Resultados 1 a 14 de 14
    São José do Rio Preto - SP
    Velocimetro da TW louco
    Alguem ja viu algo assim ?
    O velocimetro da minha TW esta ficando louco, quando passo de 40km/h ele fica dando umas caidas e quanto mais rapido eu ando mais longe é a caida, andando a 80 km/h ele varia entre 65 a 80 , e não consegue mais marcar 100 km/h porque fica como louco variando de 70 a perto de 100 km/h.
    Faz muita falta pra mim saber a velocidade porque trafego em uma rodovia com varios radares alguns de 80 outros de 60 km/h , estou tendo que tirar noção da velocidade pela marcha X rpm , isso não é muito certo de confiar.
    Última edição por joaopaul0; 03-09-12 às 11:01.
    Ex XTZ 125
    EX CBX 250 Twister
    Atual CBR 450 SR 1989
    bicicletero es lo carajo !!!
    Jun 2012
    Citação Postado originalmente por joaopaul0 Ver Post
    ja participei de 1 problema desse na TW de um amigo..qnd chegava a 100/120 as vezes o velocimetro ficava louco...para diminuir, ele tirou o cabo de velocimetro q vai no conversor q fica abaixo do painel, joguou wd40 e diminuiu bastente o problema, leva mais tempo pra ficar doido o ponteiro.
    Ele trocou a parada q vai na roda de plastico, trocou o cabo e msm assim continua...disse ele q o mecanico disse q seria esse conversor...mas na CC ele disse q custa uns R$ 200,00+/-.
    Citação Postado originalmente por aloncio Ver Post
    Esse sensor é o meu medo de ser o defeito, ja imaginava que devia ser caro.
    Dificil é arrumar um sem compromisso pra testar, não queria sair trocando cabo, e abrindo o mecanismo da roda, sendo que uma voltinha com um sensor baum ja matava a charada.
    Ex XTZ 125
    EX CBX 250 Twister
    Jun 2012
    meu amigo ja foi por eliminacao dos mais baratos. kkkkkkkkkkk
    Ele esta andando ate hj com esse problema...ja se acostumou e qnd aparecee esse problema, ele se baseia pelo RPM.
    Itapira - São Paulo
    poe um marcador de bibicleta nela, barato e prático
    Parana
    Leva logo essa TW pra fazer a manutenção do velocímetro, andar de TW e não ter nem um velocímetro não da, custo de manutenção sempre vai ter em qualquer veículo, o que não da é ficar negligenciando a manutenção, depois vai passar num radar e vai custar mais caro a multa que o conserto
    Isso aí.
    O sensor vai no painel ou na roda? Se for no painel compra outro paralelo de marca boa.
    Jun 2012
    tava pesquisando aki na ML e ta custando o sensor de R$100,00 a R$150,00. xD
    Usuário de motoneta Avatar de walt3r
    São Luís - MA
    A minha tava assim logo que saiu da manutenção, mas eu sentei a mão e ela parou... nunca mais fez.
    Mas vou seguir essa dica do WD40 que acredito que vai evitar de um dia voltar a acontecer.
    ...FOSK
    [/CODE][/HTML]Mundo me deu asas então me deixa voar o/... Ser feliz é a meta, to fazendo por onde!!
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...o-fosco-44170/
    É quebrando que se conserta ?
    Normalmente a resposta é não, mas dessa vez foi sim e problema resolvido
    Retirei o sensor da moto, tentei arrancar fora o chicote para limpar os contatos, mas o que aconteceu o miolo inteiro do sensor saiu na minha mão e chicote mal soltou uma capinha.
    Na hora pensei pronto agora quebrei de vez o *** !
    Montei tudo de novo e apertei bem o miolo do sensor no seu lugar observando a marca guia que ele tem no corpo de metal e no plastico, ele não é colado nem nada tem apenas um anel de borracha é montado na pressão.
    Resultado foi que tá marcando perfeito, ja testei na pista fui até 110 km/h e marcou normal, só num fui mais porque alem de ser acima do limite né já estava encima da minha saida para fazer o retorno.
    Olhando o sensor por dentro não recomendo por WD porque vai acabar indo parar essa meleca na eletronica dele, esse sensor é magnetico, um cilindro fica de frente para a peça que gira ela tem uns bracinhos com uma certa distancia um do outro, se ocorrer esse problema acho que é melhor arrancar o miolo como eu fiz e passar uma graxa de rolamento no embuxamento da peça que gira.
    Tambem aproveitei para trocar a graxa do cabo, minha mulher ficou **** quando viu eu ainda com a roupa de ir trampar e as mãos pretas, mas que se dane , que mais importa que eu arrumei a moto e num gastei nada.
    Última edição por joaopaul0; 03-09-12 às 19:20.
    Ex XTZ 125
    EX CBX 250 Twister
    Usuário de motoneta Avatar de Hemerson Cavalcante
    Poços de caldas
    ressusita o topico ae,
    ajuda ae kkk
    ontem liguei a motocacomo todo dia pra ir trampa e derrepente vejo o ponteiro do velocimetro girando igual loco vai alem dos 160 kkkk
    e ai sera q se desmontar o sensor volta ao normal..
    agora vem o segundo problema , o rpm tambem esta assim so falta dar uma volta completa
    e ae alguem tem paciencia pra me ajuda ae ^^ ?
    [img width=231 height=130]http://www.cogumelolouco.com/wp-content/uploads/lxhDP.gif[/img]
    Usuário de motoneta Avatar de marchetti87
    Oct 2012
    Esse painel da Twister vive dando defeito, tem muita reclamação. O meu está com o primeiro número do hodômetro parcialmente apagado, quero ver quando virar a quilometragem se o número volta a acender. kkkk
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Citação Postado originalmente por Hemerson Cavalcante Ver Post
    ajuda ae kkk
    O seu problema tem grande chance que seja o sensor, e é salgadinho a peça.
    Poços de caldas
    resolvido pesquisando , encontrei algo falando sobre soltar o positivo e negativo da bateria por 2 ou mais minutos, e deu certo voltou ao normal ^^
  1. conta giro louco
    Por junior100%ybr no fórum Área de debate
    Último Post: 05-04-12, 18:13
  2. Tempo louco...
    Por César no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 08-02-08, 09:42
  3. Cálculo de Louco ou de Gênio?
    Por RGBguima no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 17
    Último Post: 26-11-07, 18:30
  4. Cada Louco viu!!
    Último Post: 14-06-07, 10:58
  5. Motoqueiro é louco????
    Por wendell no fórum Área de debate
    Respostas: 47
    Último Post: 28-02-07, 09:21
