Resultados 1 a 15 de 17
    Iniciante Avatar de CG96
    Mar 2013
    Sao Leopoldo- RS
    cg varetada vs dafra 150, oq vale mais a pena?????
    Me disseram q da pra bota a parte de cima da dafra 150 na cg 125 varetada, fica bom? vale a pena? oq teria q ser feito? ou vale mais a pena mexe na parte de cima original? precisa troca biela? tenho essa grande duvida. e qestao de arrancada e final? obrigado galera.
    Jan 2013
    O curso e a parte de baixo é a mesma. Na parte de cima praticamente só muda o pistão. Coloca um pistão de 62mm de Strada e seja feliz.
    Mar 2013
    Sao Leopoldo- RS
    qanto de gasto da isso???
    Jan 2013
    Não muito: Desmontagem completa do motor, encamisamento do cilindro, abertura da carcaça. Jogo de pistão e anéis (use KMP com anéis rik é bom e barato) jogo de juntas, óleo, aproveita pra trocar discos de embreagem. Uns 300 pila, chutando.
    Verifique a biela, se precisar vai mais uma graninha.
    Mar 2013
    Sao Leopoldo- RS
    Obrigado, vale mais a pena faze ela 200 intaum
    Eu colocaria metal leve, ja evita dor de cabeça.
    e tem que trocar a biela pra da 91 pro pistão não bater encima.
    não é beeemmmo valor de uma retifica né.., mas..
    Jan 2013
    KMP e anéis rick dão conta, sempre usei. Mas não fica 200 não, o curso da 200 é bem maior, 62,2mm a cg vareta tem 49,5 de curso vai ficar 150 cc. Mas fica muito bom, meu motor é assim, só que com partida elétrica e anda muito bem quase junto com a Titan 150, talvez perca um pouquinho na arrancada mais pq sou pesado= 98kg.
    Última edição por coreanas; 15-03-13 às 00:34.
    Nov 2012
    joao pessoa
    ih...que misturada de peca....
    Jan 2013
    Pra quem sabe é trivial...
    Novato Avatar de laam88
    Oct 2012
    Rapaz, manda foto disso.
    Nov 2012
    joao pessoa
    sim...é trivial mesmo, mas a misturada que eu disse na verdade são das marcas.... eu não misturaria peca de dafra, com honda...., mesmo porque o material e usinagem da honda costuma ser bem melhor ....
    Jan 2013
    É tudo a mesma coisa, só muda o nome. A minha tem um motor MVK 150 que é EXATAMENTE o CG Today varetado com 150CC e partida elétrica, só muda o design das tampas laterais e as aletas dos cilindros são maiores.
    São todos desenvolvidos por uma subsidiária chinesa da Honda, incluindo o CG. Tudo o mesmo projeto, só muda a "maquiagem".
    Não tem erro, é só comprar peça de Today que serve. Se bem que em 04 anos só mexi na embreagem, o motor tá cabaço e olhe que rodou muito.
    Essas receitas dei com base em outras experiências.
    E acredite, com pequenos acertos na carburação e relação, anda pra caramba para seu tamanho. Tá não é uma 1000, mas anda bem se comparado à sua categoria.
    Última edição por coreanas; 15-03-13 às 12:13.
    Apr 2013
    Amigo aqui na mecanica diretao agente fais o seguinte coloka pistao special fais a retifica da camisa coloka os aneis ! e na biela vc vai mandar por pino cursado e no comando coloque comando mais pontiado ou manda pra retificar subir um pontoo ! prontoo isso ja vai fazer ela voar te aconselho ate deixar a marcha mais pezada pq ela vai empinar so de acelerar e nao se esqueça troque os gicles do carburador talves tenha que abrir dulto ! mais isso fica venenosa hsuahusa pode cre que se mecanico montar certinho acompanha twister
    Parana
    Ué, pensei que da Honda não prestava
    Coreanas, mesmo projeto não significa que a qualidade de fabricação seja a mesma, a qualidade de usinagem de peças muda até no mercado paralelo de marca pra marca, que dirá entre os fabricantes.
    Meu amigo me desculpe, mas dizer que motor de xing ling é exatamente igual das antigas Honda é a maior besteira que eu vejo escreverem neste fórum. Nada a ver irmão! Nem a qualidade da liga de aço é a mesma! As chinesas perdem feio e até os rolamentos de virabrequim abrem o bico com bem menos tempo! Basta comparar: Vc pode ver Todays e CGs antigas rodando há 30 anos mas garanto que não verá uma chinesa rodando 5...
    Por juhpalaver no fórum Área de debate
    Respostas: 45
    Último Post: 31-03-11, 20:47
  2. Dafra Kansas 150 - Vale a pena comprar?
    Por Morfeus no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 16-10-10, 11:02
  3. [Dafra] - Super 100 - No meu caso vale a pena?
    Por tchelobh no fórum Área de debate
    Respostas: 37
    Último Post: 28-05-10, 01:44
  4. Respostas: 20
    Último Post: 28-03-07, 01:02
