Resultados 1 a 15 de 17
    retifica cilindro
    ola a todos meu cilindro ta riscado ea moto ta fumaçando, quero levar o cilindro na retifica a medida original dele de fabrica e 0,50 mm a moto e 150 cc, entao o cilindro vai ficar 0,75 mm queria saber se o pistao tem que ser 0,75 mm tambem ??? e outra coisa a moto e 2006 tem que retificar a parte de baixo tambem ??? eu mesmo vou levar o cilindro na retifica pois o mecanico me cobrou 250,00 de mao de obra fora a retifica, e tambem tenho que trocar a arvore de comando dela tambem isso se faz na retifica tambem ???posso so fazer a retifica no cilindro ou tenho que retificar mas peças ???? o pistao que vou colocar e da cg 150..
    Re:retifica cilindro
    Pq vc não compra o KIT original Standart que vem com camisa, pistão, anéis e juntas?
    Sai muito mais em conta. Eu comprei por 170 e o mecanico me cobrou 150 pra instalar.
    Original é ,50??
    Jamais isso. Original é original e pronto.
    Na primeira retifica que ela faz é que vai o de ,50.
    A retifica é de acordo com o cilindro que tu vai botar. Se vai botar 0,75 então a retifica é feita com base nele.
    A arvore de comando não dá retifica, tem que trocar mesmo. Mas tem empresa de preparação que pode "recuperar" o seu comando.
    o ploblema em por o kit e que a minha moto tem o pino de 15mm, eo da cg 150 nao da pois a minha moto tem o mesmo cilindro da cg 125 so que o pino do pistao é uns 13 ou 14 mm .
    o blaugusto a medida do pistao original da minha moto e 0,50 o cilindro e igual ao da cg 125 mas a biela eo mesmo tamanho da cg 150 entende, entao a fabrica da minha moto fez uma moto 150 so com um cilindro de cg 125 com pistao 0,50 , eu quero trocar o comando dela que ta fazendo narrulho onde troco essa peça ????
    São Bento do Sul, SC
    Cara, compra outra moto.
    Todo dia vc cria um tópico diferente por causa do motor dessa moto ae...
    o chriskopsch se mete na tua vida se nao quer ajudar nao atrapalha
    Ajudar no q manolo?
    Vc destruiu o motor da tua moto e agora ta ae gastando um dinheirão pra arrumar...
    Jundiaí-São Paulo
    Calma pessoal. Mas Jul, tu só ta saindo no prejuizo desde que começou a mecher na moto. Leva num bom mecanico e pede pra ele resolver pra vc e para de economizar. E isso tb no mecanico...não adianta levar naquele que te da o menor orçamento, procure gente de confiança, ainda mais que sua moto é um pouco complicada na questão peças. Vc ja viu de as peças que precisa não batem com a da yes ou com a da sundown ? Dafra ja não deu né.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Jul, o kit da sua moto é original e não 0,5.
    O kit 0,5 da Honda é que é da mesma medida da sua.
    Eu achei que vc ia usar o kit original da sua, sendo assim, parte pro 0,75 mesmo.
    chris, falar é fácil, mas pra quem tá com a bomba na mão é outra história.
    Leva o cilindro e o pistão velho na retífica, talvez o cara saiba de algum compatível, ou então tenta colocar um cilindro/pistão de CG 125
    stone o lit da cg 125 da certo nela o unico problema e que o pino do pistao tem o diametro menor , o pistao da cg 150 e cbx strada da certo o pino do pistao eo mesmo, para eu trocar meu cilindro teria que ser um da cg 125 + um pistao de cg 150 por causa do pino, eu fico na duvida entre a retifica e compro o pistao da cg 150 ou a troca do kit da cg 125 + a biela entende
    mas da certo a altura ?, ou tem q rebaixar o pistão ?
    vc diz a altura do cilindro ??? se for eo mesmo da cg 83/91
    alguem sabe se o pino do pistao da cg 83/99 e 15 mm ???
