Resultados 1 a 15 de 59
    Usuário de motoneta Avatar de Blaze
    Colombo PR
    a moto parou e me derrubou. Pode isso arnaldo?
    Pessoal, brothers do PN
    hoje, sofri uma queda com a minha motoca um tanto tosca, bem tosca mesmo
    algumas quadras antes do local da "cagada". O manete do freio começou a ficar duro, como se algo impedisse de puxar o cabo
    por sorte tinha acabado de passar por uma lombada e ainda tava começando a ganhar velocidade
    a roda simplesmente travou e como o asfalto ta liso porque há dias não para de chover... eu fui pro chão
    mas enfim, fica aí a pergunta
    - eu devo trocar de lona ou isso é "normal" de acontecer?
    Ride your dreams
    Re:A lona de freio inchou. Pode isso arnaldo?
    freio a tambor em época de chuva fika bem violento msm..
    mas a ponto de travar sozinho nunca vi ñ..
    São Bento do Sul, SC
    Acho que tinha um espírito do mal qe apertou seu manete :0_0:
    Colombo PR
    uhauhauha
    nao nao, depois que levantei, o manete (ou os restos dele, pq quebrou na queda) tava duro... a roda tava travada
    aí peguei o alicate da caixa de ferramentas da moto msm e soltei o cabo. mas ainda assim a roda continuava travada
    tive que empurrar ela um pouco pra soltar totalmente
    Ride your dreams
    Usuário de motoneta Avatar de ronyk9
    krl, nunca vi isso acontecer..... estranho :0_0:
    Taboão da serra-SP
    mano o que pode acontecer e ter soltado a mola que segura a lona que nem aconteceu comigo
    a roda travou mas eu tava a 20 km/h a minha sorte se nao tava lascado :-/ :-/ :-/
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Citação Postado originalmente por Blaze Ver Post
    uhauhauha
    Lubrifica o cabo regularmente?
    Colombo PR
    sempre, tenho um cuidado enorme com essa moto... sempre fico de olho nessas coisas...
    mas como eu disse, ainda não acredito que tenha sido o cabo do freio.
    Ride your dreams
    Provavelmente a mola de retorno da lona travou na posição de freio quando voce apertou o manete normalmente isto ocorre quando as lonas estão velhas ou são ruins.
    ER-6N
    Colombo PR
    aí é que ta... eu não usei o freio nessa hora, eu tinha usado bem antes, ainda quando passei na lombada...
    até aí a roda tava girando normalmente
    Ride your dreams
    Sinistro então pode ter quebrado algo diretamente dentro do tambor provocando o travamento tem de desmontar o freio para ver.
    ER-6N
    voltamos a teoria do espirito maligno.. :G
    Colombo PR
    com uma pesquisada ... eu encontrei algumas marcas de lona de freio que incham com a humidade ou dilatam com o calor
    acho que vou trocar essas lonas
    assim que eu fizer os testes (e dar um up na moto, ja que entortou estribo e farol, quebrou manete e pisca)
    eu posto o resultado aqui pra galere
    Ride your dreams
    Normal??? Tá doido???
    A lona provavelmente estava pegando bem de leve na roda. Daí foi esquentando, esquentando, esquentando, até que travou.
    As vezes o varão que prende o cubo no quadro tá frouxo, daí num movimento pra tras o cubo se desloca e a lona afrouxa. Depois andando o cubo avança e a lona começa a pegar e acontece isso.
    Editado:
    Oops... esqueci de um detalhe quase insignificante ( :G ):
    Isso que falei vale pro freio traseiro e o que vc relatou foi no dianteiro, não é??
    Bem, nesse caso considere apenas a segunda linha. :-/
    Cara nunca vi isso, sorte sua estar em uma velocidade baixa
