Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário de motoneta Avatar de sergiotucano
    Jun 2014
    Lorena-SP
    Parafuso do eixo traseiro causando fricção em excesso.
    Tranquilos?
    Hoje dia de trocar óleo e lubrificar a relação, aproveitei para esticar a corrente da Cg Titan.
    Quando tirei a Kátia do cavalete e empurrei p/ outro local veio um barulho alto de metal pegando em metal.
    Problema... Parafuso do Eixo traseiro, depois de esticar a corrente ajustei como sempre, mas desa vez surgiu o barulho. Tive que afrouxar 1 Volta para o barulho sumir.
    Isso nunca tinha acontecido, é normal acontecer essa fricção em excesso ao apertar o eixo traseiro?
    Valeu!
    Factor YBR 125 ED 2014
    CG Titan 150 KS 2006
    Usuário de motoneta Avatar de ShimAdA
    Jul 2007
    Ribeirão Preto-SP
    Não é normal, se os espaçadores estiverem em ordem pode apertar a vontade que não pode fazer barulho. Desmonta tudo e verifica se está tudo certo, principalmente os rolamentos.
    Usuário de motoneta Avatar de Fiote
    Mar 2009
    Juiz de Fora / Ubá
    Veja se não apertou demais. Se o barulho for no eixo traseiro tem problema sim. Mas se for na corrente vê se é perto do cambio... quando estica a corrente muito faz barulho ali.
    Sem assinatura!
    Jun 2014
    Lorena-SP
    Corrente não é, deixei 2,5cm de folga ficou legalzinha..rs.
    Coloquei no cavalete, apertei normalmente e girei a roda, ela não estava girando solta, e no chão, barulho.
    Coloquei no cavalete novamente, afrouxei uma volta, a roda girou legal, e no chão nada de barulho.
    O estranho é que apertei o quanto costumo apertar normalmente, deixei ela 1 volta mais frouxa, andando bem e não tem folga entre o cubo e a carcaça.
    Mas achei bem estranho surgir esse barulho com uma regulagem normal.
    Belo Horizonte - MG
    Na proxima, desmonta tudo, lubrifica com WD40 e lubrifica a corrente com óleo de motor + grafite em pó.
    Conheça as minhas motos!
  1. Respostas: 0
    Último Post: 30-10-14, 15:15
  2. Cb 300 com eixo traseiro travado
    Respostas: 35
    Último Post: 08-07-11, 08:54
  3. Excesso de compressão
    Último Post: 17-06-11, 21:43
  4. eixo traseiro
    Por pepemela no fórum Área de debate
    Último Post: 31-10-10, 01:17
