Resultados 1 a 15 de 26
    Usuário de motoneta Avatar de Legend
    Goiania
    Lampada - Luz branca
    Pesssoal to precisando de uma lampada p coloca na minha fanzinha 150 esi ma cor branca,mais e branca msm.
    Eu timha comprado uma no valor de 12 ou 15reais o vendedor me garantiu q iria fica branca,comprei uma oslam 35/35W h4 p400 e alguma coisa, a cabeca dela e azul. coloquéi ela so q a bosta nao fez menor diferenca, e qdo eu vejo de umas na rua fica show fica SUPER BRANCA.
    Oqué fazer?!
    Compra xenon e latada devido a forca que ela consome e a bateria vai pro pau.
    Mw falem uma lampada q fica BRANCA.
    Vlw...
    "Algumas pessoas ouvem suas próprias vozes interiores e vivem de acordo com o que ouvem, essas pessoas tornam-se loucas ou lendas".
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    Re:Lampada - Luz branca
    a minha é uma philipis cristal vision e ela fica assim
    essa é branca mas pelo que vc falou vc deve estar querendo a azulada,tipo assim
    essa deve ser a diamond vision da philipis
    São Bento do Sul, SC
    eu tenho crystal vision tbm,
    tem luz super branca, é de 35w, tbm tenho uma crystal vision de 60w, essa é forte mesmo,mas ferro com a bateria da moto.
    Essas com luz azulada deve ser aquelas lampadas que imitam o xenon, e essas lamadas nao valem nada.
    Quer luz boa, coloca xenon, vai ter que mexer na parte eletrica dela
    Viçosa - MG
    estranho isso
    a minha foi 45 reais, e fica branca mesmo com o bloco meio azulado
    na xr meu pai tinha colocado essa q vc colocou mas nao deu diferença tambem
    mas a dele era de 35/60w para tw, ai trocou denovo e nada ai ele falou q era o bloco dela q era muito pequeno e falou q era melhor botar xenon, mas depois ele falou q xenon nela ia comer muita bateria q ia ficar ruim para pegar depois
    agora meu pai vai comprar uma igual a minha para ver se da certo!
    http://todaoferta.uol.com.br/comprar...35w-83BS2NRSWC
    essa ai ta barata
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    Legend, olha denovo pra lampada, mas com giro acima dos 3mil rpm.
    https://lh4.googleusercontent.com/_N...jILo/busca.jpg
    Mexe na parte de iluminaçao dela e deixa td por corrente continua,
    aí nao vai ficar oscilando, fiz isso na minha, muito melhor q o original.
    Usuário de motoneta Avatar de eumermodinovo
    Duque de Caxias - RJ
    Qual é o esquema pra deixar só o farol com corrente contínua?
    Sabe se ja tem algum tópico aqui falando disso?
    Eu dei uma procurada mas não encontrei nada falando do assunto..
    Valeeu.
    - Não há nada que um bom dia sobre duas rodas não cure.
    - Juju - http://www.pequenasnotaveis.net/foto...0-preta-32859/
    Citação Postado originalmente por eumermodinovo Ver Post
    Valeeu.
    Farol, lanterna e luz do painel, td vai ficar por corrente contínua,
    tem o esquema la no cabo enrolado,
    eu fiz e deu certo
    Cardoso-SP
    eu instalei xenon na minha fan 125, uso ele ligado direto, dia e noite, uso na bateria original de 4ah, nunca tive problemas com descarregar. Num tiro nunca mais, essas lâmpadas super branca de 15 real parece uma vela acesa
    Citação Postado originalmente por Joao Marcos - Alemaoo Ver Post
    acho q foi de vc que peguei o tutorial la no cabo enrolado
    Cardoso-SP
    deve ser msm...rsrs
    RIO DE JANEIRO
    Ai me passam esse tutorial também, valew!
    Citação Postado originalmente por vander23fc Ver Post
    Pega la no cabo enrolado ou pede pro João!!
    Jundiaí-São Paulo
    Bem qto a cor da luz, vc deve ver a temperatura da cor da lampada. 3200 a 3800k são as comuns amareladas. Ai vem as de 4000k, começam a ser mais brancas, 4300k que a osram fala que é da cor do xenon branco, e a de 5000k (isso linha osram) Se não me engano, cool blue 4000k, cool blue mega 4300k e cool blue hyper 5000k, com potencias variadas dependendo da linha. Eu tive h3 de 4000k de 55 watts, um par, mas uma queimou esses dias. Na linha da philips eu sei que existe a crystal vision, mas não sei dizer como é.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Pirassununga SP
    ae me uamigo tbn qero por em minha fanzinha uma super branca essa de 5000 k ta saindo por quanto ?
