Resultados 1 a 15 de 23
    Oct 2012
    Suzuki Yes com barulho estranho.
    Fala galera, minha suzuki yes ta com um barulho estranho vindo do motor, tem hora que ele esta mais percepitivel, as veses não, é um barulho agudo, parece que esta vindo da parte de cima do motor, geralmente quando eu estivo um pouco mais as marchas eu ouço ele, minha moto ta com pouco mais de 11.200k rodados, seria valvulas fongadas? nunca foi regulado valvulas dela, seria isso?
    Belo horizonte
    se for um barulho parecido com uma maquina de costura, com certeza são as valvulas
    Feb 2013
    Sarandi - PR
    Válvulas batendo, talvez?
    Intruder 2008 - Gertrudys
    Oct 2012
    é um barulho tipo algo solto vibrando... é mais ou menos quando a moto ta com o protetor do escapamento meio solto, ai fica vibrando fazendo um barulho estalado como se fosse ferro com ferro...
    Usuário de motoneta Avatar de zanini
    Sampa - zL
    A minha GSR esta com este mesmo barulho, só acontece quando estico as marchas.. coincidentemente percebi esses dias.. chegou a hora de fazer a primeira revisão, quero saber o porque de estar assim, ou se esteve sempre assim e eu que nao percebi e é normal.. kkkk
    Ahh sem contar que estou num dilema, existem 3 autorizadas "proximas" de casa, e as tres não atendem de sabado, e é necessario deixar a moto as 9 da manha pra retirar no final da tarde, ou seja, impossivel pra mim, utilizo a moto para ir e voltar do trabalho, e mesmo que utilizasse o carro um dia, como eu ia levar a moto e o carro para a oficina... ? Trabalho em Guarulhos, e entro as 7h45m da manha, outro problema, é muito fora de mão qualquer uma das autorizadas, para deixar a moto e ir de condução, e depois voltar pra pega-la..
    JURO, to quase desistindo da garantia, e levando no meu mecânico mesmo de confiança... o que vcs acham?
    • Suzuki GSR 150i 2013 Preta
    • NMAX 160 ABS 2018 Preta (2018 - Atual)
    Novato Avatar de AdelsonRJ
    Citação Postado originalmente por zanini Ver Post
    Se o Mec. de confiança conhecer bem a moto...
    daria adeus para autorizada...sem pensar...2 x..
    boa Sorte.
    ADELSON
    Lobos da Noite
    Moto Grupo - RJ
    Sampa - zL
    O problema é a garantia, vai que da uma zica!..
    Belo Horizonte - MG
    Citação Postado originalmente por augustothalison Ver Post
    Tenta gravar um vídeo e por aqui pro pessoal poder te ajudar!
    Abs
    Conheça as minhas motos!
    Aug 2013
    DUQUE DE CAXIAS - RJ
    Ou sÃo as valvulas ou alguma coisa no escapamento.
    AGORA:
    VISITE A EVOLUÇÃO DA CAMILA:
    Oct 2012
    Então, creio que que são valvulas mesmo, quando atinjo mais ou menos 6k RPM ouço o barulho, quando passo de 6k RPM ele some...
    Sampa - zL
    Esta igual a minha cara, não conseguiu resolver ainda?
    Vou levar no meu mecanico amanha pra fazer a revisão, vou mandar a garantia pra casa do c... e vou fazer a revisão no meu mecanico mesmo, e ai vamos ver se isso vai sumir.. esta igualzinho a sua..
    Sampa - zL
    Fiz a revisão, regulagem de valvulas e etc.. e o barulho nao sumiu não.. acho que é normal... tive uma YBR e fazia esse barulho tb, na Fazer tb.. mas não tinha ouvido na GSR.. sei la viu, vai ver eu que era desligado..
    o mecanico falou que nao tem nada demais.. regulou e tudo mais.. e nada..
    Sampa - zL
    Parou.. andei um pouquinho mais depois da revisão e ficou suave agora.. show de bola! ainda bem .. ufa.. rs
    Oct 2012
    Quem bom hein amigo, a minha eu nao levei ainda na mecanica, acredita que deixei a moto la pra trocar oleo e filtro e esqueci de falar das valvulas ASHUAHus... então a minha tem dois barulhinhos... esse provavelmente da valvula e outro se eu nao me engano vem da corrente de comando fica fazendo tec tec tec tec bem baixinho mas quando eu acelero e começo a andar ele some ja o da valvula aparece por volta dos 6.000 rmp, quando eu estico forte mesmo ele some... to com medo de mandar regular e os caras deixarem ela meio presa ou sei la e perder rendimento... mas vou ter que fazer isso e ficar olhando eu mesmo eles mecherem so assim pra fazerem direito.
    Novato Avatar de joaomagalhaess
    Jan 2013
    A minha Yes também está com um barulho estranho, não sei se é o mesmo.
    Quando subo o giro (mesmo em neutro), acontece um som metálico, como se tivesse algo solto lá dentro.
    E quando estou em mouvimento e passo por terreno irregular, acontece um barulho metálico como se tivesse uma bandeja solta dentro do motor, batendo.
    De uma semana pra cá, o pedal do câmbio tem ficado extremamente duro quando pego transito pesado e levo mais de meia hora no trajeto.
    Alguem sabe me dizer o que possa estar acontecendo?
    Minha Yes tem 8000 km.
    Suzuki Yes 125 Prata 2012/2013
  1. Suzuki YES 125 2011/2012 falhando e com barulho estranho.
    Por augustothalison no fórum Área de debate
    Último Post: 27-11-12, 11:04
  2. barulho estranho
    Por juniorybr no fórum Área de debate
    Último Post: 02-09-11, 11:47
  3. Barulho estranho
    Por stK! no fórum Área de debate
    Último Post: 02-05-08, 08:17
  4. Barulho estranho
    Por American Zorba no fórum Área de debate
    Último Post: 18-03-08, 11:21
  5. Barulho estranho na YES
    Por hedertone no fórum Área de debate
    Último Post: 19-10-06, 07:56
