Resultados 1 a 15 de 16
Tópico: Reformando XT225
    Motociclista Avatar de somniu
    Oct 2011
    SP
    Reformando XT225
    Galera peguei uma XT bem surrada.. peguei mesmo pq tava praticamente de graça. O motor esta perfeito, só o resto que precisa de uma restaurada. Neste momento ela esta desmontada para pintar.
    Minha ideia é por ela na trilha, queria saber uma relação boa pra por nela.. ta com pinhão de 13.. coroa nem sei pq vou jogar aquela fora mesmo.. Sera que de alumio é melhor?
    Já no sistema de freio.. estava querendo trocar todo o conjunto (dianteiro).. exceto disco e pinça que estão originais. Posso colocar de outra moto?
    Já na parte da pintura do motor. Vejo que o pessoal sempre passa uma base primeiro, que base é essa? e que tinta é melhor usar?
    Vlw galera
    Honda Titan EX 2014
    Yamaha XT 225 2001
    Bahia
    Se vai por na trilha nada de coroa de aluminio. A bomba de frio esta ruim? se nao tiver troca so a mangueira, poe aroquip e pronto.
    Na pintura do motor usa-se primeiro o primer pra a tinta nao soltar.
    Oct 2011
    SP
    hum.. blz. Mais a tinta no motor tem que ser de alta temperatura ne? A o burrinho não esta ruim, mais esta bem ressecado
    Honda Titan EX 2014
    Yamaha XT 225 2001
    Nov 2012
    Guarapari - ES
    então tinta alta temperatura sim. relação vai geralmente de piloto pra piloto e freio geralmente quando a pinça e a borracha ta boa o problema é entrada de ar ai tem que fazer sangria do sistema e botar fluido novo
    "Enquanto estou em duas rodas, oque está ao me redor desaparece"
    Bahia
    Não precisa ser de alta temperatura, qualquer tinta PU serve só nao envernize, o cilindro nao esquanta tanto a ponto de chegar a 600º. Tinta de alta temperatura se aplica no escapamento.
    Nov 2012
    Guarapari - ES
    Uma Vez eu apliquei PU num motorzinho meio que mexidinho pouca coisa ai descascou ali perto do cano do escape
    Oct 2011
    SP
    por via das duvidas estou querendo usar tinta para alta temperatura.. mais uma coisa.. O Tanque da XT é de plastico.. tem que receber algum tratamento especial na pintura para não descascar?
    Honda Titan EX 2014
    Yamaha XT 225 2001
    Ceará
    Tem fotos?
    Ex - Honda CBX200 Strada 1999
    Atual: Suzuki GSR125 2015
    Oct 2011
    SP
    Tem fotos?
    foi assim que eu peguei ela
    Honda Titan EX 2014
    Yamaha XT 225 2001
    Ceará
    Citação Postado originalmente por somniu Ver Post
    Então amigão... estava bem surrada mesmo einh?! kkkkkkkk
    Mas vejo que seu gasto vai ser mais com estética mesmo.
    Oct 2011
    SP
    pois é.. só peguei pq foi quase de graça essa ratoeira. E pode não parecer, mais esse motor e parte elétrica foi feira recentemente. Parte dela já esta desmontada. A pintura é um amigo que vai fazer.. só que ele só trabalha com pintura de carro.. não sei se faz muita diferença.. mais vou deixar essa ratoeira tinindo.. eu posto uma foto quando ela estiver legal
    Honda Titan EX 2014
    Yamaha XT 225 2001
    Ceará
    Isso mesmo, compartilhe, essa é a ideia, sempre que der vai postando umas fotos do processo.
    Já abriu tópico no "...restauração e reforma"? Se não, Abre lá.
    Abraço
    Nov 2012
    Guarapari - ES
    Vc vai ter que mandar passar massa no tanque pra pintar que fica TOP TOP TOP
    Oct 2011
    SP
    pois é.. eu tinha criado la.. não sei por que motivo não aparece.. depois crio novamente
    TudiBão.. que massa seria essa?
    Honda Titan EX 2014
    Yamaha XT 225 2001
    Nov 2012
    Guarapari - ES
    Massa Plástica amigo, mas ai é serviço de gente profissional sabe? pq tem que passar e lixar e ageitar certinho mas uma lata de 400g grama serve e é barata aqui onde eu trabalho ta saindo a R$10,50
  1. ML 88 reformando'
    Por JakRedWins no fórum Projetos de restauração e Reformas
    Respostas: 25
    Último Post: 29-11-12, 12:59
  2. Reformando uma Daelim Altino 100cc, ano 98(FOTO)
    Por tarcisioaltino100 no fórum Área de debate
    Respostas: 42
    Último Post: 28-06-11, 03:48
  3. xt225 de rua p/trilha
    Por Rick Conci no fórum Preparação
    Último Post: 20-06-11, 11:14
  4. Reformando....
    Último Post: 27-12-05, 15:11
