Resultados 1 a 2 de 2
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Tutorial: Meia Luz - [ by JaPaLoKo ]
    Exemplo.
    Como ligar lanterna no pisca dianteiro (meia luz). Tentarei explicar como fazer isso!
    Obs.: estarei explicando o jeito q fiz nas minhas motos, uma CG Titan 98 e numa CG Today 90. Creio q o esquema seja igual para todas motos!
    Tem nego q puxa a lanterna com lampada de dois pólos, eu vou explicar como puxar com lampadas pequenas de lanterna de carro pois puxam menos carga da batera.
    Tenha em maos:
    1. duas lampadas pequenas de lanterna de carro, de preferencia da marca philips (custam cerca de 1 real cada)
    2. dois soquetes compativeis com as lampadas, o menor q vc achar ( 2 reais cada)
    3. dependendo de onde vc for colocar o pisca, vai precisar de chicote de fio eletrico
    4. uma chave de liga e desliga ( 3,50 reais)
    5. cola quente ou silicone
    [size=16px]
    Modo de ligar
    [/size]
    1. retire o farol para dar livre acesso a parte eletrica da moto
    2. localize os fios da chave de contato
    3. procure um fio preto com listra branca da chave de contato
    4. siga o fio preto com listra branca ate onde ele é fixado na parte eletrica da moto
    5. pegue a lampada e coloque no soquete
    6. coloque o fio positivo do soquete no mesmo lugar onde se encontra o fio preto com listra branca e o fio negativo encoste em algum parafuso ou coloque em algum fio terra da parte eletrica
    7. ligue a chave de contato, se a lampada ligar vc esta no caminho certo..se nw ligar, vai colocando em todos os fios da chave de contato ate a lampada ligar obs.: a chave de contato tem q estar ligada para a lampada funcionar, se a chave estiver desligada e mesmo assim a lampada ligar nw prossiga com este fio!
    8. feito isso, coloque o soquete com a lampada dentro do pisca e cole com a cola para nw ficar solto
    9. pegue os dois fios positivos dos soquetes (de cada pisca)e transforme em um só, é só enrolar as pontas um no outro
    10. faça o mesmo com o fio terra do soquete
    11. depois dos fios positivos estarem unidos, emende um unico fio q vá até o guidao da moto para ser colocado na chavinha q liga e desliga
    12. coloque esse fio na chave
    13. emende um fio naquele fio preto com listra branca e coloque no outro lado da chavinha
    14. os fios negativos do soquete (terra) vc pode colocar no mesmo fio terra do pisca
    faça um teste, lique apenas a chave de contato e acione a chavinha, se as lampadas ligarem, parabens vc conseguiu! Dai o resto é com vcs!
    Se tiverem alguma duvida é só perguntar, tentei explicar de um jeito q vcs consigam entender!
    Obs.: Quando ligado as lanternas no pisca, o traseiro fica desligado pois fica independente....se quiser ligar é só adicionar mais um soquete no mesmo esquema e levar ate a lanterna traseira e fazer um furo para poder enfiar a lampada dentro da lanterna.
    [By Japaloko]
    Sep 2005
    Santa Cruz do Sul - RS
    Só uma dica.. o melhor mesmo é fazer com leds de alto-brilho!!!
    Mico
    ** Crypton 2002 Bege **
    - Motor AGORA original
    - Escape Motobus
    - Carbura de Titan (emprestado domeu amigo, pq meu original tah fudido)
    - Aros de alumínio Tree-Heads dourados
    - Raios Cromados
    COMPRO CARBURA ORIGINAL COMPLETO DE CRYPTON!!!!!!
  1. JaPaLoKo - CG Titan 150 ESD (Atual. pag. 10)
    Por JaPaLoKo no fórum Fotos das Motocas
    Respostas: 242
    Último Post: 07-01-08, 13:39
  2. Tutorial: Mangueiras até a balança - [ by JaPaLoKo ]
    Por Cyber no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 42
    Último Post: 10-04-07, 17:23
  3. Tutorial: Escondendo lanterna traseira - [ by JaPaLoKo ]
    Último Post: 13-06-06, 17:24
