Resultados 1 a 15 de 22
    Dec 2007
    Será escova do motor de arranque?
    Galera estou com um problema em minha STX200, quando vou dar partida o motor de arranque da uma giradinha e logo para e o relê de partida fica fazendo um tsiiiiiii tipo de choque sabe, aí espero um pouco e acontece a mesma coisa, se eu fizer isso umas 10 vezes ele faz a mesma coisa, o farol alto está forte, a buzina e a luz do painel estão forte tudo ok!!
    Troquei a bateria por via das dúvidas e coloquei uma de 7ah em vez da de 6ah original, acontece a mesma coisa, dei partida com o farol alto ligado e o motor de arranque faz o mesmo jeito, por aí eu ja acho que não tem a ver com bateria!!!
    Tenho relatos de bastante STX200 e algumas Suzuki Yes acontecerem isso e o defeito é a escova do motor de arranque( da YES e da STX200 são iguais), será que está acontecendo isto com a minha tb, coloquei um multímetro e depois de várias tentativas de partida a bateria está com 13Volts, a moto no tranco pega normal e está carregando normal tb, fiz o teste!!!
    Outro dia fiz uma ponte na bateria de meu carro(60ah) e mesmo assim só na 3º tentativa pegou, faz o tsiii no relê, o carbura esta ok, se não fizer este tsiiiiii do rele pega na 2º girada do arranque!!
    Preciso de uma luz!!!!
    Porto Alegre
    Re:Será escova do motor de arranque?
    Certa vez postei um problema aqui no fórum e acabei resolvendo trocando as escovas do motor de partida. O caso era bem parecido, no tranco a moto pegava beleza, mas com o motor frio, não tinha jeito. O motor de arranque fazia um ueueueueue :drool: e não pegava de jeito nenhum. Aí numa certa noite desmontei tudo, troquei as escovas e no outro dia pela manhã bati arranque e pegou de primeira. Fui eliminando os "menore$" problemas e deu tudo certo.
    na minha deu isso, troquei as escovas e não vingou...
    troquei a bateria, não vingou...
    apelei para trocar o motorzinho de arranque completo, daí vingou!
    foi 120 reais acho...
    Porto Alegre
    Citação Postado originalmente por f3rn4nd0 Ver Post
    É bem isso aí, eliminando os possíveis problemas mais simples.
    Dec 2007
    Blz, valeu cara, acho que vou tentar, o que eu acho estranho é que mesmo fazendo chupeta na bateria do carro ela faz o barulhinho de tsiiii no rele mais depois de umas tentativas ela pega, depois andando com a moto se desligar ela pega na primeira tentativa, se for para a 2º tentativa só no tranco mesmo volta a fazer o barulho no rele, aí troquei a bateria e ficou na mesma!!
    Fernado quanto vc pagou na escova? Ví na net a da YES marca Magnetron por R$17,00 e serve na STX, alguem conhece esta marca?
    Porto Alegre
    Citação Postado originalmente por XING LING Ver Post
    O regulador de tensão e as escovas que troquei foram da Magnetron. Até agora tudo blz. Pra Strada paguei 15 conto as escovas.
    Outra coisa bem simples que as vezes pode ser, o proprio rele, não custa checar ele também. Sobre magnetron sempre ouvi pessoal falando bem dos produtos deles.
    Dec 2007
    Citação Postado originalmente por navegador.porto Ver Post
    Vou comprar deles mesmo, vou ver se troco eu mesmo essas escovas, tem um tutorial aqui no forum!! Valeu!!!!
    É verdade pode ser tb, estou vendo que a escova do M.A é barata, vou trocar a escova e ver, se não resolver vou mandar testar meu rele para ver, dizem que o da Tenere 600 serve na STX, teve gente que ja trocou!!!
    o bom era se vc arrumasse um rele antes de comprar qualquer peça ai vc testava ele antes, pra ir eliminando as possiveis causas sem gastar dinheiro......
    Paguei 25 reais da Magnetron...
    Fora que se o cara não manjar, dá um trabalho desgraçado colocar essas escovinhas...
    Dec 2007
    Verdade cara, alguem aí sabe se tem como testar o relê sem trocar? Com multímetro?
    Hoje vou lá comprar a escova e testar, se não for vou arrumar outro relê para testar!!!
    Dec 2007
    Fala galera, peguei o manual de serviço da STX e conferi o rele, está OK, fui agora lá comprar a escova do arranque da Yes, paguei R$16,50 da Magnetron, mas as escovas da Magnetron vem sem as molinhas do carvão, terei que utilizar as da minha mesmo, agora de tarde vou em um brodher meu para a gente trocar essa escova, depois passo para vcs se resolveu!!!
    Valeu galera!!!
    Valeu galera!!!
    Boa sorte, dá um trabalhinho!
    Falow!
    Deve ser as escovas sim, se fosse o fulsivel não dava nada. :OK:
    E o automático?????????????
