Pessoal, Minha titan Começou a Vazar óleo pela tampa do cabeçote hoje,
Sera que é só trocar a junta, ou pode ser outra coisa ?
[img width=136 height=130]https://lh3.googleusercontent.com/-UQgt2yAMyN8/TRyFaxtf6yI/AAAAAAAAAAU/MXGbTzZS9xQ/s512/DSC03988.JPG[/img]
Se você for motociclista, que Deus lhe abençoe, se não for Deus lhe perdoe.
é só trocar a junta que resolve compra junta original é bem baratinho a junta.......e facil de trocar.......
É isso mesmo, só trocar a junta, de preferência por uma original, e num bom mecânico, porque se não vedar direitinho, continua vazando.
[size=10pt][glow=black,2,300]
http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,30118.0.html[/glow][/size]
quando for colocar a nova, é só passar um pouquinho de graxa nela mas só pra ela encaixar certinho na tampa de válvula.
viagem de boa vista roraima á porto velho rondônia na guerreira foi bem sucedida, eu amo essa motoka
Valeu pela ajuda de todos, Vo ver se consigo pegar a junta hoje,
dae vou colocar um pouco de graxa como o remilson disse :OK:
Abraçoss
A graxa pode resecar a junta prematuramente, compre veda junta e passe um pouco para fazer esta vedação.
Vele em conta o seguinte que graxa nao e fabricada com o mesmo material, cada uma tem uma composição ou base diferenciada para diversos usos, todas tem posibilidades de resecar prematuramente a vedação, umas mais rapidos e outras nao.
vi esse tópico e lembrei da CG que eu vi ontem vazando óleo pelo cabeçote
será que não foi a sua mesmo ? :0_0:
Ride your dreams
cara nao precisa de nada disso........só a junta mesmo..............e o aperto adequado dos parafusos..........sempre montei somente com a junta nunca tive problema
shuahsuahsauahsua' Depende onde voc viu ? :lol:
Vo Botar só a junta mesmo e apertar bem os parafusos abraçosscara nao precisa de nada disso........só a junta mesmo..............e o aperto adequado dos parafusos..........sempre montei somente com a junta nunca tive problema
Fala pessoal, como tava meio sem tempo pra ir buscar a junta, o mecanico é longe
Fiz a burrice de da uma conferida nos parafusos com o motor quente |
ai ja viu neh, foi um parafuso pro pau.
só qe qebro encima da separacão da tampa com o cabeçote ali,
dae continua fechado e vazando pouco óleo, age acho qevou ter qe Deixar a moto no mecanico
pra colocar a junta, tirar o parafuso e botar um novo :d
Sera qe vai sair mto caro ? :-/
Não sai não cara, essas coisinhas são baratas, a junta você vai pagar por volta dos R$9,00 a original, o parafuso é mais barato ainda, uns R$3,00 por ai.
X7 Shop Informática, Games e Eletrônicos: www.x7shop.com.br
Conheçam a minha pequena: http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...-esd-vermelha/
