :drool:
    fltro de ar
    oleo e filtro (claro)
    fluido de freio
    buchas do quadro (verificar)
    buchas da coroa (verificar)
    rolamentos e folgas (verificar)
    cabos de comando (se for barato vou trocar o dois)
    a direção esta boa, firme e sem calos...e nem folgas...as bengalas não estão vazando nem com marcas....mas e quanto ao oleo de bengala ? esta na hora de trocar ?
    o neutro dela,ta difcil de entrar, será que a embreagem tá indo pro vinagre ? ela ta arrancando bem,não patina...mas vou olhar tb..
    to esquecendo de alguma coisa ? de que ?
    me ajuda aí,pô !
    [EDITADO BY: UNO]
    [img width=181 height=130]http://img651.imageshack.us/img651/64/assinatura.jpg[/img]
    Mar 2009
    SP
    Re:Twister , revisão dos 30....o que olhar ?
    Óleos das bengalas. Reaperto de parafusos. Com 30.000 você já pode pensar em regular as válvulas.
    Usuário de motoneta Avatar de fabiofazer
    Aug 2006
    Par de pneus maggion (medidas originais) - eu colocaria pirelli ,sempre usei excelentes
    relação completa (que marca voces indicam ?) - ja usei relacao da vaz considero bom custo beneficio
    pastilhas (se necessario) -isso deve ter diversas marcas valores, de todo gosto e boas assim como a lona
    troca da junta da tampa de valvulas (original honda,23,00 comprada) - oleo vazando e chato pacas, veja se nao tem nenhum outro lugar vertendo oleo , ja que vai fazer faz completo
    Sampa
    Citação Postado originalmente por j_antunes Ver Post
    Mas dizem que twister não regula valvulas, diz que é auto regulavel.
    [EDITADO BY: UNO]
    Sampa
    Citação Postado originalmente por fabiofazer Ver Post
    Fabio,ainda nem tá vazando, só ta dando tipo uma úmidade em volta da borracha,e quando eu exijo do motor por muito tempo percebo que vaza um pouquinho....mas nem chega a melar....
    [EDITADO BY: UNO]
    A minha é 2002 e está com 37 mil. (mesmo que voce, não sei se os antigos donos mexeram no painél).
    Vou dar uma geralzona nela agora e sábado fui mexer nela e dois parafusos emperraram.
    Vou tentar trocar todos os parafusos que eu possa nela.
    Nada é tão fácil quanto pensamos, nem tão difícil como indicado no manual!
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    manda dar uma olhada na parte elétrica se está tudo ok
    veja meu caso
    um retificador da bateria fez eu ficar apé...
    Sampa
    Citação Postado originalmente por buneco Ver Post
    veja meu caso
    mas esse aí num tem jeito....só com sorte....
    [EDITADO BY: UNO]
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    Citação Postado originalmente por M_fantasma Ver Post
    e eu dei azar.
    há, mas não foi a injeção eletrônica ]
    Motociclista Avatar de apu
    Coroa e pinhão VAZ com corrente D.I.D.
    Ps: To gostando de ver, vários tópicos sobre Twister
    É verdade Fantasma. As "válvulas" na verdade são as pastilhas. O famoso assentamento de válvula na verdade deveria se chamar assentamento de pastilha. É mais ou menos isso. Peço que algum dos amigos mais entendidos de mecânica explique com mais detalhes minha colocação.
    Abraço
    Citação Postado originalmente por apu Ver Post
    Quando eu fui trocar a da YES tinha VAZ e RIFFEL.
    Eu optei pela VAZ mas tinha acabado. :[
    A VAZ é uma excelente marca e não é cara!
    Também to gostando dos tópicos sobre Twister.
    Postem mais, só não postem coisas desnecessárias! :P
    Sampa
    mas quanto custa esta ? a corrente é com retentores ? vende ela separada ?
    [EDITADO BY: UNO]
    mantabodyboarder
    Pô, só 30mil km e o motor babando oleo é osso.
    Será que o antigo dono não adulterou não?
    Tem mecânico de confiança mesmo?
    Se tiver, cola nele e fala para dar uma revisão geral mesmo, pega o manual da moto e lista todos os itens.
    PS.: se desconfia de adulteração, peça para ele dar uma geral na suspensão.
    Americana/SP
    Eu acho que precisa regular valvulas sim, eahaehaehhae
    Eu nunca, jamais usaria Maggion ou Rinaldi(denovo).
    Eu no seu lugar compraria Michellin, otimo custoXbeneficio.
    Eu acho que você não vai precisar de pastilhas de freio, talvez de lonas, depende de quanto você ja mecheu nele.
    Todos os filtros é obrigação.
    Mas deixa o mecânico checar tudo mesmo.
