Resultados 1 a 5 de 5
    duvida basica sobre bobinas
    ai galera ao ligar uma bobina de cobre a uma bateria, e outra a mesma bateria mas invertendo os polos, como em um alto falante, elas vão se retrair e atrair como se uma delas fosse um imã?
    abs
    Teoricamente sim, mas tem que ter um núcleo de ferro e a enrolação tem que ser proporcional a fonte de energia
    Não tenho certeza, é só oque eu acho...
    amigo a ideia é basicamente assim.
    uma bobina dentro da outra, um da bobinas com os polos invertidos. ligadas a saida de som. como um alto falante, a ideia seria que a bonina com os polos invertidos reagir de forma contraia a outra bobina assim funcionando como um alto falante.
    abs
    Citação Postado originalmente por jorgetfs Ver Post
    abs
    Mas no som a corrente que gera esse som é alternada, por isso o alto falante já faz o vai e vem.
    Assim as 2 bobinas vão estar oscilando, só que uma em fase contrária da outra.
    Isso seria o mesmo que ligar 2 alto falantes em fase invertida.
    Mas se for uma dentro da outra, só bobina sem cone, núcleo e todo o resto, nem vai ter som. E se ter vai ser fraco, pois uma anula a outra em fase oposta. Sinceramente não entendi a tua intenção...
    Na verdade as bobinas puras não se atraem pois o cobre não possui magnetismo. O núcleo de ferro por exemplo que for usado dentro dessas bobinas é que vai se atrair e repelir. Nunca fiz o teste de ligar 2 bobinas (ou eletroímas nesse caso) desse jeito, mas como as 2 vão estar energizadas o bagulho deve ficar bem forte dependendo do tamanho.
    amigo a ideia seria um alto falante,(subwoofer) com uma bobina no lugar do imã.
    eu sei que a corrente é alternada, mas minha duvida é se teria que inverter os fios de uma das bobinas, e tambem saber se inverter os fios faz alguma diferença.
    abs
  1. bobinas rd 135
    Por dimi rdzeiro no fórum Área de debate
    Último Post: 02-06-12, 23:07
  2. Duvida Basica '-'
    Por All Star no fórum Área de debate
    Último Post: 24-09-10, 17:41
  3. Dúvida sobre cg 99
    Por MaumauFT no fórum Área de debate
    Último Post: 07-08-07, 11:35
  4. Dúvida básica sobre pneus
    Por m4teus no fórum Área de debate
    Último Post: 10-04-06, 08:12
  5. Duvida?? sobre CG
    Por ricardocatalunia no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 24-09-05, 00:32
